#971 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() Ну похоже я победил автоподгон под размеры кнопок... нужно еще кое что доделать конечно, а так смена работает и очень прикольно
![]() Добавил возможность смены кнопок по Ctrl + дабл клик ![]() (переделал немного большие кнопки 100х90 чтоб наглядней было видно на видео) Вот видос нового варианта... гыы ![]() |
#972 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
но кроме кнопок нужно бы менять той-же галкой ещё и размеры, фон , шрифты их цвет и тд (во всех панелях одновременно).. Поэтому - мысль ушла .. надеюсь вернётся )) Ctrl+ двойной клик - удобно , но сколько раз можно этим воспользоваться - вот в чём вопрос ![]() |
#973 | ||
![]() Сейчас пока отрабатываю механизм смены в МПС, если заметил в видосе то и цвет большого сикбара меняется с кнопками. Я как раз это обдумываю чтоб менять ну почти все настройки при смене кнопок, а кнопки по сути это и есть тема в нашем варианте... Цитата:
![]() ![]() Пользоваться переключением по даблу можно бесконечно оно в цикле + добавил таймер для корректного перезапуска фубара, за весь вечер использования падений не было. (в МПС нет функции window.Reload(); поэтому пришлось делать через рестарт фубара). Или я что то не так понял ![]() |
#974 | ||
![]() Я имею ввиду сборку ведь, как - поставил и забыл , что даст это переключение ?
Мы ведь подбираем под разрешение один раз , но нужно ведь править ещё и остальные панели шрифты ... Цитата:
Я ведь даже не знал-бы что-такое Properties ранее , если-б не острое желание что-то изменить подстроить.. , а таких ведь 99% (то-есть обычных пользователей) . Я это всё к тому , что размер и вид кнопок изменить мало .. к примеру шрифт выставленный для SD разрешений в HD уже не читаем ... А вот глифы это намного интереснее - можно под свой фейс цвет подобрать - класс ! Сама идея автоматизации - просто фантастика - кликнул и вот Тебе - другой Фубар )) Цитата:
![]() http://www.iaim.ru/wp-content/upload...st-formula.jpg |
#975 | |||
- Освежить внешний вид сборки, и при этом так же не нужно лезть в скрипт(например: имеешь 6-ть видов кнопок с разными размерами и разными глифами Ctrl + дабл и у тебя новые кнопки). - Сменить кнопки при день/ночь. Так же можно сделать авто-замену в зависимости от времени, как это реализованно в Икаре. - Упрощает процесс замены кнопок обычным пользователям, теперь им не нужно лезть в скрипт и менять размеры панелей и других элементов.(Я про дефолтное размещение панелей и элементов сборки) Поясню на другом примере: Человек скачал сборку попользовал ее и решил поменять кнопки, возможно не устраивает их размер(цвет, форма и т.д), ему достаточно нарисовать свои кнопки нужного ему размера и просто заменить их в папке, больше делать ничего не нужно скрипт МПС сам подгонит панели и элементы под размер копок. Цитата:
А со шрифтами можно сделать так, можно подгонять по условию в зависимости от разрешения экрана + дополнительно оставить настройки для самостоятельного подгона. И потом в основных панелях а это плейлист и библиотека шрифты можно увеличить/уменьшить не залезая в настройки Ctrl + пальцем вверх/пальцем вниз. Цитата:
Попробую еще раз, теперь в моей сборке не нужно править размеры панелей и других элементов, они находятся в прямой зависимости от размеров сменяемых по даблу кнопок... т.е. Например: 1-й набор кнопок 80х80 меняю на 2-ой набор кнопок 100х90 по Ctrl + дабл, фубар рестартует уже с правильно выстроенными панелями и элементами... а это значит что все панели на местах и с правильными размерами, а так же доп панель библиотеки с правильными размерами под кнопки и доп панель милк-дропа с правильными размерами под размер кнопок, и так же меняется панель громкости в зависимости от размера кнопок, при 80х80 она уже, при 100х90 она шире. Последний раз редактировалось duzzy; 28.01.2016 в 14:51. |
#976 | |
А кнопки , как в http://pccar.ru/showpost.php?p=320892&postcount=1149 не получится , или придётся делать наборы для разных размеров ? |
#977 | |
![]() Не в таком варианте не получится, придется делать наборы для разных размеров. С исходников в фотошопе это делать очень быстро, просто монотонно очень... ![]() У меня вес трех наборов получается не больше 400 кб. размер в кб. зависит от графики(т.е. что нарисовано на глифах) Как устроены кнопки можешь глянуть в моей прошлой сборке, принцип рисования кнопок тот же. Исходники(со стилями) для фотошопа тоже скину. |
#978 |
![]() Регистрация: 21.07.2013
![]() пытаюсь внедрить foobar, и возник вопросик связанные файломи из архива 4Icar_13_4_MPS_BB там анк скрипты Numpad0, Numpad9, Vkey_CARDUINO и Vkey_CARDUINO.ahk куда их нужно вставлять?
И ещё не могу отрыть где написано о том что нужно заменить файлы в foobar при замене установленного foobar установленного с icards на стороннюю сборку.
Мой первый проект Kia Rio New был заброшен на 70% Второй Honda Accord 8 Уже 95% (остались как всегда мелочи) |
#979 | ||
этот файл кнопкой руля через Vkey_CARDUINO.exe (Vkey_CARDUINO.AHK - это исходник , если нужно поменять хоткеи на свои) , с отключенным iCarDSHook.dll ... подробнее : http://pccar.ru/showpost.php?p=268441&postcount=102 Цитата:
iCarDS\skins\Chameleon\Scripts\Numpad0.exe Затем в настройках Икара для CARDUINO просто выбрал путь к файлу . По установке , что-бы работали логотипы радио в основном плейлисте , нужно поместить папку foobar2000 в корень диска "С" . С внутренним Икаровским фубаром эта сборка никак не связана |
#980 |
![]() ага с первой частью понятно, а вот со второй не совсем, из четырёх сборка выше одна в икаре запускаеться с ошибкой и раньше читал эту ветку писали что нужно какойто файл из папки фубара копировать кудато и эта ошибка пропадала.
Здесь присутствуют: 71 (пользователей: 0 , гостей: 71) | |
