меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 09.02.2016, 11:46   #3731
Zloy_serjant
Машина: Nissan Note
Zloy_serjant is on a distinguished road
По P0605 проверяйте цепь питания ECU, сам разъем ECU, массы. Из справки к TECU3: ” Знаком ”X” в соответствующей колонке (П, А, С) отмечается тип ошибки. П – плавающая ошибка, А – активная ошибка и С – сохраненная ошибка”. Причина замены ECU?
Причина замены ECU именно эта ошибка... Ни кто не может сказать даже приблизительно, что за ошибка, и из-за чего может вылезти. Но замена результата не дала
Что значит сохраненная ошибка? Где она сохранилась? И как ее удалить?
Zloy_serjant вне форума
Старый 09.02.2016, 14:29   #3732
mac_2b
Сообщение от Zloy_serjant Посмотреть сообщение
Справка TECU3: “ К сохраненным ошибкам относятся ошибки, когда-либо возникшие в ECU, но потом причина таких ошибок была устранена”. Сохраняются ошибки в памяти ECU. Ошибка не удалится, пока не будет устранена причина вызвавшая появление этой ошибки.
mac_2b вне форума
Старый 09.02.2016, 16:06   #3733
dmitri001
Регион: 56
dmitri001 is on a distinguished road
автору программы для дальнейшего развития TECU3.
Кабель VAG-K+CAN Commander 1.4(китай)
Тип файла: zip Nissan Qashqai 2.0 4WD 2011.zip (54.4 Кб, 587 просмотров)
dmitri001 вне форума
Старый 10.02.2016, 04:10   #3734
vovexe
vovexe is on a distinguished road
У ниссана в Консалте есть довольно важный параметр диагностики двигателя A/F ALPHA-B1, с проверки значения которого начинаются некоторые алгоритмы поиска неисправности. Для него ECU должно отдавать минимальное и максимальное значение, между которыми должно лечь актуальное значение (аналогично B/FUEL SCHDL и MAS A/F SE-B1). Однако параметра A/F ALPHA-B1 нет в TECU3 K-Line, но есть "Кратковременная топливная коррекция B1" и макс/мин значения для нее. В то же время в сервис-мануале в DATA MONITOR нет топливных коррекций вообще, они присутствуют только в Freeze Frame.
Tecu не знает пид этого параметра, или A/F ALPHA-B1 это и есть "Кратковременная топливная коррекция B1"? Или A/F ALPHA-B1 это сумма кратковременной и долговременной коррекций (но тогда мин/макс значения определены только для первой составляющей, да и получается нестыковка в формуле - нулевой уровень у топливной коррекции tecu - 0%, а у Консалта нулевой уровень A/F ALPHA-B1 - 100%)?
vovexe вне форума
Старый 10.02.2016, 04:50   #3735
Сообщение от vovexe Посмотреть сообщение
A/F ALPHA-B1 это сумма кратковременной и долговременной коррекций. Нулевой уровень у топливной коррекции tecu - 0%, а у Консалта нулевой уровень A/F ALPHA-B1 - 100%.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 10.02.2016, 05:17   #3736
vovexe
Спасибо!
А как тогда с нижним и верхним пределами? В tecu есть "Ниж. предел кратковременной топливной коррекции B1" и верхний, но судя по названию они только для кратковременной. Если для получения A/F ALPHA-B1 мы складываем краткосрочную и долгосрочную коррекции, то надо складывать и пределы, но пределов для долгосрочной нету. Или же эти краткосрочные пределы определены для случая нулевой долгосрочной коррекции, и тогда будут полностью применимы и для A/F ALPHA-B1 ?
vovexe вне форума
Старый 10.02.2016, 08:42   #3737
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
X Trail 2008 MCVT 2.5
Тип файла: rar X Trail 2008 2.5MCVT.rar (1.28 Мб, 728 просмотров)
jurassan вне форума
Старый 10.02.2016, 13:15   #3738
Спасибо!
Параметры по пределам дилерский сканер не выдает. Эти функции найдены экспериментально и не мной, так что на счет этого ничего сказать не могу.
Старый 10.02.2016, 16:53   #3739
vovexe
Цифрами не выдает, да. Но рисует в виде заштрихованной допустимой области, как на картинке выше.
У меня этот интервал "кратковременных" коррекций +-16%, в него успешно влезает A/F ALPHA-B1/2 целиком.
vovexe вне форума
Старый 11.02.2016, 04:22   #3740
Я имею ввиду "не выдает" - значит эти пиды дилерский сканер не запрашивает у ECU. Если что-то нарисовано на картинке - то это может быть просто картинка со статичными цифрами.
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 09:55.
