#191 |
![]() Регистрация: 12.06.2013
Машина: MaZdA 3
![]() Посоветуйте нормальный хаб, пока остановился на Длинках только вот что из них, тот что старее (серый) или поновее(черный), или есть получше альтернативы в продаже?
#192 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() После безрезультатно потраченных выходных в попытке "прикрутить" хаб 12-у нексусу (на стоке 4.4.4), пришел изучать тему. Суть проблемы:
В тестовом режиме, на столе, подключил через OTG кабель, активный хаб d-link dab-104. Нашелся такой "в закромах". Подключил блок питания хаба. Подсоединяю нагрузку: а. Беспроводная мышь и/или клавиатура работают без проблем. После отключения питания хаба или перезагрузки планшета, мышь и клавиатура сразу конектятся и начинают работать. б. Подключаю флешку. Конектится и определяется ES проводником. Файлы открываются. После отключения питания хаба или перезагрузки устройства флешка оказываться в одном из трёх состояний: 1. Продолжает определяться и читаться 2. Определяетя, но файлов в ней проводник уже не видит. 3. Не определяется и не читается. в. Подключаю изикап, программа EasyCap Viewer не стартует. При принудительном входе в программу, изображение с камеры отсутствует. После нескольких попыток передергивания и перезагрузок может непредсказуемо появится изображение камеры, но никакого алгоритма включения не прослеживается. После этого, пришёл читать данную тему. Понял, что желательно иметь хаб на 850-й микросхеме. Разобрал и сделал фото своего d-link. 825-я. Вопросы: 1. С такой микросхемой удалось кому-нибудь использовать хаб, или надо однозначно его менять? 2. Какие способы устранения проблем с идентификацией подключенных устройств в хабе имеются (кроме замены самого хаба)? |
#193 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Перепробовал штук 6 разных : на дешевых чипах - мерзнут,на хороших - глючат с андроидом.Сейчас купил такой : BW-U3020A (Nippon Klick System LLP - Китай).Пару дней погонял в машине - пока не глючит,но и морозы кончились.
#194 |
![]() Я вот не пойму, все пишут про резистор между 4 и 5 контактами, это я так понял для того чтобы включить ОТГ(и много у кого это глючит). Я поступил по другому, замкнул 4 и 5 контакты через реле времени, через 2 сек после подачи питания, в результате и зарядка воспринимается планшетом и ОТГ включается.
#195 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() Кучка 3.0 хабов.
ORICO самые качественные вещи делает! Все работают с андройдом. морозы не проверял. |
#196 |
![]() Регистрация: 13.10.2015
Машина: Honda Odyssey RB2
![]() Еще бы цену озвучить ...
#197 |
#198 |
![]() Регистрация: 05.05.2015
Регион: 55
Машина: Prado 120
![]() Заметил странный глюк: Все работало заводишь глушишь все хорошо. Затем в какой — то момент отваливается вся USB переферия (джойстик, звуковая, флешка) и все потом хоть ребут хоть что, не появляется… Заехал в гараж разобрал, собрал опять работает… Поездил опять отвалилось, потом внезапно заработало, теперь опять отвалилось и не работает…
USB хаб под рукой был вот такой: http://ru.aliexpress.com/item/New-7-...275047588.html Грешу на хаб.... знающие люди подскажите куда копать |
#199 |
Машина: Рено Колеос
![]() plus88, не отношу себя к знающим, но поскольку уверен, что знающие не ответят (их либо нет, либо они не снисходят до ответов), позволю себе дать совет из собственного опыта. Три дня бился на подключением хаба и прочей переферии. Грешил и на кабель и на хаб. Трижды перепаивал кабель, задолбался разбирать/собирать хаб, вешать на нем перемычки и прочие чудеса. Потом решил проверить работу KIS? хотя казалось бы, чего ему будет? Действительно проблема оказалась даже не в KISe, а в 12-и вольтовом блоке питания (от сторого компа), который я использовал в качестве иммитации бортовой сети. Сегодня, от отчаяния, решил попробовать заменить его и вдруг, "о чудо", всё заработало. И хаб нормальный оказался, и кабеля все рабочие, флешка перестала отваливаться. Изикап стал стабильно выводить изображение с камеры. Отсюда вывод - если начинается непредсказуемая работа хаба, в первую очередь обратите внимание на систему питания хаба. Делайте провода короткими и толстыми, проверяйте наличие плохой пайки или плохого контакта питающих проводов. Посмотрите целостность жил проводов питания. Проделайте это не только на стороне 5в напряжения, но и со стороны 12в. И думаю, вы найдете причину.
#200 |
Регион: 55
Машина: Prado 120
![]() Разобрал сегодня все! Нашел в чем было дело... тупо отвалился шлейф от USB Разъема... правда пока надеюсь что хоть как нить поработает... раз у меня хаб из рекомендуемых. Заказал хаб жду
