Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 9 - 10 дюймов
Старый 25.02.2016, 21:06   #41
Санек М6
Регион: 72
Машина: Mazda6
Санек М6 is on a distinguished road
Нашол там матрица от неотбука DELL INSPIRON Mini 1010
А еще ни кто не знает что за плата на фото та что обведена?
Санек М6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 21:12   #42
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Весьма неплохой комплект-http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...4AAOSw2s1Uxjm4
Еще тач к нему и "мечта оккупанта"))))
Тачей под 16:10 навалом, но от 3500-3700. А в таком случае тогда уж сразу такой брать и мечта в кармане.
Сообщение от Санек М6 Посмотреть сообщение
Кто нибудь пробывал такой дисплей? Как качество картинки? И как тачь? Стоит такой брать?
Я не пробЫвал, но зато пробОвал. Качество великолепное, тач - сказочный.
Сообщение от sashok81 Посмотреть сообщение
Пугает то, что он глянцевый. Питание как я понял 3,3в, повозиться со стабилизатором прийдётся. Яркость 400 Кд /м2 для глянцевого монитора на солнце наверное моловато будет. Угол обзора тоже не самый лучший.
Поржал... Сразу видно - даже близко не подходил к такому монитору, а уже сделал выводы (да еще какие...).
1. Стекло матовым никто не делает - его поверхность всегда "глянцевая". Откуда новости о матовых тачах - непонятно...
2. Ничего ты не понял - питается все от контроллера и никаких 3,3В не надо искать
3. Яркость выше 400кд очень нечасто встречается и это - внушительная цифра. Современные телевизоры имеют 400-450кд/м2
4. Матрица - IPS великолепного качества с отличными углами и цветопередачей. И на солнце все прекрасно видно. Может быть в кабриолете - да, но я только трогал его в камри.
Но китайцы хитрят и здесь. Этот набор может быть с IPS матрицей, что я описал выше (CLAA101WJ02) а может быть и с TN (CLAA101WA01). Чуть раньше первый вариант стоил в районе 12000, а второй - в районе 8000. Что продается сейчас за 9круб - одному Будде известно. Поэтому тут еще надо выяснять про матрицу...
Ёпть! А то ж...
Старый 25.02.2016, 21:17   #43
basurman
Аватар для basurman
Драйвер подсветки монитора, или самодельный-http://pccar.ru/showpost.php?p=349667&postcount=101 похожий, отдельно в продаже найти не смог. Мож плохо искал.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 25.02.2016, 21:30   #44
Санек М6
Регион: 72
Машина: Mazda6
Вот ОГРОМНОЕ человеческое СПАСИБО! За ценную информацию!!! Нашол с двумя разными контролерами.... вот они скорей всего и матрицы по ним и можно отличить? как думаешь?
Вот есть 1 и второй варианты( 2 такой же как ты давал ссылку)
Название: Вот с такой1.jpg
ID:	42749   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.02.2016, 21:30   #45
Leobor
Все зависит от того, какую матрицу китайцы называют "от Dell Inspiron Mini" Две я уже перечислил выше - у них встроенные драйверы подсветки, еще одна ставилась в них LP101WH1 - тоже. Эта матрица получается с отдельным выводом светодиодов. Раз стоит внешний драйвер подсветки - значит это матрица ТОЧНО не от делл мини. Это же китайцы...
Нет, отличить нельзя. Какая разница, к какому контроллеру цеплять одну и ту же матрицу? От этого зависит только оконечный функционал. Например набор слева умеет принимать аналоговое телевидение, а набор справа умеет переключаться на камеру заднего хода. Больше ничего нельзя сказать. Нужно спрашивать, какая именно стоит матрица, и пусть фото шильдика дадут.
...ошибся, не аналоговое телевидение, а встроенный медиаплеер...
Ёпть! А то ж...
Старый 25.02.2016, 21:32   #46
Санек М6
Регион: 72
Машина: Mazda6
у этих двух вариантов просто нет такого драйвера, на фото видно
Старый 25.02.2016, 21:39   #47
Санек М6
Регион: 72
Машина: Mazda6
Так и у левого 2 входа под камеру и первый с функцией включения видео с камеры заднего хода или нет? и еще у второго нет HDMI ...
Старый 25.02.2016, 21:41   #48
Leobor
Я об этом и сказал - значит в этих наборах другие матрицы, а не N101BGE-L21
Ёпть! А то ж...
Старый 25.02.2016, 21:43   #49
Leobor
Да я не знаю, что там за контроллер. Может на Mstar, а может на TSUM. Какой то красный проводок валяется - может это и есть переключатель КЗХ.
Есть. Это "народный" контроллер...
Ёпть! А то ж...
Старый 25.02.2016, 21:47   #50
Санек М6
Регион: 72
Машина: Mazda6
А тогда нет USB .... да?
Задал вопрос про матрицу китайцу .... пока молчит но на фото Н101WJ02 (рассмотрел)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:24.
