Старый 07.03.2016, 16:26   #961
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Санька, не путай людей!!! Прошивка от 8000099 не подойдет! Нужна именно для этой платы, а в ней нет ни VGA, ни AV.
Вот правильная:
Вложение 42874
И то она для платы с разъемами под кнопки и под ДУ. Не уверен на 100%, что это она, но по алгоритму вроде то что нужно...
Ёпть! А то ж...
Старый 07.03.2016, 16:53   #962
basurman
Аватар для basurman
А че там путать то, ноги ртд на вга,ав и кнопки пустые, любая прошивка для ТТл будет работать. С лвдс хуже, надо переходник делать.
К слову я прошивал ртд тоже без всего навесного, только хдми и лвдс, все работало.
Да, конечно прошивка не совсем корректная. В плане того, что прошито 3 входа и переключить без пульта или кнопок будет проблемно. Но как говорится на безрыбье и рак рыба.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 07.03.2016, 18:48   #963
Leobor
Зачем ему LVDS? Он же сказал: AT070TN92.
Не, если чо, у меня есть и под LVDS 800*480...
Ёпть! А то ж...
Старый 13.03.2016, 02:26   #964
PaSHOKC
Регион: 62
Машина: Subaru Outback BP 3.0R
PaSHOKC is on a distinguished road
Доброй ночи уважаемые. Имею такой контроллер и матрицу ZJ080NA-08A. Не работало в нативном разрешении, но работало. Потом была пауза в строительстве. Я пролюбил плату кнопок и родной шлейфик TTL 50pin. Он был сантимов 15. Купил на Али шлейфик 30см. Стал собирать, но не могу все это запустить. Просто не горит ничего. Пытался замкнуть ножку повер с разъема клавиатуры на массу - без реакция. Потребление платы иногда прыгает на 0,1. Но обычно ноль. Где искать?
PaSHOKC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2016, 02:42   #965
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от PaSHOKC Посмотреть сообщение
Читаем первый пост ВНИМАТЕЛЬНО, затем результаты измерений пишем сюда, потом получаем ответ или пути дальнейших действий. Удачи.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 13.03.2016, 02:50   #966
PaSHOKC
Регион: 62
Пошел читать.. Прочитал все кроме ремонта, потому что у меня два таких контроллера и оба не работают.. Не могли они оба сдохнуть...проблема где-то в руках)))
Старый 13.03.2016, 12:36   #967
Leobor
Можно без матрицы включить, стать тестером на on/off и нажимать кнопку переключения входов. Сразу после нажатия должно появляться 3,3В, а через секунды 3-4 пропадать. Со следующим переключением - так же.
Ёпть! А то ж...
Старый 13.03.2016, 13:57   #968
PaSHOKC
Регион: 62
У меня нет кнопок, не могу найти. Он должен включатся автоматом при появлении питания? Ладно пошел "обмерять"
Старый 13.03.2016, 15:13   #969
Leobor
Зависит от прошивки, но обычно китайские так себя и ведут: включается подсветка, а потом без сигнала выключается и контроллер становится в ожидание
Ёпть! А то ж...
Старый 15.03.2016, 15:38   #970
motfan
Регион: 72
Машина: MAZDA 6
motfan is on a distinguished road
По умолчанию Всем привет!
Есть такой дисплей, возможно ли его прикрутить к народному контроллеру?
Не могу найти информацию по нему. Помогайте плиз.
могу подогнать такой же тому, кто реально поможет запустить его
motfan вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
