#1081 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() seriousstas
Нашел как менять плавность прокрутки в скрипте библиотека с картинками и библиотека дерево ![]() ![]() в скрипте инет-картинок кое что поменял, теперь если загрузка отключена грузить вообще не будет ничего и папки создавать тоже не будет. ![]() щас видос короткий запилю оценишь... |
#1082 | ||
![]() Регистрация: 14.06.2013
Если ставить 10-20 , то либо строка тормозит, либо при остановке мерцает . А с 60 оптимально получается . Цитата:
Ну а где в 10-ке этот монитор с ядрами ? Сейчас один общий . В 7-ке были все 8 на вкладке "проц"в диспетчере задач . Есть монитор ресурсов , а там только потоки и проценты . ядер тоже нет ....... Сис монитор нашел . График - проценты и время , как тут эти ядра увидеть ? |
#1083 | |
В поиске в винде напиши: "монитор ресурсов" Когда будешь пробовать в скрипте картинок поставь галку на JScript9 ![]() |
#1084 | ||
В последнем - сломалось . Но можно вкл-выкл через пропертиз Цитата:
#1085 | |
![]() В новом все тоже что и в старом я загрузку не трогал, я переделал ее по другому только что. Монитор ресурсов вкладка ЦП, там справа можно посмотреть кол-во ядер... ![]() |
#1086 |
![]() seriousstas
вот видос по прокрутке а вот о загрузке картинок строки... ![]() старый скрипт Код:
function on_playback_new_track(metadb) { if(download_off){ panel.item_focus_change(); thumbs.download();}; }; function on_playback_starting(cmd, is_paused) { if(download_off){ panel.item_focus_change(); thumbs.download();}; }; Код:
function on_playback_new_track(metadb) { if(download_off){ panel.item_focus_change(); thumbs.download();}; }; function on_playback_starting(cmd, is_paused) { if(download_off){ panel.item_focus_change(); thumbs.download();}; }; |
#1087 | ||
Сложно что-то сказать сервис мониторинга занимает 10-12 % проца , а Фубар %6 при активном движении . Соответственно по графику особо не определить . Но похоже, что участвует одно ядро . Распределять нечего . Нагрузка от 0.5 до 6% |
#1088 | |
![]() (или опять глюки, у меня вчера с этим скриптом текст не правильно отрисовывался...) Хмм странно... должна пилится на все ядра... надо почитать еще про Яву... --------------------------- Сейчас на пробу новый скрипт инет-картинок скину... |
#1089 | |
Ок , вечером посмотрю . |
#1090 |
![]() Вот обновленный скриптец, это основной, нужно просто заменить в панели и сбросить настройки.
- Теперь загрузка полностью отключается, и не создаются папки не грузится био. - Добавил текст большими буквами, включить можно в настройках "BIG or Small Artist Title". ![]() |
