#951 |
Машина: Митсубиси
![]() Если интересно. Матрица со щитка приборов Ягуар. На ней установлен контроллер, только мозгов его запустить у меня не достаточно. Он далеко не универсальный, да к тому ж еще и не один на плате
Псс Могу отдать на опыты ))) |
#952 |
![]() Регистрация: 17.03.2008
Машина: 2003\Lexus\RX330
![]() судя по panelook, там RSDS, так что в печь ее несите, не стоит ей заморачиваться, если надо 1280х480 то такие матрицы есть в природе нормальные с LVDS.
#953 |
![]() Приветствую всех.
Имею дисплей AT070TN92 v3 - стандартный 800x480 семидюймовик К нему приобрёл контроллер на RTD2660. Контроллер "не каноничный" - из разъёмов только HDMI и питание. Никаких кнопок или даже просто распаянных площадок на плате больше нет. Вот такой: http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...9491-eub6yrrBy Всё хорошо собралось и заработало. Правда, работало как-то нестабильно. То изображение подёргивалось (думал плохо контакт со шлейфом). Затем заметил, что дисплей отключается через примерно минуту работы. А через пару включение просто перестал включаться и всё. Т.е. если поначалу, подавая питание, дисплей показывал синий экран с надписью HDMI сверху слева, то теперь после подачи питания вообще ничего не происходит. Что сделал: 1. Подключил другую матрицу, гарантированно рабочую - результат тот же. Изображения нет никакого. 2. Померял напряжения на LM2576 между первой ногой и корпусом - 12 вотльт 3. Померял напряжения на AMS1117 - 3.3 и 1.8 - как и должно быть. 4. Померял напряжения на PT4103 между 3й и 5й ногами - 3.3 вольта. Куда копнуть ещё можно? |
#954 |
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: Hyundai S-Fe I
![]() Что на 4 ноге? При включении в первые секунды или при подаче сигнала?
Ёпть! А то ж... |
#955 |
![]() При включении/выключении вообще ничего. При подключении/отключении hdmi-кабеля к ноутбуку какие-то минимальные всплески случаются, но буквально на 0.3-0.5 вольта, и плавно угасают в течение секунды примерно.
Кстати, ноутбук при подключении никак не реагирует. При подключении к ноутбуку телевизора/монитора, издаёт специфический звуковой сигнал. |
#956 | |
![]() Регистрация: 19.07.2011
#957 |
#958 | |
Ничего страшного, можно и микру выпаять. Как прошить есть в первом посту и в нете вогон инфы по этому поводу. Прошивку можно попросить, если чинская, то секрета никакого нет. |
#959 | |
За прошивку спасибо. Попробую пошаманить. |
#960 |
![]() Да нечего там шаманить, если программатора по i2c нету, то выдираешь флешь, "пять проводков" и ЛПТ тебе в помощь. ВСЁ. Проверяешь что натворил.
Одного не пойму, на плате даже вкл/выкл не предусмотрено? Хоть ИК приемник припаяй, если пульт есть подходящий. Ну или купи, пригодится. |
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
