Старый 18.09.2007, 20:10   #51
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Vampire has a spectacular aura aboutVampire has a spectacular aura aboutVampire has a spectacular aura about
Установил все в машину
тут иллюстрированная статья
http://www.olgol.ru/pages/news/2007/...-20072123.html
завтра фотки залью в тему.
Автомобиль: Mazda6 (2L, RED)
CarPC: Intel DN2800MT, Shuaige NH-SG7911, Wi-Fi, BT, SSD, HDD, V1Connect, OBDII. Windows 8.1, Centrafuse, CityGuide.
Автозвук: Eton PA1054, MB Quart QSD 216, JL Audio e1400D, JL Audio 10W3v3-2, Soundstream PQ7, CD Changer JVC CH-X1500RF (Line out mod).
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=1114 , готовность 95%.
[/B].
Vampire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2007, 01:49   #52
Сообщение от Vampire Посмотреть сообщение
зачет понравилось, возьму на зметку когда буду делать мазду 3
Старый 19.09.2007, 02:18   #53
webcrew
Машина: 07\Chevrolet\Captiva
Vampire супер! молоток !
Каптива-карписишко - продана
Соренто-винцеешко
Старый 19.09.2007, 10:26   #54
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Да-а-а! удобный подстаканник!
И реализация на высоте..... Зачет! Хороший проект -душевный.
Старый 27.09.2007, 15:24   #55
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Попутно докупил и установил наиважнейшую вещь.
Универсальный OBD2 сканер OBD2AllInOne. На основе ELM327. Поддерживает все протоколы OBD2:
* ISO15765-4 (CAN)
* ISO14230-4 (KWP2000)
* ISO9141-2
* J1850 VPW
* J1850 PWM
Про него здесь http://www.obd2allinone.com/sc/details.asp?item=obd2ser.
Поддерживается кучей программ диагностики, а также фронтендами (например, cenrafuse).
(мне его любезно продал наш одноклубкник Mr.Spock )
Адаптер разпознал сигнал с моей маськи и в Centrefuse я увидел что-то, типа
Т.е. еще одна тема по установке успешно закрыта.
На повестке дня остался блок кнопок в бороду для управления и вызова приложений, с регулятором громкости.
Им и займусь в первую очередь.
Далее буду делать блок коммутации звуковых сигналов, для подключения внешней звуковой карты к компьютеру с основной идеей - возможности подачи сигнала от компьютера совместно с другими источниками звука, чтобы при езде по трассе было слышно, что бормочет навигационная система. Наиболее удачно было бы сделать на базе звуковой карты, которая бы работала без участия компьютера, но вряд ли получится.
Останется самое сложное, но и интересное - установка видеокамер для системы наблюдения.
У меня всего 4 канала на карте захвата, так что расположение камер будет такое.
Сзади - камера заднего вида с зеркальным отображение картинки. Их будет 2 штуки.
Одна на заднем стекле или в спойлере, с хорошей чувствительностью, для того, чтобы давать хорошую картинку и записывать ее.
Вторая, миниатюрная камера заднего вида для парковки, которая будет напрямую подключена к монитору, чтобы при езде задом проще было ее включать, путем переключения входа монитора. (Возможно, питание камеры будет подводиться от сигнала заднего хода.)
Думал обойтись одной камерой, но пока не получается из-за разницы в размерах и характеристиках. Возможностей установки большой камеры сзади нет.
Теперь два камеры спереди, они находятся на зеркалах и направлены вперед. Нужны для обеспечения безопасных обгонов. Возможно - штука лишняя, но на перспуктиру решил продумать и такой вариант.
Одна качественная камера спереди под лобовым стеклом. Для записи дорожной ситуации и ориентации в условиях плохой видимости при подсветке в ИК диапазоне.
С камерами все пока.
Далее.
Центральная камера будет расположеня по центру лобового стекла, или рядом, там же где будет находится антирадар. Т.е. в этом месте я хочу соорудить типа дополнительной панели приборов, как это сделано у французов, куда вывести дополнительные индикаторы, но по сути там будет что-то типа кожуха для камеры и антирадара. Возможно, какие-то индикаторы туда еще попадут. (лазерный целеуказатель для пулемета :-))
Вот такие планы.
[/B].
Последний раз редактировалось Vampire; 10.10.2007 в 12:09.
Старый 02.10.2007, 12:48   #56
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
По умолчанию Вторая версия мультимедийного блока кнопок для CarPC в Mazda6
иллюстрированная версия новости тут
http://www.olgol.ru/pages/news/2007/...-20072126.html
Процесс конструирования первой версии блока кнопок дал мне опыт в том, что можно делать, а чего делать не нужно.
Так к примеру я не смог аккуратно нарезать клавиши из оргстекла, при помощи ножовки и напильника, хотя скомпоновать готовые кнопки на плате, проблемы не представляло.
Аналогично, с подсветкой. Место для нее нужно было предусмотреть заранее, как и прорезать токопроводящие дорожки на плате на верхней стороне.
Как назло, осталось мало светодиодов, а беспорпусные красные диоды оказались не красными , а голубыми. Пришлось пилить обычные, чтобы влезли в нужное место.
Нужным местом оказался промежуток между кнопками, в который я поместил продольные и поперечные куски красного оргстекла, чтобы не выпиливать под них рамку и соблюсти прямые линии.
Рамку выпиливать стало в разы проще, размеры ее вышли за пределы платы, это сделано для того, чтобы можно было при помощи нее закрыть щель в бороде, куда будет монтироваться блок.
В любом случае, уже не колхоз. Правда, регулятор громкости, совмещенный с джойстиком, я еще не доделал, потому что не нашел, чем можно заполнить пространство внутри самой ручки регулятора. Но , главное, чтобы центр не сместился.
Сама плата, сделана аналогично, разве что, я более точно высчитал все расстояния между кнопками и размеры платы позволяют установить ее внутри бороды так, чтобы не было риска , упереться в рычаг КПП.
В целом, второй вариант меня более чем устроил и я буду продолжать именно его. Осталось только регулятор сделать и подготовить площадку на бороде для установки блока кнопок. А потом уже можно будет распаивать электрическую часть.
Продолжение следует.
ID:	3957   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3958   Нажмите на изображение для увеличения
[/B].
Старый 08.10.2007, 17:43   #57
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Ценой неимоверных усилий, под угрозой развода, я таки выделил себе выходные, чтобы закончить клавитатуру, которая у меня проходит под названием Keyboard1.
В субботу я прорезал отверстие в "бороде" и примерил туда блок клавиатуры. Долго смотрел на него и не мог понять, как сделать, чтобы было щелей, между бородой и блоком клавиатуры. Напился пива и заснул.
В воскресенье утром, я закатал рукава , достал банку со шпатлевкой (с волокнами) и быстренько сваял типа подставки под блок клавитатуры, типа подиума.
Получилось вполне функционально, со второго раза. К сожалению, не нашел краски подходящей и шпатлевки не было более мелкой, чтобы сделать хитрые и гладкие формы.
Покрасил черной матовой краской , а потом покрыл лаком автомобильным. Получилось интересно. Отторжения не вызывает, как первые варианты с покраской краской металлик "не в тон".
После установки блока в бороду и закрепления его там, я взял в руки плату от клавитатуры и долго думал, как ее закрепить рядом и соединить проводами.
Все контакты на шлейфе клавы разбил на 3 группы. А В и С. В первой и третьей группах присутствовали в основном, клавиши, которые мне были нужны, а именно - мультимедийные. Всего в группах А и С было по 6 контактов. В группе В было 17 контактов, но из них мне было надо всего 7 штук, и то, потому что я решил использовать кнопку Enter и клавиши управления курсора.
Памятуя о том, что в шлейфе удлиннителя PS/2 находятся тонкие прочные провода и их там 6 штук + земля, я решил ипользовать этот вариант и нарезал 3х15см шланга, распушив провода, залудил концы.
Следующий час потратил на соединение проводов с контактными площадками и разводку соединений там, где было нужно. Попутно вывел питание для подсветки с внешней стороны на внутреннюю.
Все было готово для запайки контактов в плату клавиатуры. Необходимо было только ее закрепить, что я и сделал, зафиксировав ее в двух точках, с возможностью сьема.
Потом запаял быстренько все контакты в линии А В и С и подключил к ноутбуку, куда установил драйвера с диска от клавиатуры.
Начал проверять работу кнопок. Из 18 + 4 кнопок, не работало 4 штуки. Думал, что линия повредилась , но после просмотра, оказалось что системы нету. После проверки, выяснил, что просто забыл протянуть проводки между соседними площадками во всех случаях. Т.е. брака не было, была недоработка. (Ниче не спалил, самое главное)
При включении блока, автоматически загорается подсветка, напротив кнопок в рядах, между радами, по 2 диода на один ряд.
Попутно интегрировал колесико сколлера. Потому что дюже необходимая штука.
Теперь о вкусностях.
Функционал клавы 2080 Luna от Defender.
В составе клавы было 12 программируемых кнопок (на которые можно повесить как стандартные функции, так и любое приложение), кнопки управления проигрыванием звука (Prev Next Play Stop), кнопки Close (закрытие текущего приложения), Enter , кнопки управления курсором.
Ну и ессно, енкодер поворотный, для регулировки громкости звука.
Кнопки управления курсором работают при наклоне джойстика в одну из четырех сторон.
Итого вышло 22 клавиши, из которых 12 программируются как угодно, курсор и колесико мыши, которое тоже программируется, причем очень интересным образом. При нажатии, можно выбирать в меню, наиболее часто вводимые данные (текстовая информация, которую можно вставить куда надо) и ярлыка на приложения. Т.е. число приложений расширяется
на 4 штуки. Просто похвальная настраиваемость клавы, учитывая то, что у меня уже есть цифровой блок кнопок.
Как отработает эта клава, покажет будущее, но могу сказать, что я ничего подобного пока не видел ни в списке готовых решений, ни у одноклубников.
[/B].
Старый 12.10.2007, 16:31   #58
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Двигаемся дальше семимильными шагами, которые зависят только от размеров кошелька.
Позавчера, стараниями меня и одноклубника, которому спасибо, была куплена звуковая карта Creative EMU 0404 USB (обзор http://www.ixbt.com/proaudio/emu-0404-usb.shtml), которая поможет мне интегрировать компьютер в автозвуковую систему. Наличие там линейного входа с регилировками уровня, поканально, закрывает имеющиеся у меня проблемы по согласованию устройств.
В самое ближайшее время будет сделана фальшпанель для установки карты и провода, для соединения ее с ченжером и линейным входом штатной магнитолы.
После этого собираюсь параллельно заняться покупкой и установкой недостающих видеокамер, для системы видеорегистрации.
[/B].
Старый 15.10.2007, 16:59   #59
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Пока я ищу и паяю кабели для соедниения звуковухи и магнитолы, получилось, что решил сменить беспроводные устройства на более подходящие.
Т.е. купил USB 2.0 BT и WiFi.
BT от неизвестного производителя с видкомовскими дровами 5 версии. Встал нормально, только есть некоторые тонкости, связанные с тем, что у меня два сотовых телефона на BT висят от одного производителя. Основная мысль была, прикрутить телефон к фоне контрол нет. В процессе все пока.
WiFi адаптер WUSB54GR , заявлен производителем , как в два раза более дальнобойный и на 35% более скоростной, чем обычная карта USB с которой они сравнивали его. Кроме того, альтернатив других не было.
Карту пришлось красить маркером черным, потому что она местами была светло серая, что вызывало дизгармонию с цветом передней панели, куда я ее установил. В правый угол под лобовое. И провода протянул.
Но случился казус. После установки WiFi, который я подключил, как старый, в хаб, у меня погасли все устройства который на этом хабе сидели. Так что придется либо питание на хаб вешать, отдельное, либо переносить WiFi на другой порт. Начну с первого., ибо провода перепротягивать не хочется. А дополнительное питание и так нужно, полюбому.
Кроме этого нужно подумать, где бы взять внешнее питание 5в в машине, чтобы запитать звукоовую карту. По уму, надо бы совместить решение обеих проблем , т.е. сделать 1 или 2 преобразователя 5в из 12в.
Вдобавок, прикупил клаву BTC 9116URF , которая , если бы не белый цвет, вписалась бы еще лучше в интерьер. Но , как я уже выяснил, белый цвет лучше для набора текста в темноте.
[/B].
Последний раз редактировалось Vampire; 18.10.2007 в 14:03.
Старый 23.10.2007, 18:25   #60
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Были приобретены
Преобразователь ********** 9-18->5 (преобразовывает из 12в в 5в c КПД около 80%)
Адаптер для подключения DVD-RW бучного к USB порту, под маркой IBM, в который хорошо влез мой Pioneer K06 Slot-In.
Разьемы для аудиокабелей.
Потом я взял три блока питания (звуковуха, USB хаб и USB DVD-RW привод) и подобрал похожие разьемы на на других блоках питания, которые пошли в утиль. От них отрезал провода и каждый припаял к плате, на которой разместил преобразователь 12в -> 5в и дополнительный конденсатор на 4700 мкф.
Все это дело оформил в коробку от аудиокасеты и запаял так, чтобы она была зафиксирована относительно платы. Получился корпус для блока питания.
Осталось все это разместить в бороде или под сиденьем.
Место для DVD-RW пока не выбрал, есть разные варианты, нужно найти наиболее удобный.
[/B].
Последний раз редактировалось ab; 24.10.2007 в 11:26. Причина: secret
Часовой пояс GMT +4, время: 03:09.
