#6971 | |
![]() Регистрация: 28.07.2015
#6972 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() коричневый провод...земля....соединен с выходом контроллера.
#6973 |
![]() Спасибо огромное завтра попробую !!!! А сколько лучше подавать на контроллер ? Просто я подал 4,5 в а на выходе контроллера получается меньше 4,2 где-то!!! А на usb 5,1 где то подал просто у меня при выключении зажигания планшет иногда не засыпает а зависает и перезагружается!!!
#6974 |
![]() Регистрация: 15.10.2014
Регион: 64
Машина: 2115
![]() Вот фото контроллера акб с двух сторон. Синий провод минус, припаян вместо минуса АКБ и продублирован таким же синим проводом на выход контроллера. Да и термодатчик заменен на резистор номиналом вроде 10ком точно не помню на форуме есть поищи.
#6975 | |
Регион: 64
Машина: 2115
#6976 |
Регион: 64
Машина: 2115
![]() Плюс не забываем про нормальные провода и про их длинну.
#6977 | |
Авторы подтвердили мои предположения. "кис"ы годятся для зарядников. пульсации на выходе зашкаливают при скачке напряжения по входу. и это при том что автор вешал на эти кисы электролиты и керамику, и на вход и на выход. Много ли людей спаливших планшеты вообще задумывались об этом? а про 5вольт ответ простой. это удобнее, большинство готовых DC-DC (которые можно ставить без доработок) пять вольт на выходе, без возможности регулировки. тот же meanwell предлагает достойные решению за не большие деньги. чуть большие чем кисы |
#6978 |
#6979 |
![]() Регистрация: 11.08.2013
Регион: 86
![]() Добрый вечер!
В общем начал я разработку приложения для установки планшетов в автомобиль, связь по USB с Arduino Micro и полный контроль. Можно будет установить абсолютной любой планшет на android v4.0 или выше при этом даже рут не потребуется. Вот первый тест приложения с демонстрацией некоторых возможностей. Можете изложить свои мысли по приложению, здесь или в моей группе https://vk.com/genmc_ru. |
#6980 |
![]() Регистрация: 05.05.2015
Регион: 55
Машина: Prado 120
![]() планшет nexus 7 2012 3G (tilapiya). Проблема такая, сначала глючил хал, прошивка тимура, сверху поставил ядро тимура и тут начались приключения... то работает то не работает.... не просыпается не засыпает, usb аудио живет своей жизнь то включится то нет... как поставить и где взять ядро что в стоковой прошивке тимура идет? пробовал поверх тупо тимуровскую прошивку ставить резултата нет...
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 76 (пользователей: 0 , гостей: 76) | |
