меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 11.02.2016, 06:57   #3741
vovexe
vovexe is on a distinguished road
Я имею ввиду "не выдает" - значит эти пиды дилерский сканер не запрашивает у ECU. Если что-то нарисовано на картинке - то это может быть просто картинка со статичными цифрами.
Думаю все таки запрашивает - интервалы эти у разных машин разные. Сомнительно что они зашиты в Консалт и он их достает из себя по партнамберу ECU, будут проблемы с машинами которые новее сканера. А в ECU интервалы уже лежат готовые по меньшей мере для B/FUEL SCHDL и MAS A/F SE-B1 (и tecu их знает), логично будет читать все интервалы оттуда.
В общем то если посмотреть на полученные мной +-16%, и посмотреть на скриншот из сервис мануала - мои 16% даже чуть больше интервала на картинке. Так что скорее всего "Ниж./Верх. предел кратковременной топливной коррекции" - он для суммарной коррекции.
vovexe вне форума
Старый 11.02.2016, 07:57   #3742
Сообщение от vovexe Посмотреть сообщение
Я не просто думаю, а знаю это, так как мониторю весь поток данных от сканера Запросов по границам Consult-III не запрашивает.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 11.02.2016, 18:25   #3743
vovexe
Дергать их постоянно смысла нет, а вот в начале сессии один раз не помешало бы... В начале сессии тоже не запрашивает?
vovexe вне форума
Старый 12.02.2016, 23:45   #3744
vulkan777
Машина: НИССАН КАШКАЙ 1.6 мкп
vulkan777 is on a distinguished road
Убедительная просьба для Zloy sevjart дайте ссылку на прогу калькулятора пинов Хочу прописать ключ на кашкай 2013 года
vulkan777 вне форума
Старый 13.02.2016, 05:14   #3745
mac_2b
Сообщение от vulkan777 Посмотреть сообщение
https://yadi.sk/d/Z9keGl4iokZQY Пароль1
mac_2b вне форума
Старый 13.02.2016, 10:17   #3746
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
Спасибо за кальк.
jurassan вне форума
Старый 15.02.2016, 10:20   #3747
Д.И.Б.
Аватар для Д.И.Б.
Машина: Старый Nissan
Nissan note
Увеличить бы разрешённый размер передаваемых архивов. Пришлось выкинуть некоторые документы.
Последний раз редактировалось Д.И.Б.; 24.01.2017 в 15:09.
Д.И.Б. вне форума
Старый 15.02.2016, 12:08   #3748
dmitri001
Регион: 56
dmitri001 is on a distinguished road
в дополнение
Тип файла: zip Nissan Qashqai 2.0 4WD 2011.zip (268.3 Кб, 601 просмотров)
dmitri001 вне форума
Старый 15.02.2016, 17:07   #3749
diag_nost
Машина: калдина st210 98'
diag_nost is on a distinguished road
Логи с FX35
Тип файла: zip LOG INFINITI FX35 2008.zip (1.32 Мб, 569 просмотров)
diag_nost вне форума
Старый 17.02.2016, 21:31   #3750
Д.И.Б.
Аватар для Д.И.Б.
Подробнее. Сразу включить логгирование и попробовать подключится к блоку 4WD. После выполнить InfoECU и сохранить его (кнопкой).
После проверить ошибки меню DTC, попробовать удалить ошибки DTC (даже если их нет).
Потом перейти к параметрам реального времени. Посмотреть как работают. Сделать кадры в текстовые файлы.
Ну и последнее - в конце списка есть 2 параметра реального времени:
1. ST T-OFFSET [/8]
2. CL/F RLS LIM [kgm]
Эти параметры регулируются соответствующими активными тестами:
1. TORQ OFFSET ADJ
2. CLUTCH/F RLS LIM ADJ
Попробовать порегулировать их, но потом вернуть все на место.
Дело в том, что в Consilt-III по этим тестам похоже ошибка в программе, я в TECU-III сделал их предположительно (как было логичней всего).
Вообщем как-то так.
Здравствуйте! Дождался я человека. Вроде всё сделал как написано, правда логгирование делал в 3,7,0,10. Поздно вспомнил про 11. А потом времени не было (долго она "кубатурит") Регулировки крутил статично, без заезда, про заезд вроде как не было речи, а для себя так я просто не знаю что они изменяют и как должны проявить себя. Если не сложно, хотелось бы узнать. Ещё один лог, коробку смотрели. С первой на вторую пинается, без пробуксовок. К двигателю так и не подключился, провода не прозванивал, не представилось возможным, плюс ещё вспомнил что был как то микроавтобус дизельный такого же года и с таким же разъёмом. Тоже не подключился к двигателю, но он был совсем хлам, по этому не стал зацикливаться, думал там всё оборвано. В общем если что то не так, или что то ещё понадобится, то постараюсь сделать.
Д.И.Б. вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 23:41.
