Старый 17.02.2016, 20:05   #1051
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Спасибки работает как надо... теперь можно через МПС время задержки менять
Старый 17.02.2016, 20:18   #1052
seriousstas
seriousstas
Я думал - просто при каждом тычке добавлять 5 сек к таймеру (так , как это сделано с визуалом)..
Нужно сделать , чтоб скрипт перепроверял TimeWait в цикле -
пока только теория))
Старый 17.02.2016, 20:44   #1053
duzzy
Интересно... надо подумать)))
Хотя думаю что достаточно будет в ручную через МПС загонять цифру таймера...
Хмм а вообще можно хоткей на МПС сделать как я с анимацией делал... например на Shift + Q/A или другую комбинацию и добавлять по секунде
Я тут к библиотеке с картинками прилепил обложки Бретта и добавил возможность менять цвет в RGB(); через настройки)))... пока гоняю смотрю как работает, если хочешь тебе на тест дам
видос
Старый 17.02.2016, 21:16   #1054
seriousstas
тебе на тест дам
давай на пробу !
Старый 17.02.2016, 21:37   #1055
duzzy
давай на пробу !
сейчас мусор немного уберу и скину
Старый 18.02.2016, 00:13   #1056
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Мы тоже хотим попробовать...потому скидывай не ему в личку, а сюда.
Старый 18.02.2016, 01:31   #1057
duzzy
seriousstas
Ну как попробовал покрутить его туда сюда))) разница ощутима... с обложками и без ?
Старый 18.02.2016, 01:43   #1058
duzzy
сейчас скину...
Но он не тестирован толком вообще... возможно что-то не будет работать...
Версия для проверки производительности при отображении обложек и блюра, и без них.
Проверить на глазок можно так, открыть в одной сборке и погонять прокрутку при разных режимах(обложки, фон, блюр), затем во второй сборке предыдущий скрипт без обложек и сравнить по ощущениям и показателям загруженности ЦП в диспетчере задач виндовс.
Использовать на постоянку не рекомендую.(хз что я там мог забыть убрать)
ссылка
Старый 18.02.2016, 02:47   #1059
seriousstas
seriousstas
Заметил , что при одинаковых настройках таймер-интервала бегущая строка с вкл. обложками тормозит (почти останавливается) . Если увеличить
до 40 (чувствительность на 10), то норм .
Старый 18.02.2016, 03:54   #1060
duzzy
Это все таймеры)))
Решение есть но оно очень геморное(лениво переделывать скрипты)... смотреть какая панель работает и отправлять команду остальным остановить таймеры.
Так автор скрипта библиотеки-дерева делал в своей сборке, если хочешь могу скинуть его сборку посмотришь... надо только ее найти в еще в моем болоте)))
Часовой пояс GMT +4, время: 23:15.
