меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 04.03.2016, 19:19   #3791
archibasv
Машина: NISSAN PRIMERA P12, CVT, QR20
archibasv is on a distinguished road
Спасибо, вкурил.
archibasv вне форума
Старый 05.03.2016, 19:32   #3792
Сообщение от archibasv Посмотреть сообщение
Nissan Primera P12, QR20, MCVT, 2005 г., европейка.
На разъеме OBD есть 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16 выводы.
Подскажите- она по трем линиям диагностируется?
TECUIII по 12, 13 видит вариатор, по 7 двигатель и ABS, по CAN не пробовал.
Попробуйте перекинуть провод разъема ОБД-2 на машине с 14 ывода на вывод 11. Тогда возможно SRS еще будет работать.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 06.03.2016, 16:42   #3793
archibasv
Хорошо, попробую.
Сегодня получил посылку с адаптером nissan 3 line и попробовал его с новой версией TECU 3.7.0.14. При сканировании прога не находит ни один блок, при ручном выборе например ABS или другого блока все определяется и параметры выводятся. При сканировании по RXTX виснет намертво. Куда копнуть? По CAN вообще ничего не определяется.
Старый 06.03.2016, 18:12   #3794
Хорошо, попробую.
Извиняюсь, не заметил, что у вас в обд есть 6-й контакт. Тогда 14-перекидывать на 11-й не нужно.
Поиск в программе на данный момент переделывается и возможно сейчас там есть ошибки. В любом случае нужны не только слова, а логи с программы, чтобы определить в чем дело. А возможно и запись видео как все происходит.
По рх тх впринципе ничего не переделывалось и должно работать. Драйвер FTDI настрен на 5мс?
UPD:
Сейчас посмотрел - действительно в поиске по К-линии ошибка. По двум другим линиям все нормально.
Последний раз редактировалось Valentin8080; 06.03.2016 в 19:01.
Старый 06.03.2016, 19:03   #3795
archibasv
5 мс ставится по умолчанию.
Логи .
Тип файла: rar автопоиск.rar (3.4 Кб, 768 просмотров)
Тип файла: rar ручной выбор.rar (2.0 Кб, 614 просмотров)
Старый 06.03.2016, 21:35   #3796
Логи .
Ну если 5мс, то значит драйвера с сайта **** Там 5мс по умолчанию поставлено прямо в дровах.
По к-линии нашлись блоки:
1. EFI БЕНЗИН
2. ??? ADR=1F - неизвестный блок (его нет в Consult-III)
3. ABS
4. SMART ENTRANCE
По двум другим линиям лога нет.
Последний раз редактировалось basurman; 18.12.2019 в 09:59.
Старый 07.03.2016, 08:13   #3797
archibasv
Если нужны логи по этой машине готов на эксперименты. Подскажите, если BCM не определяется возможна ли привязка новых ключей иммо? 1F может быть сторонней сигнализацией?
Старый 07.03.2016, 18:26   #3798
Попробуйте привязать ключ через EFI соответствующей доп. функцией.
Некоторые уже отписывались об удачной прописке ключей данной функцией, в том числе на PRIMERA.
1F ни как не сторонняя сигнализация. Это какой-то штатный блок.
Во вложении исправленный exe от поиска по K-линии. Его надо закинуть в папки TECU\ECU\NISSAN\Search и TECU\ECU\TOYOTA\Search.
От вас нет логов по кан-шине и RxTx шине. Все заработало?
Тип файла: rar Search0.rar (211.4 Кб, 691 просмотров)
Старый 08.03.2016, 09:57   #3799
mac_2b
С исправленным exe.
Тип файла: rar LOG.rar (75.3 Кб, 504 просмотров)
mac_2b вне форума
Старый 09.03.2016, 10:27   #3800
archibasv
Логи по трем линиям с исправленным поиском.
Последний раз редактировалось archibasv; 01.04.2017 в 14:43.
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.
