#1341 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() А кому путь указанный русскими буковками понравится ? Смени имя пользователя в системе на правильное и
имя папок тоже на аглицоком пропиши.
#1342 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() Рекомендовано в корень "С" папку foobar2000 положить
kaamoss Цитата:
1.Закрой все папки винды . 2.Выбери 4-й файл ini настроек . 3.У Фубара выставлен вручную минимальный размер .Зайди на Main Window в настройках фубара : смини галку с Minimum Size . Если кнопки большие скачай : 4Icar_13_4_MPS_SB Попробуй шаблон FSReal. Какое разрешение стоит ? |
#1343 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() seriousstas
Ну сейчас буду выкладывать свою сборку ![]() |
#1344 |
![]() Давай
![]() ............ Харош опять менять что-то - выкладывай)))))) Последний раз редактировалось seriousstas; 11.03.2016 в 02:50. |
#1345 |
![]() Выкладываю как есть, только до компа добрался
![]() По умолчанию стоят кнопки большого размера для демострации возможностей переключения кнопок...(6 скрин) (большие кнопки делал левой ногой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Коротко по тому что она умеет))) ![]() (Самое важное из того что сделал это автоматический подхват размеров кнопок при их смене ручной или по Ctrl + дабл) - Менять кнопки по Ctrl + дабл не на кнопках - Изменять размер темы в Пропертис (Theme Width, Theme Height) - Вызов Пропертис --- Ctrl + кнопка шестеренка - Вкл/выкл анимацию переключения панелей, дабл в месте без кнопок - Ctrl + кнопка библиотеки --- настройка путей библиотеки - Shift + Q --- таймер нажатия Ctrl плюс 1 сек - Shift + A --- таймер нажатия Ctrl минус 1 сек - Ctrl + вверх --- таймер+ анимации в МПС - Ctrl + вниз --- таймер- анимации в МПС - Ctrl + влево --- шаг+ анимации в МПС - Ctrl + вправо --- шаг- анимации в МПС - Ctrl + дабл на CoverFlow --- очистка кэша картинок - Ctrl + колесо мыши на CoverFlow --- зум +- CoverFlow - Shift + дабл в скрипте Album Library --- смена фона - Ctrl + дабл в скрипте Album Library --- смена режима добавления в плейлист - Кнопка вызова настроек плейлиста --- принудительное отключение таскбара(при включенном режиме SYS.Hide_Taskbar_ON = true) - Переключение визуализации Шпек(Милк-дроп и Классик-спектрум) происходит только между собой(по другому не работает) !!! Пресеты кнопок лежат по пути... NEON\themes\NEON\Images\Buttons ... и еще много чего... почти все можно настроить... настройки в Пропертиc(правый клик на панели МПС в контекстном меню выбрать Properties). Скачать Последний раз редактировалось duzzy; 11.03.2016 в 03:31. |
#1346 |
![]() Поклацал - впечатления самые положительные !!!
Заметна огромная проделанная работа , как в оптимизации (скорости) , так и по красоте - молодцом! ![]() Пока единственное , что заметил - такую мелочь : Если удерживать ЛКМ после протяжки плейлиста - анимация аватарок(которую ты менял) не гаснет , пока не отпустишь кнопку . |
#1347 | |
![]() seriousstas
Спасибо Большое ! Хотелось сделать что то интересненькое... ![]() Цитата:
![]() При полностью кэшированном плейлисте эффект не загрузки обложек пропадает, отображается нормально. Сделал это для оптимизации и снижения нагрузки при прокрутке в плейлисте. |
#1348 | ||
![]() По оптимизации JS... , вот как-раз парень с жалобой : http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?p=60440#p60440 Такое поймал третий раз: Цитата:
#1349 | |
![]() seriousstas
Спасибо ![]() сообщение от MC Web ? Не понятно какой версией он пользуется и что в нем менял, и он очень любит все русифицировать ![]() Цитата:
![]() Есть сложности с этим скриптом при смене индекса плейлистов, при отображении в JS плейлиста Media Library в топе и использовании плейлиста Historic(ну ты знаешь про эти фишки в JS можно включить в панели настроек JS). |
#1350 | |
Затем, если удалить все плейлисты (кроме радио) из менеджера . Вот сейчас повторил - в момент удаления плейлиста без треков. Да знаю, хоть и не пользовался .. |
