Старый 05.02.2016, 23:16   #1111
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от vovan656nac Посмотреть сообщение
Придётся попробовать по даташиту, может к лд4 по другому.
Визуально вроде правильно спаял, не переделывай ниче, а то дров наломаешь. Проверь еще раз.
Какие напряжения у тебя идут на подсветку? померяй. Разьем питания подсветки отсоедени от контроллера.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 05.02.2016, 23:21   #1112
nektomaks
Прошивка должна быть одинаковая на LD1 и L21
подтверждаю, Д лишь означает что драйвер подсветки встроен в матрицу.
по поводу разьема, я так понял что все 40пин 0.5мм имеет одинаковую распиновку, на 1-ом шлейфе лично запускал несколько разных матриц
Старый 05.02.2016, 23:32   #1113
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
vovan656nac is on a distinguished road
Перепаял питание подсветки по даташиту лд1, вот что получилось, правда мигает Нажмите на изображение для увеличения
vovan656nac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 23:36   #1114
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
Замерил 12V/
Старый 05.02.2016, 23:39   #1115
basurman
Аватар для basurman
Блин да вы че??? Есть разьем I-PEX это с проводами, а есть FFC/FPC под плоский шлейф.
В даташите ЛД1 FFC/FPC конектор 0,3мм, у него сдвинуто на одну ногу, потому что шлейф 39 пин. А с I-PEX как на фотках и все работает.
Если правильно припаял провода на подсветку, то она должна работать.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 05.02.2016, 23:39   #1116
nektomaks
Перепаял питание подсветки по даташиту лд1, вот что получилось, правда мигает Вложение 42469
знакомо))
проверяй пайку гдето контакта нет на одной из пар сигнальных
у меня так было, пол года в пустую, даже мать рабочую потерял с ремонтами-возвратами
Старый 05.02.2016, 23:43   #1117
basurman
Аватар для basurman
Замерил 12V/
Так есть?
Есть ощущение, что у тебя или прошивка кривая или припаял плохо/неправильно.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 05.02.2016, 23:49   #1118
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
Да, питание правильное, проверил. А по поводу ореол, то же самое было и с другими шлейфами и панелями лд1 , там где в начале хотел купить. Там вроде ребята толковые, но разбираться не стали бесплатно. Сказали, что битность играет роль.
Кстати на разных контроллерах, прошивка не причём.
Старый 05.02.2016, 23:57   #1119
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
Провода на подсветку припаял так, где не правильно:Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.02.2016, 23:59   #1120
nektomaks
если бываешь в москве, в ювао, вао, можем проверить матрицу твою, у меня тоже лд1 стоит
Часовой пояс GMT +4, время: 02:24.
