Старый 07.03.2016, 00:02   #21
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
b - это не бетка, это build.
Приора хэтчбек
Старый 07.03.2016, 01:03   #22
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
Обновил инсталлятор до v1.7.0.60b5. Читаем changelog в первом сообщении.
Игорь_К, из этой темы все сделано?
Да, я удаляю сборку и ставлю заново по старой инструкции и голосовое управление работает...проверил реестр...в общем эта сборка почему то не вносит в реестр данные по голосовому управлению...а установка из инструкции (с начало старую версию ставим, потом меняем файлы...заменяем файлы скина и т.д) вносит данные в реестр
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 14:08   #23
Lexx09
Сообщение от Игорь_К Посмотреть сообщение
Голосовое управление в моей сборке прекрасно работает, нужно поставить галку "Автозагрузка голосового управления".
Приора хэтчбек
Старый 08.03.2016, 02:07   #24
Lexx09
Обновил инсталлятор до v1.7.0.60b6.
Приора хэтчбек
Старый 09.03.2016, 19:24   #25
zdzd
Машина: VOLVO XC 90
zdzd is on a distinguished road
по умолчанию в конфиге не прописаны такие разрешения музыкальных файлов: .m4a и .wv
Понятно, что можно прописать самому, но пока я это понял, 2 дня маялся, почему у меня эти файлы не видятся?
Пропишите, пусть будут сразу.... Может и ещё какие есть, которых нет ))))
zdzd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 23:30   #26
ternia
Аватар для ternia
Машина: AUDI-80
ternia is a glorious beacon of lightternia is a glorious beacon of lightternia is a glorious beacon of lightternia is a glorious beacon of lightternia is a glorious beacon of light
Понравилась сборка, спасибо.
Правда замучился при смене разрешения монитора.
При первоначальной установке разрешение по умолчанию поставило 1024х768.
Однако сложно его изменить если у тебя мониторчик всего 800х480.
Хотелось бы учесть это при следующих сборках.
Последний раз редактировалось ternia; 10.03.2016 в 00:13.
ternia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 02:09   #27
Lexx09
Обновил инсталлятор до v1.7.0.60b7. Читаем changelog в первом сообщении.
Приора хэтчбек
Старый 12.03.2016, 12:40   #28
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Lexx09 привет, вопрос? А ты старый Икар удалял или поверх ставил? Если, удалял то можно ли сделать какой нибудь скрипт для сохранения своих настроек скина,
встроенных программ? Чтоб скрипт например apps.ini
сохранял (это пример) Мне так думается что много кому это будет нужно,чтоб каждый раз не встраивать
свои проги заново. Особенно новичкам. Хотя я тоже
не гуру и все тонкости не знаю.
Старый 12.03.2016, 12:53   #29
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Lexx09, а для себя исходник как сделать, чтобы был функциональный конструктор..Понятно, ты делал под себя, Берсенев под себя..А универсальный для всех, как? и Евгена поддержу, правильная мысля
Старый 12.03.2016, 18:02   #30
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Ну представь....встроим блюстак, сам он 300 мегов плюс заряженные программы еще 300 мегов...одному оно нужно, другим нет....вопрос как быть? И так далее по списку раздуем в гигабайты, а толку в этом ноль
Но зерно в этом есть, что я имею ввиду.
Когда мы встраиваем программы, то в низу есть волшебная кнопка...загрузить из файла...где уже на данный момент присутствуют настройки к десятку програм....ну имя окна, всякие скрипты и.т.д....единственное, что нужно только изменить путь к запускающему файлу и все.
В икаре есть папка, где хранятся данные настройки по встраиванию программ ....вот туда можно насобирать от пользователей эти самые файлики настройки и добавить туда.......теперь Вы задумали например поставить ситигид...пожалуйста ставьте лецинзируйте...и далее заходим в икар...настройки...нажимаем кнопку...загрузить из файла...находим настройки ситигида...выбираем...далее меняем путь на свой(потому, что у всех он будет разный)...сохранить....все.
М
Новичкам нужно готовое, они не знают что такое Икар и все его заморочки. Я лично год читал форум прежде чем задать вопрос!!!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
