Старый 30.01.2016, 23:06   #781
Osapa
Osapa is on a distinguished road
Попробуй эту прогу -Media Utilities.
Спасибо, увы не помогло..
По идее Таскером всё написать можно, просто надо знать какие команды надо использовать и на что нажать.
Osapa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 14:40   #782
~don~
~don~ is on a distinguished road
Коллеги, вопрос следующий.
Есть в навигаторе встроенный fm-трансмитер. Не могу найти команду его запуска, чтоб создать виджет включения. попадались пункты "notification" и "fmt", но оба запускают само приложение "fmt".
Заранее спасибо)
Последний раз редактировалось ~don~; 04.02.2016 в 12:13.
~don~ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 17:58   #783
Влип
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Влип is on a distinguished road
Возможно вопрос уже обсуждался, у меня не получилось найти ответ. Подскажите, как поставить на паузу таскером по событию экран погашен? Пробовал управление медиа плеером поставить на паузу, не срабатывает. Гашу экран датчиком холла.
Влип вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 13:43   #784
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от Влип Посмотреть сообщение
А вы уверены, что Таскер отслеживает процессы в "спящем" режиме планшета? Т.е. сможет он физически, отработать команду на выключение плеера или, например, отключить планшет полностью после n-го времени сна (с выключенным экраним)?
Старый 29.02.2016, 16:46   #785
АлекSандр
Регион: 22
Машина: Toyota Prado 120
АлекSандр is on a distinguished road
Помогите с вопросом плиз. На Циане 12 можно настроить в системе несколько профилей и в каждом выбирать на усмотрение параметры включить/выключить - вайфай, сеть, самолет и т.д. Я настроил два профиля - активен и сон. Выбираются они через - Меню-Профили системы или из Шторки. Создаю в таскере события - экран включен/выключен, но вот как активировать тот или иной профиль не могу найти. Есть Секюре Сеттинг.
На 4ПДА дали ответ, что сначала, в исходниках СМ нужно посмотреть как выполняется активация данных профилей, после чего записывать это в Таскер. Блин, для меня разобраться в исходниках и где этот код посмотреть, задача крайне не легкая. Как отключать самолет/блютуф и т.д. через Секюри Сеттинг разобрался, хотелось бы прикрутить активацию встроенного профиля и при необходимости этот профиль редактировать стандартными методами через меню. За ранее спасибо!
АлекSандр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 15:22   #786
LeoBlack
Машина: Ниссан Классик
LeoBlack is on a distinguished road
уверены, что Таскер отслеживает процессы в "спящем" режиме планшета? Т.е. сможет он физически, отработать команду отключить планшет полностью после n-го времени сна (с выключенным экраним)?
а почему нет то? не скажу конкретно про таскер, но аутоматеит у меня и в машине и на телефоне вполне себе успешно отрабатывает массу правил именно в спящем режиме..
LeoBlack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 15:34   #787
Влип
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Отрабатывает, но почему-то не всегда.
Старый 01.03.2016, 20:35   #788
Denkos
Всегда, если Таскер чем нибудь не прибивать.
Старый 01.03.2016, 20:40   #789
Влип
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Значит я что-то не так настраиваю, у меня не всегда.
Старый 01.03.2016, 22:03   #790
АлекSандр
Регион: 22
Таскер выгружается из фона в спящем режиме планшета. Стоят ли какие нибудь таск киллеры типа "Чистильщиков системы от мусора" (Клейн мастер к примеру)? Или энергосберегающие программы?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:42.
