Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 9 - 10 дюймов
Старый 17.02.2016, 11:41   #1
Vlad1993
Машина: Соболь Баргузин 2003
Vlad1993 is on a distinguished road
По умолчанию Матрица 9" 1024х600 + RTD2660
Здравствуйте! Частично дублирую сообщение из другой ветки.
Строю CarPC, купил у китайцев комплект: 9 дюймовая матрица (1024х600) с контроллером 2660H на плате v.9. Железка работает, но не совсем так, как хотелось бы. Проблема вполне типичная, как я понял - нативное разрешение по VGA не работает (картинка размытая). HDMI цепляется (и нормально показывает, при этом) только после использования DTD Calculator-а. Но, увы, на целевой мат. плате HDMI отсутствует вообще.
Что за матрица у меня - я не понял. По всем обозначениям, что нашёл, ничего не гуглится толком. MonInfo по поводу матрицы не много говорит, разумеется. Снял дамп флешки 25х40 через Postal2, закинул в MonInfo - она просто повисла и вылетела с ошибкой. Итого особо данных нет. Продавец тоже молчит. Из MonInfo, правда, известна modeline, например, для натива. Матрица воткнута через разъём TTL out (плоский шлейф), причём, через плату-переходник PCB800039, сам шлейф матрицы - 60 контактов. Во вложении 2 текстовых файла - данные из moninfo для подключений vga и hdmi, а так же, 2 варианта одного и того же дампа памяти (hex и bin).
Тип файла: zip lcd_data.zip (261.5 Кб, 506 просмотров)
Vlad1993 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 12:00   #2
Vlad1993
Вот фото матрицы со страницы продавца.
http://i.ebayimg.com/images/g/sBYAAO...q9/s-l1600.jpg
Переходник
http://i.ebayimg.com/images/g/0skAAO...rB/s-l1600.jpg
Среди маркировок на матрице следующие цифры и буквы:
https://pp.vk.me/c629406/v629406275/...Q5bq_o8Rjg.jpg
P.S. Чуть позже на шлейфе под наклеенной бумажкой были обнаружены ещё циферки: 73002000851C E203460. По ним пробиваются только похожие дисплеи на али.
Старый 17.02.2016, 12:17   #3
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Ну вот, другое дело...
Япона мать, что же это за матрица такая... Надо отдать должное, китаец - монстр. Совместил несовместимое. Ну да ладно. Попробуйте для начала прошиться на эту прошивку - все должно заработать как надо. А тема полезная - хоть будем знать, как гамма-коррекция реализовывается навесным...
Ёпть! А то ж...
Старый 17.02.2016, 12:23   #4
Vlad1993
Спасибо, попробуем) Может ещё тов. ancc подтянется, посмотрит тоже. Вечером ещё попробую распиновку переходника глянуть - может, станет понятнее, кто аналог этой неведомой зверушки
Старый 17.02.2016, 12:31   #5
Leobor
У ancc очередь. Не ждите, что он сейчас кинется делать Вам прошивку (хотя она у него уже есть готовая, по крайней мере год назад он мне давал ее). Просто человек занят выше крыши.
А вот с аналогом будет непросто. 60-пиновый LVDS интерфейс - большая редкость. Впрочем 9" матриц тоже раз-два - и обчелся...
Ёпть! А то ж...
Старый 17.02.2016, 12:42   #6
Vlad1993
Не, я и не говорил, что он срочно должен мне прошивку пилить. Это, я считаю, наглость... Просто, может быть уже сталкивался. В любом случае, вечером прошью - проверю. Заодно и распиновку переходника попытаюсь вывести.
Кстати, странно почему, но у китайца указано 50 пин ттл. Сам считал вчера - 60 пин, и написано на шлейфе тоже 60.
Старый 17.02.2016, 13:04   #7
Leobor
Наверное он посчитал их на контроллере
Да, а насчет прошивки ancc... Есть и вкусности, но она на любителя. С китайской прошивкой чувствуешь, что монитор - это монитор, она чисто мониторная. А с его прошивкой меню уже напоминает меню первых мобильников
Ёпть! А то ж...
Старый 17.02.2016, 14:25   #8
Vlad1993
По поводу прошивки ancc: чтобы стать любителем/нелюбителем, нужно пробовать Но это не горит совсем.
Сейчас посмотрел ттх матрицы у продавца.
1. 262к цветов она поддерживает, а это 6 бит, если я не ошибаюсь.
2. Указаны следующие габариты:
Module size: 211(W)×126(H) mm
Active area: 164.9(W)×111.0(H) mm
К сожалению, реальных размеров не замерял (опять же, вечером тогда гляну), НО, какие-то из указанных габаритов явно неверные, а может и все. При этих значениях там рамка по вертикали под 25 мм получается, по горизонтали около 10 мм. Явно что-то не то. И в дюймах диагональ выходит 7,8" по активной области и 9,7" по внешним размерам. Т.е. и так и так бред. Может, она и не 9 дюймовая вовсе?
Старый 17.02.2016, 14:38   #9
Leobor
Не, раз есть "090" - значит 9". А там еще нет надписей? Может на спине точками написано бывает. На шлейфе?
На всякий случай вот 6-битная прошива
Тип файла: rar PCB800099-LVDS1024X600-6bit-native.rar (71.4 Кб, 603 просмотров)
Ёпть! А то ж...
Старый 17.02.2016, 15:17   #10
Vlad1993
В нижней правой части рамки, под сенсорным стеклом проглядывает выбитая на корпусе надпись "TK-TN196A-AAO". Не гуглится. И во вложении фото с номерами на шлейфе на всякий случай.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:45.
