Старый 20.02.2016, 20:32   #1121
seriousstas
seriousstas
Ща попробуем...
А откуда ты взял этот this.update ?
....я понял из text.js
464 в thumbs.js
В баре 3л коньяка есть ...
Старый 20.02.2016, 20:44   #1122
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
464 в thumbs.js
он и в text.js тоже есть ... не пойму переключить сайт можно элементарно форсом, а вот заставить перечитать переменные никак не получается кроме как через window.reload();... возможно такая муть, т.е. при нахождении в скрипте текста действующая панель текст, и переходя на тумбс мы на нее не влияем кроме как через релоад...
испробовал много функций по вызову и тишина.
это вопрос или предложение...
Старый 20.02.2016, 21:00   #1123
duzzy
seriousstas
Я понял как обновлять текст био)))
Теперь работает без проблем...
Старый 20.02.2016, 21:10   #1124
seriousstas
предложение конечно , всё больше туда склоняюсь ...
класс!!!
Старый 20.02.2016, 21:22   #1125
duzzy
класс!!!
я наверно так сегодня и сделаю...
да только теперь другой затык, как менять глиф при смене языка ?
не все работает нормально кроме смены глифа языка... затык был на AC/DC из за /
Вот еще вариант инет-картинок
Вроде все работает как надо, при смене языка биографии нужно немного подождать пока придет ответ с сервака.
сам скрипт
Последний раз редактировалось duzzy; 21.02.2016 в 00:54.
Старый 21.02.2016, 03:36   #1126
seriousstas
получилось !
Старый 21.02.2016, 16:02   #1127
duzzy
получилось !
Гуд
Поковырявшись в Марковских скриптах появилась одна идея, использовать одну WSH панель и подгружать в нее скрипты по необходимости
Пока только идея еще не пробовал как это будет работать, но у него есть решение... т.е. по сути можно будет использовать любое кол-во скриптов не загружая их одновременно в панель, а это значит что ресурсов будет потребляться в разы меньше...
решил попробовать что получится...
вот короткий видос как работает
Последний раз редактировалось duzzy; 21.02.2016 в 17:09.
Старый 26.02.2016, 00:09   #1128
duzzy
Ну вот почти доделал то что давно хотел довести до ума...
Теперь у меня есть почти полноценная Библиотека Альбомов работающая в режиме "Folder view" --- Отображение Папками.
Путь до папки теперь прячется, добавил смену режимов добавления в плейлист(т.е. либо добавляем либо отправляем в текущий плейлист по Ctrl +дабл), добавил смену фона по Shift + дабл, добавил изменяемые задержки при старте(нужно для нормальной загрузки картинок, задержка зависит от конфига) скрипта и обновлении библиотеки(снижает общую нагрузку на систему при первом старте и добавлении/удалении в библиотеку музыки).
видос (в видосе показан не весь функционал, просто сравнение папок).
Старый 26.02.2016, 12:34   #1129
mzig
mzig is on a distinguished road
mzig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 16:36   #1130
seriousstas
а что происходит при старте ? Грузил 25000 треков, вроде норм ..
Моргает курсор пару сек при отправке кеша , а дальше стабильно .
Победил таки затухание , будет включаемо ?
Какие тут изменения или ранее он был не полным ..
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
