#1431 | |
![]() Регистрация: 10.11.2014
Регион: 38
кнопки. |
#1432 | |||||
![]() Регистрация: 09.12.2015
Машина: Subaru Tribeca
Твоя правда, Duzzy, но коль скоро эта штука есть, ей следует быть правильной. Цитата:
Вот эта выпадайка мне нравилась у Seriosstas: ![]() Осталась привычка загрузить плейлист, тщательно намешать его и воспроизводить подряд. С алгоритмом shuffle не разобрался до конца. Если он активирован, то файлы воспроизводятся в произвольном порядке и это типа лучше, чем когда оно идёт через random. Вопрос в том будет ли повторное воспроизведение игранного, если я закрою Фубар, а потом вернусь к прослушиванию через какое-то время и ещё, например, перед этим послушаю другой плейлист? Цитата:
... Интересна судьба штук, сделанных для себя. Как только они попадают в публичный доступ, сразу сыпятся ценные идеи и образцы иной логики, часто больше, чем нужно. Мне меньше всего хотелось бы, чтобы я своими действиями угнетал желание творца показывать свои творения. Сам я творю куда меньше и настроения это показывать не возникает вообще. Бяка такая. ![]() |
#1433 |
Регион: 38
#1434 | |||||||||
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() Allbaer
Привет Привет ![]() Цитата:
![]() ![]() Цитата:
![]() По антивирусникам(но это лишь мое личное мнение!), сьютами и другими комплексными защитами не пользуюсь уже приличное время, порядка лет 8-9-ти и за все это время не одной живности полученной случайно на компе не было... поясню почему не пользуюсь, причина проста мне больше нравиться давать другим программам ресурсы а не антивирусному обеспечению... И как ты понимаешь коммерческие продукты нужны для того чтоб зарабатывать бабло на пользователях ![]() В повседневной жизни достаточно использовать VirusTotal Uploader а для скана утилиту AVZ, нормально настроенный виндовый фаервол, ну и не плохо бы отключить автозапуск на флешках ![]() Всякую непонятную муть скачанную из сети(это касается варезных продуктов и им подобных) я сначала гоняю в виртуалке и если меня устраивает как оно работает забираю на живой комп. Можно так же использовать Песочницу. Что касается сайтов и сети то все просто, первое правило не нужно лезть не зная куда лезешь и нажимать подряд все кнопки ![]() ![]() Цитата:
![]() и вот... ![]() Цитата:
Шафл так же можно настроить тут... ![]() Цитата:
Шафл работает только в активном-проигрываемом плейлисте, ну и естественно если режим шафл включен. Цитата:
![]() Там все просто, не нужно боятся, нужно просто открыть и попробовать ![]() Открыл блокнот скопировал код всех кнопок(там где я показывал на скрине) и копипастишь на нужные места... потом Apply и OK и смотришь что у тебя получилось... разогнать кнопки по нужным местам работы примерно на час если не торопиться... Цитата:
Я всегда предупреждаю что если делал для себя и просто поделился то что то переделывать в теме/скрипте будут уже сами пользователи... Другое дело если проект какой то общий и все вносили свою посильную помощь то тогда да будут и изменения и улучшения... А вообще все просто, я один, и я не кодер... была бы команда хотя бы из двух трех человек... но это уже другой разговор ![]() |
#1435 |
![]() Евген_21
Спасибо Большое ![]() |
#1436 |
![]() Регистрация: 09.07.2011
Машина: KIA Sorento XM
![]() Как изменить цвет шрифта? (где искать настройки цвета шрифта)
Спасибо.. ![]() |
#1437 |
#1438 |
![]() Добавил еще один пресет кнопок...
![]() ![]() ------------------- Класс... из за этой говенной 10-ки новая версия фубара 1.3.10 пошла на вторую бету ![]() а я уже думал на днях обновлюсь до 1.3.10...вот и нет... Последний раз редактировалось duzzy; 17.03.2016 в 23:55. |
#1439 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() duzzy
привет !! , как жизь , что построил за выходные ? Не пробовал совать ондну панель MPS в другую ? Я пробовал - походу получается , надо ещё потестировать .. Идея переехать из PSS , который тормозит при старте и выгрузке скриптов внутри себя. И надо подуамть , как центровать кнопки, жаль ,что их не растянуть.. Вынашиваю идею (пока в голове) по автосмене кнопок ,что-б не плодить архивы , твою схему понял(брать размер кнопки и подставлять другую папку после рестарта), но с моей сборкой это не просто , тк есть сикбар с бег. строкой,размером шрифта ; и WSH Advanced Playback Order Button , которому тоже нужно брать другие размеры картинок для кнопок .. Неизвестно , как будет стартовать Фубар, но нужно попробовать ... Ещё интересно , по этой теме : http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?p=60103#p60103 Цитата:
примеров нигде нет .. |
#1440 | |
![]() Регистрация: 14.02.2015
Машина: subaru forester
Для примера: Из одной панели хотим передать значение переменной my_variable. Прописываем в этой панели: var my_variable = 3; window.NotifyOthers("my_variable_notify", my_variable); В другой, принимающей панели, пишем: var my_variable; function on_notify_data(name, info) { if(name=="my_variable_notify") { my_variable = info; } } Т.о., как только изменится значение переменной my_variable в первой панели, то сразу переменная my_variable во второй панели примет это значение. |
