Старый 11.03.2016, 11:05   #221
T_r_D
T_r_D is a jewel in the roughT_r_D is a jewel in the roughT_r_D is a jewel in the rough
Может кто знает.
Есть XML
В нём рамка.
PHP код:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:shape="rectangle">
    <solid android:color="#DC000000" />
    <stroke
        android:width="3dip"
        android:color="#FFFFFF" />
    <corners android:bottomRightRadius="10dip"
        android:bottomLeftRadius="10dip"
        android:topLeftRadius="10dip"
        android:topRightRadius="10dip"/>
</shape>
Она соответственно на лейаут применяется.
Получается как на первой картинке, а надо как на второй.
Что куда вписать?
ID:	42943   Нажмите на изображение для увеличения
T_r_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 12:39   #222
T_r_D
Вопрос с LayoutInflater снят.
Результат:
Последний раз редактировалось T_r_D; 11.03.2016 в 17:39.
Старый 11.03.2016, 18:06   #223
T_r_D
Ну и пошёл процесс окультуривания
Старый 12.03.2016, 12:27   #224
T_r_D
Всё, сегодня я закончил со всеми меню которые можно повторить без эмуляции дисплея. Мне осталось сделать
1 отображение если станция в памяти (Mem1 -6)
2 Радиотекст
3 Отловить поиск станций РДС. Надпись появляется RDS Search и всё замолкает.
Старый 12.03.2016, 17:50   #225
T_r_D
Вот окончательный вид интерфейса. Не реальный только радиотекст, всё остальное снимается с магнитолы которая лежит на столе.
Старый 13.03.2016, 20:03   #226
T_r_D
Вопрос с радиотекстом решён. Кстати он почему-то всегда одного размера в кане передаётся. Максимального
Вот код
PHP код:
//____________________________MULTIFRAME__________________________________
if(canId == 164// 125HEX
              if ((
buf[0] >> 4) == 0x01){
LengthR = ((buf[0] & 0x0F) * 256 buf[1]) - 6;
DataBufSizeR 2;
MULTIFRAMER[0] = buf[6];
MULTIFRAMER[1] = buf[7];
              if(((
buf[0] >> 4) == 0x02) && LengthR 0multiframef();
              if(((
buf[0] >> 4) == 0x02) && LengthR == 0)
             for(
int i=0;i<=53;i++) Serial.print(char(MULTIFRAMER[i]));
Serial.println();
void multiframef(){
              if (
LengthR 8)
                for (
int i=07;i++) MULTIFRAMER[DataBufSizeR] = buf[i+1];
DataBufSizeR DataBufSizeR 7;
LengthR LengthR 7;
              else{
                for (
int i=0LengthR;i++) MULTIFRAMER[DataBufSizeR] = buf[i+1];
DataBufSizeR DataBufSizeR LengthR;
LengthR 0;
Как бы всё отображается.
Старый 16.03.2016, 12:13   #227
T_r_D
Всё народ. С первой частью задачи я справился благодаря всем вам. За что вам огромное спасибо.
На данный момент полностью повторён дисплей. Тоесть отображаем на планшете всё что на дисплее. Бортовик, всё что отображает магнитола в режиме радио\ЦД\Ченджера, настройки аудио и громкость.
Во второй части будем пытаться эмулировать дисплей. Без этого невозможно отобразить меню(3 разных для каждого режима работы) по кнопке ОК и меню по кнопке MENU.
Делать меню по кнопке ОК я не буду так как не удобно, а вот по кнопке MENU сделать нужно.
Но для начала надо понять главное- не в дисплее ли случаем считается бортовик?
Если нет, то перед тем как разбираться с меню надо разобраться с загвоздкой со сбросом трипа. Он сбрасывается только тогда, когда находится в отображении трипа. Надо понять кто в этом замешен и если кто идентифицирует в каком мы сейчас режиме отображения.
Старый 17.03.2016, 17:52   #228
dmit
Машина: ford Mondeo 3
dmit is on a distinguished road
Заказал Ардуино и Шилд . Тоже хочу помучаться в этом плане. Идея такая на первых порах ловить сообщения, которые рисуют надписи на штатном мониторе. И посылать сообщения для того, чтобы написать свои сообщения на штатном мониторе ! Конкретно для чего пока не знаю, но мысли есть ! Возможно ли такая процедура на Ардуино ? Авто Ниссан Теана2 . Направьте в нужное русло с чего начинать ? Может ЕЛМ327 пока протокол пощупать ? Какой принцип прорисовки экрана в протоколе, текст допустим ascii сообщениями (если я не ошибаюсь), а прорисовка других элементов ?
dmit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2016, 03:39   #229
T_r_D
Для начала нужно узнать какая шина в тиане на которой висит дисплей.
Потом уже разбираться с протоколом.
Ардуине с CAN платой вполне справляется с задачами обработки, приёма и передачи данных из шины.
Возможно или нет на дисплее что-то писать своё станет понятно после разбора протокола.
И сообщения в CAN ходят не обязательно в ASCII, тем более что в нём нет русских буковок, а в тиане они скорее всего есть.
Ловить сообщения можно, но они для дисплея идут явно не символами. Скорее стандартные меню дисплея прошиты в нём, а идут только указатели на то, что надо отображать.
Старый 18.03.2016, 12:25   #230
dmit
Smile
Сообщение от T_r_D Посмотреть сообщение
Если к монитору подключиться по CAN сможет Ардуино распознать протокол и скорость ? или эти данные явно нужно знать, чтобы снюхать Ардуино с шиной на дисплее ?
И сообщения в CAN ходят не обязательно в ASCII, тем более что в нём нет русских буковок, а в тиане они скорее всего есть. В Теане 2 в моей по крайней мере нет русских букв !
т.е если выловить данные управляющие стандартными меню дисплея в шине, то этими меню можно управлять для своих сообщений !
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
