#6961 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Я тебе больше скажу, давече у контроллера батареи проводки данных перерезал, так планшет, не получая стопора выключения, работал от 3! Вольт ( я удивился, перемерял, включил зажигание и увидел свои 3,8 с блока, забил и успокоился.) Собственно вопрос: если родная батарея даёт максимум 4,2В, ЗАЧЕМ подавать больше? Ну какой смысл в этом? Давайте зарядку в авто сделаем 16 вольт, выдержит же ![]() ![]() Я тут подумал, что использование 5 вольт оправдано в одном случае - если есть готовый преобразователь питания и его лень переделывать. Те же кив3312с, которые я использую, изначально настроены на 3,3В и 1,2В , в любом случае их надо переделывать, так лучше их переделать на питание, которое идёт по заводу с батареи(3,8-4,2) или на 20% больше ?
#6962 | |
я им сильно не доверяю, максимум на что они способны (ИМХО) так это диоды засветить или зарядку для мобилы из них сделать. по крайней мере без существенных доработок. |
#6963 | |
![]() Регистрация: 28.07.2015
#6964 |
#6965 | |
это видел? и это? ЗЫ Собственно вопрос: если родная батарея даёт максимум 4,2В, ЗАЧЕМ подавать больше? Ну какой смысл в этом? Давайте зарядку в авто сделаем 16 вольт, выдержит же ![]() ![]() Вот это прокомменти пожалуйста, а то или я чего-то недопонимаю, или ... ))
------------------------ Новая версия блока питания (BP5mini) для подключения всех планшетов (плата, прошивка, инструкции) ------------------------ Неспешно расписываемый проект. ------------------------ Регулировка звука аудиопроцессором. TDA7442 + ардуино. Последний раз редактировалось oleg707; 11.02.2016 в 14:51. |
#6966 | |
#6967 |
![]() разряжается - ядро поставь без контроля, а по поводу греется - меряй пульсации осциллографом.
#6968 |
![]() Подскажите плиз какое ядро??? И будет ли при этом ядре работать зарядка плюс usb ? Просто у меня тимуровкая прошивка стоит !!!! Пульсации?))) я в этом не бум-бум да и инструмента такого нет ))) я ща понизил вольтаж может меньше будет грется
#6969 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Тоже считаю,что можно и 5В давать,сам пробовал,но ... оставил 4,4В. А почему можно - для того чтобы зарядить батарейку нужно давать больше чем 4,2В,иначе батарейка не зарядится до конца. Смысла в 5В может и нет,но разбег 3,9 - 4,4В позволяет бороться с глюками.
#6970 |
![]() Регистрация: 15.10.2014
Регион: 64
Машина: 2115
![]() Я контроллер оставил на него подал 4,5 В. Тоже разряжалось, но в контроллере я так понимаю шунт стоит и там ток меряется раз ток идет акб разряжаться должен потом перемычку кинул ну получается исключил шунт, все прошло всегда заряжен хоть на стоке хоть на кастомные. Больше к этому вопросу не возвращался. И ни каких восклицательных знаков и ошибок не было. Но вот почему он без контроллера акб разряжается ума не приложу.
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 142 (пользователей: 0 , гостей: 142) | |
