меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 26.02.2016, 09:09   #3761
xxlkms
xxlkms is on a distinguished road
Добрый день.
Есть вопрос по TECU-2. Знаю, что старая и есть 3я, но в ней полностью отказались от CAN ТАк вот, в PIDS.ini файле для ECU Toyota (внутр. рынок) есть такой параметр:
21A4
Alternator Output Duty
0400
А какова формула расчета значения? Вроде как два байта, но как из них получается итог:
21A4 Alternator Output Duty 49,36 %
Спасибо.
xxlkms вне форума
Старый 27.02.2016, 20:12   #3762
alexander90
alexander90 is on a distinguished road
Здравствуйте.
Извиняюсь, если пишу не в ту ветку.
Возник вопрос:
Пытаюсь подключиться через TECU3 к дизельному X-Trail T31 2008г.в., адаптер KKL-USB.
При автоматическом поиске находит SRS, ABS, 4WD(выделено красным), EFI(выделено красным), при наведении мышки на EFI, пишет, что не реализовано в TECU III.
При ручном выборе EFI-дизель ничего не находит.
Я так понимаю, что подключиться с помощью TECU не получится, или я что-то делаю неправильно?
alexander90 вне форума
Старый 28.02.2016, 04:44   #3763
mac_2b
Сообщение от alexander90 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Возник вопрос:
Содержимое папки "LOG" в архив и выложите сюда.
mac_2b вне форума
Старый 28.02.2016, 11:00   #3764
mac_2b
К SRS не смог подключится , при подключение к AT подвисает.
По АТ ошибка - 08 T/C CLUTCH FNCTN гугл молчит, может знает кто расшифровку.
Тип файла: rar NISSAN BLUEBIRD 1998.rar (120.6 Кб, 784 просмотров)
mac_2b вне форума
Старый 28.02.2016, 12:01   #3765
alexander90
Вроде оно, если что могу заново сделать сегодня.
Тип файла: rar LOG.rar (8.2 Кб, 723 просмотров)
Старый 29.02.2016, 12:53   #3766
user182
Регион: 28
Машина: nissan serena
user182 is on a distinguished road
Здравствуйте! Скажите как правильно применять тест торможение двигателем. Выбрать значение потом нажать enter. Пишет ОК. Если заново войти в программу опять значение 0. По ощущениям ничего не меняется. логи позже скину. Все ли я правильно делаю? Может надо зацикливать? авто nissan serena 2005
user182 вне форума
Старый 29.02.2016, 13:29   #3767
Сообщение от user182 Посмотреть сообщение
Значение смотри в таблице параметров, а не в окошке, где ты его вводишь для изменения.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 29.02.2016, 13:43   #3768
user182
Регион: 28
Разобрался, спасибо
user182 вне форума
Старый 01.03.2016, 08:03   #3769
Armen
Машина: Toyota Camry v30
Armen is on a distinguished road
По умолчанию Tecu 3
Будет ли работать это программа на windows 7 x64 при адаптере vag k+can 1.4 . или что будет лучше для диагностики автомобиля toyota camry . Посоветуйте пожалуйста
Armen вне форума
Старый 01.03.2016, 11:38   #3770
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
программа теку3 работает на windows 7*64 с адаптером vag k+can 1.4
ваше авто (у вас я думаю еще не кан диагностика) должно работать с этой программой и этим адаптером
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 15:46.
