Старый 27.02.2016, 15:56   #901
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Этот адаптер заводится как из пушки. Только он не LVDS-TTL, а LVDS-LVDS специально для иннолюксовского 40-пинового интерфейса. Вот только разрешения нет...1024*768 получится лажа.
И пульт с приемником тоже не стоит покупать - начинается та самая песня, о которой я говорил ссылаясь на remont-aud.net. Не факт, что прошивка, которая льется именно таким образом, будет поддерживать способ LVDS Map Change, а значит и пульт...
Ёпть! А то ж...
Старый 27.02.2016, 16:10   #902
LeoBlack
Машина: Ниссан Классик
LeoBlack is on a distinguished road
на Ваш взгляд стоит взять адаптер, дабы в дальнейшем проще было прикрутить к этому контроллеру другой вариант дисплея? или все же "народный" рулит?
LeoBlack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 18:14   #903
Leobor
Ну народный хотя бы прошить можно под любую матрицу. А если он нужен под EJ070NA-01, то и переходник достаточно взять пассивный - он в 3 раза дешевле.
А этот контроллер... С этим переходником можно рассчитывать только на квадратную матрицу 8" типа EJ080NA-04C и ей подобные. Решайте сами, что лучше...
Ёпть! А то ж...
Старый 28.02.2016, 14:45   #904
koAsh
koAsh is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста куда копать...
Заказал у китайца комплект: http://ru.aliexpress.com/item/DIY-FP...377939024.html
N070ICG-LD1 + народный контроллер (второй вариант из первого поста).
Посылку забрал, подключил - ноль реакции, экран черный.
Независимо от того, подключен один из входов или нет. Нет даже сообщения "нет сигнала".
Прозвонил контроллер как в первом сообщении - со стаба 12в есть, 3.3в есть, 1.8в есть, сопротивление между ногой 3.3в и массой ~500ом.
При подаче питания чип на контроллере теплый, позади матрицы тоже что-то теплится.
Светодиод на плате пульта не загорается.
Пригляделся, увидел соплю на ножках диода, которая их все разом замыкает...
Матрицу так же он прислал какую-то непонятную.
Маркировка N070ICG-LD1, однако наклейки не такие и не там и разъем LVDS совсем хлипкий какой-то.
Отличается от того, что было на фотках в описании товара.
Смахивает на подделку либо восстановленную.
Собственно вопрос в том, как еще можно проверить контроллер и матрицу на работоспособность?
И может ли сопля на ножках диода блокировать включение контроллера?
Матрица без криминала?
Заранее спасибо.
koAsh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 15:42   #905
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от koAsh Посмотреть сообщение
есть у меня такая матрица (тоже не рабочая) на ней точно так же написано
N070ICG-LD1, но под черной наклейкой на самой плате матрицы написано N070ICG-LB1-X+C/. что с ней пока не разбирался, не знаю работала ли она когда-то.
Похоже под видом N070ICG-LD1 продают все подряд уже.
Старый 28.02.2016, 16:46   #906
koAsh
Как думаете, такое несоответствие присланного с описанием может являться основанием для открытия спора о возмещении?
Сопля на пульте понятно, что может, по монитору не понятно...
Старый 28.02.2016, 17:05   #907
basurman
Аватар для basurman
Не работает...
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 28.02.2016, 17:11   #908
Leobor
Спор открывается в алибабашном эскроу - значит все должно быть предельно ясно людям, которые "не в теме". У Вас есть один повод открыть диспут - НЕ РАБОТАЕТ. А что шильдик "тот или не тот" - они даже разбираться не будут. Но придется снять видео так, чтобы было все предельно ясно. Т.е. разложить все, как на картинке с товаром (чтобы было похоже) и включать. Без видео можете спор не начинать - он затянется месяца на три-четыре.
Да, чуть не забыл - начните с продавца. Тем более все равно эскроу сначала предложит Вам сделать это. Без оскорблений и наездов скажите ему, что ничего не работает. Не надо говорить, что у него матрица не такая в комплекте. Иначе он скажет, что отправлял Вам нормальную. Посмотрите что скажет. И запомните: если не хотите чтобы Вас кинули, НИКАКИХ ДОГОВОРОВ НА КОМПЕНСАЦИЮ И РАСЧЕТОВ ЧЕРЕЗ КАКУЮ БЫ ТО НИ БЫЛО ПЛАТЕЖНУЮ СИСТЕМУ КРОМЕ ВСТРОЕННОЙ НА ПЛОЩАДКЕ. Он будет плакаться на рейтинг или еще что - жалеть не надо, только официальным путем при помощи защитных механизмов Алибаба.
Ёпть! А то ж...
Старый 28.02.2016, 18:19   #909
koAsh
Спасибо, видео заснял.
Фотки прикрепил с несоответствием тоже (на всякий, вдруг обострять придется).
Старый 29.02.2016, 02:40   #910
alligator
Регион: 55
alligator is on a distinguished road
koAsh. Получил такой же комплект как у Вас. Разъем на матрице 39 pin. Не разобравшись в подключении кабеля к матрице, подключил его медными контактами вниз, в результате чего спалил матрицу. На aliexpress нашел продавцов которые указывают правильное подключение кабеля. Возможно вы неправильно вставили кабель в разъем 39 pin.
alligator вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
