Старый 18.02.2016, 19:31   #21
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Да вот что и предполагал ранее - кондюки пляшут от цепей питания. Значит они не для постоянной времени RC цепей, а фильтровочные.
Влад, молодца! Раскопал таки...
Ёпть! А то ж...
Старый 18.02.2016, 19:32   #22
swao
Сообщение от Vlad1993 Посмотреть сообщение
Про конденсаторы не нашёл. Но, есть подозрение, что они будут одинаковыми несмотря на внешние различия. Схема эта - резисторная матрица (по сути многоступенчатый делитель напряжения). Конденсаторы, как мне кажется, здесь нужны, дабы никакая высокочастотная срань не лезла. Какие-нибудь 100 нФ, нбойсь окажутся =)
конденсаторы можете не выпаивать, т.к. на нескольких разных платах, которые мне попадались, они все одинаковые номиналом 0,1мкФ потому что это обычный резисторный делитель напряжения для формирования опорных напряжений для управления ЖК, а эти кондеры обычные фильтрующие
P.S.
мне тут понадобилось сделать аналогичную переходную платку для перехода с шлейфа 60 контактов на 40 контактов, но опыта такого нет -- посоветуйте в какой программе лучше нарисовать разводку этой платы и где и как ее потом изготовить и напаять?
Старый 18.02.2016, 20:01   #23
Vlad1993
Машина: Соболь Баргузин 2003
Vlad1993 is on a distinguished road
Владимир, Володя, можно на "ты" =)
Сообщение от swao Посмотреть сообщение
В принципе это в отдельную тему можно или в личку. А то модераторы не одобрят =) А если коротко - плату развести в Sprint Layout, изготавливать потом уже можно ЛУТом(лазерно-утюжной технологией), хотя, не знаю, хватит ли точности, можно ещё фоторезистом(по-муторнее). Можно даже на заказ где-нибудь сделать(но в единичных кол-вах дороговато)
Vlad1993 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 23:28   #24
Leobor
Нашел переходник с EJ-ского 40-пинового LVDS фейса перейти на LVDS 60 pin, тута...
А вот картинки (с распиновками)
ID:	42728   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 40 to 60.jpg
Ёпть! А то ж...
Старый 25.02.2016, 10:42   #25
kotya
Машина: 2003/honda/inspire
kotya is on a distinguished road
отличная новость,буду пробовать заказывать матрицу,спасибо!
kotya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 11:20   #26
Leobor
Конечно он не такой удобный, как предыдущий, потому что придется делать паровозик из двух переходников 50 на EJ и EJ на 60, но все таки хоть что то... Т.е. помимо двух переходников придется еще и шлейф 40 пин FFC иметь для соединения их между собой. Не знаю еще как в CLAA080WK03 организован интерфейс. Например в CLAA090WB01 выходит шлейф из матрицы, т.е. отдельно шлейф 60 пин не нужен.
А вот где брать саму матрицу - ума не приложу. По идее - только спрашивать на Алибаба одну штуку. Может стоит посмотреть на CLAA080WK01 XN? Вроде такая же, но хоть предложений побольше.
Ёпть! А то ж...
Последний раз редактировалось Leobor; 25.02.2016 в 11:51.
Старый 25.02.2016, 14:53   #27
kotya
переписываюсь с китайцем,ниже 140 зелени за 1 штуку не отдает.
CLAA080WK01 XN попробую поищу.
Старый 25.02.2016, 18:44   #28
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от kotya Посмотреть сообщение
Н-да, а говорят кризис какой то.......
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 25.02.2016, 20:51   #29
Leobor
Ипааать...
Да блин, что свет клином сошелся на ней? Она должна столько в юанях стоить, а не в зелени! Ей богу, проще ZJ080NA-08A поставить - много не потеряешь...
Ёпть! А то ж...
Старый 25.02.2016, 21:14   #30
kotya
ZJ080NA-08A стоит уже,хочется лучшего,но и 140 перебор......
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
