Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации > Wi-Fi
Старый 22.02.2016, 22:17   #1
Redbiz
Аватар для Redbiz
Машина: 1997 VAZ 21083
Redbiz has a spectacular aura aboutRedbiz has a spectacular aura about
Unhappy mini-PCIe WiFi+BT от ноутбука в мать mini-ITX
Здравствуйте!
Имеем mini-PCIe WiFi+BT (Broadcom BCM94313HMGBEPA). Вынул из сдохшего ноутбука. Устанавливаю в мать mini-ITX. В устройствах находит только WiFi сетевой адаптер. BT не видит. Скачал драйвера для этого модуля с сайта производителя ноутбуков Dell. При установке драйверов выдается сообщение: "Активировать bluetooth используя беспроводной коммутатор". На форумах по этому поводу пишут, что надо включить BT нажатием Fn+F2. Но у меня ж не ноут. Как мне тогда его включить? Кто-нибудь сталкивался? Может его нужно воткнуть в ноут, включить BT, а потом обратно в mini-ITX? Может информация об "активации" WiFi и BT храниться где-то в EEPROM`ке на самом модуле?
Redbiz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2016, 08:10   #2
Gadina
Машина: Honda CR-X
Gadina is on a distinguished road
Т.есть получается, что даже дрова не устанавливаются до конца что-ли?
Gadina на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2016, 08:18   #3
Gadina
Машина: Honda CR-X
Поищи поиском на компе файл что-то типа "BTTray.exe", где-то в Program Files расположен. Попробуй так, снова начни устанавливать дрова и когда дойдёт до сообщения "Активировать bluetooth используя беспроводной коммутатор" запусти файл "BTTray.exe". Должна появиться иконка в системном трее. Кликни правой кнопкой мыши по этой иконке и включи устройство. Установка драйвера должна по идее продолжиться автоматически.
Вдруг поможет...
Старый 23.02.2016, 22:46   #4
Redbiz
Аватар для Redbiz
Unhappy
Похоже, что облом с BT. Вот на другом форуме ответили:
Ни в какой EEPROM`ке не хранится информация об "активации" WiFi и BT. 99% проблема аппаратная - на mini-PCIe не выведена USB. В этом случае про ВТ придется забыть
Кстати, мамка GIGABYTE GA-J1900N-D2H. В мануале как раз про это говорится:
Expansion Slots: 1 x Mini PCI Express x1 slot
* This socket does not support USB Bluetooth signals
Часовой пояс GMT +4, время: 18:55.
