Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 9 - 10 дюймов
Старый 17.02.2016, 16:17   #11
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Ну вот это уже кое что. Это и есть название, по которому хоть что то ищется. Правда, это классический нонейм, а вот найти откуда он слизан - задачка.
А "бренд" производителя конкретно повеселил.
Хотя, вот сейчас полазил и походу оригиналом является одна из трех матриц от Чунгвы: CLAA090NA01CW (02CW и 05CW). Но даташитов все равно нет на них...
Хоть чунгвы иногда и блещут оригинальностью, но у этой матрицы судя по всему распиновка схожа с другими их детищами, т.е. такая:
Судя по переходнику, матрица включена в 8-битный режим
Ёпть! А то ж...
Старый 17.02.2016, 17:16   #12
Vlad1993
Машина: Соболь Баргузин 2003
Vlad1993 is on a distinguished road
Тоже по этому названию находил матрицы, но только предложения продавцов. Тут по чунгве некоторые параметры есть. http://www.panelook.com/CLAA090NA02C...ter_14326.html
Даташит там, вроде как, тоже есть, но без vip регистрации его не дают (простая регистрация доступа не даёт).
Vlad1993 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 18:32   #13
Leobor
Да он даташит если что и не очень то нужен. Главное - сверь, плз распиновку по переходнику. Если она - то по крайней мере один страждущий будет счастлив (в теме по соседству).
Ёпть! А то ж...
Старый 17.02.2016, 18:38   #14
Vlad1993
Не вопрос. А дш был ещё интересен на тему тока и напряжения подсветки. Хотя, сейчас пока инет копал, понял, что скорее всего не пойдут данные от аналогичных матриц. У них яркость 300+, а у этой, если верить ттх, 220.
Старый 17.02.2016, 19:15   #15
Leobor
Ну на самом деле у Вас не чунгва, а всего лишь один из клонов. А раз так, то я Вам скажу, что там за подсветка: диоды N*3шт (т.е. 8,5-9В) и общий ток 160-180мА. Это обычные данные для всех нонеймов. Не будем кривить душой - эта матрица от планшета и даже трудно сказать от какого, ибо у китайцев это называется OEM/ODM 9 Inch MID tablet PC. Т.е. 9" планшет любого китайского названия. А раз так, то чудес от нее ждать не стОит...
Ёпть! А то ж...
Старый 17.02.2016, 20:59   #16
Vlad1993
По землям совпадает распиновка. Гамма-коррекция реализована пассивом на плате-переходнике (на фото резюки с кондёрами по краям платы).
По питанию - аналогично. Всё сходится. Кроме StandBy. Он не звонится, как будто в воздухе висит.(а может, пропустил просто)
Последний раз редактировалось Vlad1993; 17.02.2016 в 21:46.
Старый 17.02.2016, 21:26   #17
Leobor
Дык у Kotya как раз и возник вопрос как разрулить ее. Она то всегда пассивная, но надо знать принцип. А на этом адаптере уже все готово.
Ёпть! А то ж...
Старый 17.02.2016, 21:47   #18
Vlad1993
Аааа. В смысле, глянуть что и где из пассива? В общем, схему срисовать. Попробую.
Старый 17.02.2016, 22:21   #19
Vlad1993
Перешился. Всё работает. Спасибо большое за помощь! Остаётся теперь помочь соседу по ветке Ну и когда-нибудь попробовать местную прошивку со всем плюшками.
Старый 18.02.2016, 03:14   #20
Leobor
Сообщение от Vlad1993 Посмотреть сообщение
...Всё сходится. Кроме StandBy. Он не звонится, как будто в воздухе висит.(а может, пропустил просто)
Главное - чтобы не на земле был. А в этой матрице его вообще может не быть, просто пустой пин. Но в любом случае для чунгвы правильно - лог."1"
Ёпть! А то ж...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:06.
