#1121 |
![]() Регистрация: 14.06.2013
#1122 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() он и в text.js тоже есть
![]() испробовал много функций по вызову и тишина. Цитата:
#1123 |
![]() seriousstas
Я понял как обновлять текст био))) Теперь работает без проблем... ![]() |
#1124 | |
![]() предложение конечно , всё больше туда склоняюсь ...
#1125 |
![]() я наверно так сегодня и сделаю...
![]() да только теперь другой затык, как менять глиф при смене языка ? ![]() --------------- не все работает нормально кроме смены глифа языка... затык был на AC/DC из за / ----------------- Вот еще вариант инет-картинок ![]() Вроде все работает как надо, при смене языка биографии нужно немного подождать пока придет ответ с сервака. ![]() сам скрипт Последний раз редактировалось duzzy; 21.02.2016 в 00:54. |
#1126 | |
#1127 |
![]() Гуд
![]() Поковырявшись в Марковских скриптах появилась одна идея, использовать одну WSH панель и подгружать в нее скрипты по необходимости ![]() Пока только идея еще не пробовал как это будет работать, но у него есть решение... т.е. по сути можно будет использовать любое кол-во скриптов не загружая их одновременно в панель, а это значит что ресурсов будет потребляться в разы меньше... ![]() -------------------------- решил попробовать что получится... вот короткий видос как работает ![]() Последний раз редактировалось duzzy; 21.02.2016 в 17:09. |
#1128 |
![]() Ну вот почти доделал то что давно хотел довести до ума...
![]() Теперь у меня есть почти полноценная Библиотека Альбомов работающая в режиме "Folder view" --- Отображение Папками. Путь до папки теперь прячется, добавил смену режимов добавления в плейлист(т.е. либо добавляем либо отправляем в текущий плейлист по Ctrl +дабл), добавил смену фона по Shift + дабл, добавил изменяемые задержки при старте(нужно для нормальной загрузки картинок, задержка зависит от конфига) скрипта и обновлении библиотеки(снижает общую нагрузку на систему при первом старте и добавлении/удалении в библиотеку музыки). видос (в видосе показан не весь функционал, просто сравнение папок). |
#1129 |
![]() Регистрация: 06.11.2014
#1130 | ||
Моргает курсор пару сек при отправке кеша , а дальше стабильно . Победил таки затухание , будет включаемо ? Цитата:
Здесь присутствуют: 47 (пользователей: 0 , гостей: 47) | |
