меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
#3751 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Желательно, конечно еще раз все эти действия произвести на машине, чтобы убедиться, что все работает. Кроме описанных выше действий еще бы надо в таблице реального времени после InfoECU отключить все параметры UNKNOWN. Кроме этого, думаю надо вернуть машине исходные настройки данных параметров ![]() 0046 [№0049] ST T-OFFSET 2,01 /8 0047 [№0050] CL/F RLS LIM 0,3 kgm
#3752 |
![]() Регистрация: 16.05.2013
Регион: 74
Машина: ниссан
![]() Приветствую !
На свежих Кашкаях столкнулся с проблемой сброса и установки межсервисного. На ранних - прекрасно все корректировалось с приборки. Позже 12 г. - только программно. Можно в допах реализовать ? |
#3753 | |
![]() Регистрация: 31.10.2013
Машина: Старый Nissan
#3754 |
![]() В сервис-мануале на автомобиль (который для дилеров пишется).
#3755 |
![]() Регистрация: 11.10.2015
![]() Ув. Valentin8080!
Столкнулся со следующей проблемой: модуль "Search CAN" зависает на 2% при поиске. Т.е. запускаю его, нажимаю кнопку поиска, начинается опрос блоков и на 2% он останавливается. За разумное время не отвисает (ждал несколько раз по несколько минут). Дело точно не в шнуре (пробовал 2 схожих). При этом, вручную открывает TCM по CAN. По KL всё проходит без проблем до 100%. Авто - X-Trail до рестайлинга. Логи во вложении. Ещё попутно задам пару вопросов: 1) С какой скоростью порта COM может работать TECU-3? (Если она ограничена только микросхемой шнура, то это FTDI). Обычно работаю на 9 600. 2) А возможно ли реализация комбинированного интерфейса KL+CAN? Т.е. чтобы при работе с авто не приходилось каждый раз идти в настройки и переключать линии связи и тип адаптера. Спасибо. |
#3756 | ||
Не понимаю, зачем лезть в настройки адаптера каждый раз? Они настраиваются один раз на один адаптер. Важно еще втыкать адаптер в один и тот же USB-порт, иначе драйвер адаптера устанавливается заново и номер COM-порта будет другим.
#3757 |
![]() Регистрация: 25.02.2016
Регион: 58
Машина: Nissan Pathfinder R51M 2012
![]() Здравствуйте! Сегодня наконец-то пришел адаптер K+CAN с AliExpress. Пробовал сделать диагностику своего авто Nissan Pathfinder 2012 г.в. Обнаружились только модули TCM и ABS. То есть работает только по K-Line. По CAN работать не хочет... Подскажите мож чего не так делаю? Спасибо.
#3758 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() логи нужно выложить, без логов автор вам ничего не сможет подсказать, почитайте помощь к программе
не стесняйтесь спрашивать |
#3759 | |
По поводу второго пункта, мы, видимо, друг друга не поняли. Вот допустим, ко мне приехал авто на диагностику, желающий посмотреть ошибки EFI[KL], CVT[CAN], AWD[RxTx]. Что для этого приходится делать: 1) зайти в настройки (TECU-Настройки); 2) нажать OBD; 3) выбрать линии KL; 4) сохранить, выйти; 5) выбрать вручную блок EFI[KL], посмотреть ошибки; 6) повторить пункты 1-2; 7) выбрать линии CAN; 8) сохранить, выйти; 9) выбрать вручную блок CVT[CAN], посмотреть ошибки;... В общем хотелось бы как-то сократить количество действий, например, вынести кнопку переключения KL/CAN/Rx-Tx на основную форму. А в идеале сделать, чтобы при выборе ECU автоматически подгружалась нужная настройка. |
#3760 | ||
![]() ![]() Далее же просто выбираете блок (пункт 9).
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
