Старый 04.02.2016, 01:31   #141
autowp
Аватар для autowp
Машина: Peugeot 407 Coupe
autowp is on a distinguished road
Лог должен быть в hex и выровненным, если вы хотите, чтобы в нем кто-то разбирался
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_15765-2
Написано, что первым является то сообщение, у которого в старших четырех битах единица (0001).
Так же сообщение может быть первым и единственным, если в вся посылка уместилась в 1 фрейм. Тогда в старших битах 0 (0000)
autowp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 02:04   #142
T_r_D
T_r_D is a jewel in the roughT_r_D is a jewel in the roughT_r_D is a jewel in the rough
Сообщение от autowp Посмотреть сообщение
тоесть моё сообщение является стартовым поскольку 16 в хексе это 0x10, что есть 00010000.
И если бы оно начиналось на 0x0, то это тоже то, что мне надо.
С этим разобрались.
T_r_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 02:56   #143
T_r_D
Так я правильно понял что информация о фреймах находиться в 4 байте который 25 в DEC или 0x19 в HEX?
Мне же эти данные и нужны для сборки пакета целиком. Как я без них его соберу-то?
мой лог в HEX
10 0D 10 1D 19 10 56 45
04 00 60
30 00 0A
10 00
21 53 54 49 20 46 4D 90
00 00 00 00 00 00 00 D0
00 FF FF 00 55 00 00 00
01 03 92 40 00 D0 00 10
00 00 02 6F 00 59 00 00
FF FF 00 50 00 00 00 00
01 00 00 00 00
00 FF FF 00 00 07 38 09
02 3F FF FF FF 00 FF FF
Старый 04.02.2016, 03:04   #144
autowp
Аватар для autowp
Сообщение от T_r_D Посмотреть сообщение
Абсолютно нет.
Забудьте на время про радиостанции, названия и прочее.
Перед вами CAN TP сообщение, передаваемое по кускам (CAN-фреймам).
Вся информация, необходимая для того, чтобы собрать сообщение в целую посылку, согласно таблице https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_15765-2 , находится в 7 .. 4 (byte 0), 3 .. 0 (byte 0), 15 .. 8 (byte 1)
Вот когда соберете, тогда и будете думать про 4ый байт, названия станций и прочую полезную нагрузку посылки
Старый 04.02.2016, 04:26   #145
T_r_D
Абсолютно нет.
Так, тоесть
7-4 бит байта 0 говорит нам о длине пакета. В данном случае он равен 1, тоесть 8..4095.
3-0 бит байта 0 это длина сообщения которую надо сложить с чем?
Что такое 15 .. 8 (byte 1)? это полностью первый байт или что?
Судя по всему пол байта 0 нужно сложить с байтом 1. Так?
Тогда получается что нам нужны 6 байт в этом пакете, а остальные 7 нужно добирать из сообщения которое начинается с 2, тоесть в бинаре старшие биты 7-4 0010, начиная со следующего байта или с байта идентификатора?
Так?
10 0D 10 1D 19 10 56 45 21 53 54 49 20 46 4D
или так?
10 0D 10 1D 19 10 56 45 53 54 49 20 46 4D 90
А биты 3-0 в байте 0 указывают на количество пакетов или на количество оставшихся или просто на номер этого пакета?
Последний раз редактировалось T_r_D; 04.02.2016 в 05:41.
Старый 04.02.2016, 10:44   #146
autowp
Аватар для autowp
Так, тоесть
Так?
или так?
Ни так, ни так.
Зачем вы тащите сюда 10 0D?
Сходите по ссылке на wiki. Все, что обозначенно "data" - это данные. Их и надо собирать, чтобы получить содержимое сообщения.
Сами же вот правильно рассуждает, а делаете по-другому.
Т.е. от первых двух сообщений надо 6+7=13 байт.
Ваш "Так?" мне не понятен.по какой причине вы выкинули последний байт фрейма?
Старый 04.02.2016, 12:10   #147
GASCHE
Аватар для GASCHE
Это посылка
10 0D 10 1D 19 10 56 45 First frame
30 00 0A 10 00 00 00 00 Flow control frame
21 53 54 49 20 46 4D 90 Consecutive frame
это данные в этой посылке
Не знаю как у вас но если стандартно то
10 - SID
1D - PID
19 10 56 45 53 54 49 20 46 4D 90 Какие то данные
Cудя по SID это запрос каких-то данных
Старый 04.02.2016, 13:26   #148
Dmitry8
Dmitry8 is on a distinguished road
10 0D 10 1D 19 10 56 45 - First Frame , данные 13 байт
30 00 0A - Flow Control
21 53 54 49 20 46 4D 90 - Consecutive Frame
Данные тут: 10 1D 19 10 56 45 53 54 49 20 46 4D 90
... VESTI FM
Dmitry8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 13:41   #149
lti1
Аватар для lti1
Господа, а что означают выделенные данные в таком пакете? Машина другая, FF3, но раз пошла такая пляска...
10 90 A3 0 0 5 0 5
21 0 0D 10 10 10 0 0A
22 0 55 0 53 0 42 0
23 0 0 4C 0 69 0 6B
24 0 65 0 20 0 4E 0
25 6F 0 62 0 6F 0 64
26 0 79 0 20 0 45 0
27 6C 0 73 0 65 0 0
28 0 4D 0 79 0 20 0
29 44 0 61 0 72 0 6B
2A 0 65 0 73 0 74 0
2B 20 0 44 0 61 0 79
2C 0 73 0 0 4 1F 0
2D 2E 0 20 0 35 0 2F
2E 0 31 0 33 0 0 0A
2F 0A 0A 2 4 1E 4 3F
20 4 46 0 2E 0 0 4
21 1F 4 40 4 3E 4 41
22 4 3C 0 2E 0 0 4
23 18 4 3D 4 44 4 3E
24 0 0 CF 0 0 0 0
Вот, что на дисплее отображается в данный момент.
Старый 04.02.2016, 13:49   #150
Dmitry8
10 90 A3 0 0 5 0 5 - First frame
всё что дальше: 144 байта - Consecutive frame
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
