#1161 |
![]() Регистрация: 09.07.2011
Машина: KIA Sorento XM
#1162 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() Спасибо что сообщил
![]() Видимо файлообменник Ргост накрылся медным тазом... Попрошу seriousstas скинуть мне сборки и я перезалью на Мегу и Яндекс диск. ------------------- на всякий случай перезалью последние сборки себе на Яндекс диск и на Мегу... сслыки оставлю в теме Готовых сборок. |
#1163 |
![]() seriousstas
Скинь мне пожалуйста свои сборки, я их перезалью на Мегу и на Яндекс диск ![]() Ссылки на РГост мертвые. |
#1164 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
https://yadi.sk/d/mOaVmwEOpnbkc 4Icar_13_4_MPS_BB.7z https://yadi.sk/d/HSA62cmHpnbkp Перезалил пока эти . Что интересно - на РГост живы все старые номера сборок... |
#1165 | |
![]() seriousstas
OK ![]() Я пока их на Яндекс и на Мегу залью. Все остальное у меня на Меге. ------------------------------- Ссылки поправил, на свежие сборки, ссылки на твой Ядиск на мой и на Мегу на всякий случай ![]() Цитата:
#1166 | |
Регион: 07
Машина: Fiat Linea
![]() Вопрос возник по сборкам: там для высоких и нативных разрешений. В цифрах известно где какие, какие для вас высокие а какие нативные, поясните пожалуйста. Спасибо за содействие, посмотрю на сборочки. |
#1167 | |
Натив - это разрешение матрицы . Не уточнял , тк все относительно и нужно пробовать ... |
#1168 | |||
![]() duzzy
который запускается автоматом при старте . После применения настроек в Пропертиз - Релоад ведь автоматом, поэтому каждый раз будет очистка ,что не есть гуд. Так-же window.reload есть на других кнопках и в ПопАп del_files_from_dir(). висел на кнопке , и Ты читаешь мысли я и от него тоже отказался . Остановился на самом первом варианте , который делал на AHK . Причина в не полном удалении , если помнишь - нужно было пару раз нажать на кнопку... иногда перезагрузить Фубар. Сейчас сделал так: запускаем RemoveDir.exe с задержкой 50мс с одновременной отправкой фубара в рестарт . Секунда- две и все папки чистые )) Цитата:
#1169 | ||
![]() Из режимов проигрывания я использую только Шафл треков и повтор плейлиста. В сборке от seriousstas есть скрипт выбора режимов проигрывания, в виде цикличной кнопки... вот такой... ![]() Цитата:
Тут дело больше в размерах элементов, шрифтов и т.д. Т.е где то кнопки больше где то меньше, в 4Icar_13_4_MPS_BB кнопки 100х90. В 4Icar_13_4_MPS_SB размер кнопок 67х60. В моих размер кнопок в старых сборках 60х60 и в новых 80х60, потому что разрешение экрана 800х600. Я сейчас когда есть свободное время как раз делаю сборку с автоматическим подгоном элементов темы под кнопки, т.е. теперь размер кнопок будет не важен ![]() Также будет возможность смены кнопок из готовых пресетов, реализовано это будет так, жмем Ctrl + двойной клик по свободному месту без кнопок, и происходит рестарт фубара с новыми кнопками... работать это будет в цикле, т.е. например дошли до 6-го пресета кнопок и вернулись на первый при следующем переключении. |
#1170 | ||||
например назови ее так... dir_cleanup(); и при необходимости вызывай ее. саму функцию пропиши в конец скрипта... Код:
function dir_cleanup(){ var path = fb.ProfilePath + "\\wsh_data\\artists\\"; var dir = fso.GetFolder(path); var e = new Enumerator( dir.SubFolders ); for(; !e.atEnd(); e.moveNext() ) { del_from_SubFolders(e.item()); } function del_from_SubFolders(d) { var e = new Enumerator(d.Files); while ( !e.atEnd() ) { var name = e.item().Name; if (name.match(/(jpg|jpeg|gif|png)$/i)) { try { fso.deleteFile( e.item().Path ); } catch(e) {}; } e.moveNext(); } } }; ![]() Цитата:
Перепробовал разные варианты, иногда срабатывают иногда нет, самый верный способ тот что ты предлагаешь через АНК и возможно нужно попробовать дать ему больше прав(от Админа его запускать) возможно будет корректно удалять файлы. Через WSH пока не понятно как удалять с повышением прав, ты же помнишь чем закончился мой эксперимент... как я удалил себе диск))) ![]() Цитата:
![]() --------------------------------------- Ща похвастаюсь чего уже понатворил у себя в сборке))) ![]() вот видосик, в основном изменения внутри скриптов... ![]() Последний раз редактировалось duzzy; 01.03.2016 в 18:33. |
