Старый 27.02.2016, 01:45   #1141
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Такая штука есть :
создаёт из имеющихся :
http://www191.lunapic.com/editor/?action=motion-blur
А тут можно скачать :
http://ru.freeimages.com/search/blur-in-motion
Ага Спасибо !
Как тебе предложенный вариант ?
Старый 27.02.2016, 02:39   #1142
seriousstas
ну эта "перестройка" ведь из-за отображения папками,
а та сортировка ,что есть сейчас - меня вполне устраивает ,
поэтому я лучше за старый вариант отображения и сортировки .
Старый 27.02.2016, 03:10   #1143
duzzy
как скажешь... тогда я убираю эту непонятку из скрипта ?
минут через пять скину рабочий вариант...
пришлось на Яд регаться Ргост похоже умер...
Вот финал библиотеки с картинками... скрипт
- цвет, текст, размер текста, стиль текста, сияние текста, тень текста, курсор выделения, таймеры, чувствительность прокрутки, плавность и т.д...
- цвет в RGB(0,0,0) RGBA(0,0,0,255)
- картинку No Cover можно переключить на глиф(вкл/выкл), нужен шрифт Segoe MDL2 Assets
- добавил смену фона по Шифт + дабл(фоны нужно положить в папку фубара по такому пути .\themes\bg\... смена будет работать только с файлами *.jpg c нумерацией от 1 и хоть до 1000 т.е 1.jpg 2.jpg 3.jpg... ограничение нужно указать в Настройках "_Display: Number of Wallpapers" по умолчанию стоит 46).
- вкл/выкл режима добавления в плейлист по Ctrl + дабл(постоянно держать Ctrl не нужно, включили один режим и пользуемся либо включили другой), в одном случае добавляет в плейлист, в другом отправляет(как в библиотеке дерево по даблу).
- путь до папки можно убрать, настройка "_SYS Remove Library Path from Cell" если путей два разделить ;... например С:\Music\;D:\Music1\
можно настроить в Настройках... ПКМ по скрипту далее Preferences далее Show Properties и выбираем нужный параметр.
и чуть не забыл, качество обложек и размер кэша можно менять но только ручками, в скрипте почти в конце
в этой строке...
стр. 1294 var cachesize = 200; ----------(200 это размер кэша)
стр. 1294 IP.Filters(3).Properties(\"Quality\").Value = 80; --------(у меня стоит 80, значение до 100)
цифры больше скрипт работает медленней(значения по умолчанию это примерно средние значения между скоростью работы скрипта и качеством обложек)
Последний раз редактировалось duzzy; 27.02.2016 в 05:12.
Старый 27.02.2016, 05:33   #1144
seriousstas
У меня 12 дисков ))
Везде что-то валяется из музыки - пока на старой сортировке .
Работает шустрее вроде-бы . Ещё потэстю .
А как вернуть папку вместо глифа ?
Старый 27.02.2016, 12:27   #1145
duzzy
У меня 12 дисков ))
на старой это %album% или %artist album%^^%artist%
Глиф я добавил потому что картинка No Cover рисуется во всех ячейках без проверки есть картинка или нет, и получается что в каждой ячейке две картинки(обложка и NoCover)... текст рисуется быстрей чем графика... глиф можно свой пихнуть в настройки... отключается там же в настройках No Cover gliph = true/false.
Старый 27.02.2016, 22:00   #1146
seriousstas
нашел - Stub Image Gliph= true/false
Старый 27.02.2016, 22:53   #1147
duzzy
Теперь у меня полный комплект от вьетнамского автора
CoverFlow переделываю)))...
видос
Старый 29.02.2016, 22:14   #1148
Sahisss
Регион: 07
Машина: Fiat Linea
Sahisss is on a distinguished road
Здравствуйте. Нужна помощь. Как то давно качнул здесь сборку под кар пс, сильно ее поменял под себя. Вообщем вопрос такой: есть некая кнопка в интерфейсе мне надо чтоб она выполняла команду меню "Правка-сортировка-в случайном порядке". Но не получается так сделать, если пишу команду: COMMAND:'Правка/Сортировка/В случайном порядке' то ничего не происходит. В окне написания скрипта в списке комманд меню нет такого положения есть только Правка/Сортировка/Сортировка.
Может ктонибудь знает как это сделать. Прилагаю два скрина как мне надо и какую команду может предложить список комманд.
ID:	42789   Нажмите на изображение для увеличения
Sahisss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 00:41   #1149
duzzy
Sahisss
Привет !
Лучше сборку залей на файлообменик, я тебе ее поправлю.
(в скрипте укажи место где нужна эта кнопка с коммандой)
И насколько я понял фубар с русификацией, по собственному опыту могу сказать что работает он через попу.
Эта команда нужна...
не знаю почему но команда эта не проходит...(давненько я в ПСС не лазил)
в скриптах WSH Panel эта команда тоже не работает...
Вопрос, для чего нужно рандомно плейлист размешивать ?
Возможно проще использовать режим Shuffle Tracks...?
Если так то уже есть и давно используется скрипт переключения режимов, тут в последних сборках он есть
П.С. многие уже перешли с ПСС(Panel Stack Splitter) на МПС(Mega Panel Splitter) там намного проще управлять панелями и функциями фубара, ПСС вспоминаю как дурной сон
Последний раз редактировалось duzzy; 01.03.2016 в 01:55.
Старый 01.03.2016, 01:27   #1150
VipAndrey
Регион: 64
VipAndrey is on a distinguished road
Раз уж пошла такая пьянка, задам свой вопрос: может ли фубар вывести рамочку с текстом из файла? Задача следующая: сделал на ардуино приблуду- возвращает показания двух градусников на усилителях, атмосферное давление и гироскор по х и y осям. Моя софтина на пк соединяется по ком порту с приблудой, управляет дуиной и в файл скидывает данные, пришедшии с нее
VipAndrey вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
