#1031 | |||
![]() Регистрация: 14.06.2013
Это наши 4-е панели (две слева и две справа): Цитата:
Меняй под свои нужды. |
#1032 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() 120705
Почитай тут про редактирование PSS и создание тем на компоненте Panel Stack Splitter. Там есть подробные мануалы по созданию скинов как на русском так и инглише(от известных авторов). Только сообщения там в теме не пиши, пиши тут. Последний раз редактировалось duzzy; 14.02.2016 в 22:41. |
#1033 | |
Зайди туда через настройки Фубара , далее вкладка Display >Padding(в самом низу) >меняй левый параметр и цифру с треками. Также ,можно просто уменьшить шрифт немного (в Columns UI там-же в настройках плеера) |
#1034 | |
![]() Регистрация: 09.07.2011
Машина: KIA Sorento XM
#1035 | |
![]() 120705
Если воспользоваться основным плейлистом , то получает то-же самое - АВА радио слева + удобный список справа , почему не воспользоваться им ? Да и размеры логотипа можно менять (например ещё увеличить) . Цитата:
#1036 |
![]() Если убрать кеш и запаковать 7z , то точно на rg host пойдет.
#1037 | |
![]() Убрал один АНК скрипт из сборки ![]() ![]() Если хочешь попробовать сделай так... на кнопку Отправки("Enter") повесь это Код:
window.NotifyOthers("library", "send_to_pl"); Код:
WshShell.Run(".\\themes\\" + butt_type3); Код:
function on_notify_data(name, info) { if(name == "library" && info == "send_to_pl") { on_key_down(13); on_char(8); repaint_f1 = repaint_f2; form_text_cusor_hiden = true; }; }; ![]() |
#1038 |
![]() seriousstas
Вчера на Гидрогене наткнулся случайно на новый скрипт библиотеки для JScript Panel. Тема автора скрипта. автор WilB Сам скрипт Скрипт оригинальный без модификаций... пока ![]() Сам вчера быстро глянул, пока понравилось много настроек, и похоже он напрямую работает с библиотекой. Судя по коду писал кто то грамотный ![]() |
#1039 | |
Конечно надо заценить новую библиотеку ! |
#1040 | |
![]() Я уже к нему прокрутку прилепил, работает нормально. И у меня появилась идея на счет АНК скриптов, не знаю только насколько она осуществима. Поэтому вопрос тебе как знатоку АНК ![]() Нужно для того чтоб их не компилить если меняется класс окна, будет намного удобней посмотрел в WindowSpy сменил класс и пользуешь дальше. Нашел интересный сайт , думаю тебе тоже понравится. |
