#7111 | |||
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Думаю вам все же придется почитать темы,иначе эта тема загадится еще страниц на 10 минимум: на один ваш вопрос пару тройку ответов и комментариев. Причем ответы на 90% вопросов вы с легкостью при желании можете найти и сами.
В общем нужно вскрыть тело и посмотреть как и что сделано. И определится с хотелками. Последний раз редактировалось sandr2010; 14.03.2016 в 22:40. |
#7112 | |||
![]() Регистрация: 14.03.2016
Машина: Subaru
https://youtu.be/u3AV1QSGLGY |
#7113 |
![]() Регистрация: 24.02.2016
Регион: 74
Машина: opel
![]() всем привет! такая проблема, планшет нексус 7 2012, прошивка CM12 5.1.1, с поддержкой otg. Питание через usb y-кабель, но питание так и не идет. при подключении кабеля зарядка идет и флешку видит, но стоит отключить от питания как повторно зарядка не включается, но флешку так же видит, приходиться передергивать сам usb на планшете, после этого снова зарядка идет, думал дело в кабеле, сменил два кабеля и два юсб разъема, так и нашел решение. может кто сталкивался? (зарядка 5v, 3А)
#7114 | |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
1. отключить режим отг на выключенном планшете 2. включить планшет 3. подключить отг с кабелем зарядки. 4. повторить эксперемент с подключением/отключением зарядки 5. Сообщить о результатах 6. Уточнить тип 12-го нексуса. wi-fi или 3G |
#7115 |
Регион: 74
Машина: opel
![]() 6. Уточнить тип 12-го нексуса. wi-fi или 3G
32Gb, 3g |
#7116 | |
Регион: 74
Машина: opel
#7117 |
Машина: Рено Колеос
#7118 |
Машина: Subaru
![]() нахожусь где-то в середине темы)
у кого-то уже было подобное подключение питания и ему сообщили о том что в таком случае происходит аварийное выключение планшета (тупо пропадает питание) и это не есть хорошо, видимо для блоков флеш-памяти. следовательно чтобы мне сделать все, так сказать, по феншую то: 1 ) надо заменить провода питания (у меня от ACC) на постоянный + (от АКБ, этот + еще надо найти где-то рядом ![]() 2 ) тем питанием которое останется свободно (от АСС) снабдить преобразователь и далее эти 5В подавать на USB. 3 ) т.к. прошивка от Тимура после п. 1-2 все будет работать в классической схеме с уходом в сон после отключения АСС. Есть что-то верное в моих утверждениях?) Программно что-то нужно будет настраивать или все нужные опции в прошивке включены по-дефолту? Кстати к этим настройкам есть интерфейсный доступ? Ну и возвращаясь к потере питания на АСС.. в прошивке Тимура есть какая-то задержка на уход в сон? пока стартер крутится.. PS: если кто-то из Новосиба вызовется помочь мне в долгу не останусь ![]() |
#7119 | ||
Либо сторонней программой,либо емкость на АСС через диод. |
#7120 | |
Машина: Subaru
вопрос чисто из праздного любопытства - магнитола в таком случае почему отключается во время прокрутки стартера? из-за просадки напряжения? или просто логика работы такова что ей нужен + и с акб и с асс? |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17) | |
