Старый 23.01.2016, 06:05   #941
seriousstas
так на вскидку...
Guns n roses
Metallica
Scorpions
Aerosmith
Nirvana
Laibach
Rammstein
The Birthday Massacre
Slipknot
Nightwish
Linkin Park
и т.д.
как то так.
Уважаю и слушаю , но сейчас - меня сюда занесло:
Djabe (разные издания на DVD-Audio - поставил диски в коллекцию) , а копии => в Фубар
и свеже приобретённый: 2001г-Rabih Abou Khalil - Cactus of Knowledge (осторожно - некоторые треки "сносят крышу" )
Старый 23.01.2016, 07:18   #942
seriousstas
4Icar_13_4_MPS
Нововведения:
Обновил-добавил AHK скрипты :
1.Space.exe(бывший TAB.exe) - полностью переделал открытие менеджера плейлистов .
Запись флага теперь через "ini" - открытие - пробелом (теперь нет падений при нажатии в других панелях, или, когда плейлист вне фокуса)
Работает так: открыто , через 8 сек - автозакрытие .
Ручное закрытие крестиком(было) , либо той-же кнопкой, что и открытие .В библиотеке при открытом плейлисте - работает возврат (скрипт состоящий из пары строчек теперь вырос до почти 90 ).
Можно изменить время самостоятельно , параметр Loop, 8
в файле по пути 4Icar_13_4_MPS_BB\foobar2000\settings\Space.ahk в трёх местах и перекомпилировать .
Скрипт так-же распознаёт Икар и переводит фокус на Фубар , когда нужно . Без Икара - обычный режим.
Полный контроль за состоянием : закрытый Фубар или менеджер - закрыт и скрипт (решает проблему перезапуска плеера за Икаром при работающем скрипте AHK).
2. ctrl.exe выделение треков (для удаления , увеличения шрифтов) - оптимальный вариант предложил http://forum.script-coding.com/viewt...100219#p100219
Заменил (закрывает скрипт , если закрывается Фубар) .
3.Wheel - регулятор чувствительности индикаторов . Упростил скрипт , который теперь должен работать
под любой операционкой . У меня работает на домашнем при положении окна ближе к левому верхнему краю , либо в полноэкранном режиме.
В машине на 7` - в любых состояниях .
4.foobar2000\wsh_data\RemoveDir.ahk (для удаления кеша картинок)
Обновлены WSH Скрипты :
1. Появилась идея добавить часы (дату) тк использую плеер на полный экран . Было несколько вариантов ,но симбиоз бегущей строки
от kgena_ua + с часами китайца (Date Modoki) и окультуриванием от duzzy оказался оптимальным (шрифты и их размеры изменяемы ).
2. ALBUM LIBRARY - библиотека с картинками . Убрал создаваемые этой библиотекой авто-плейлисты (тестируется , пока проблем не замечено).
duzzy устранил падения при масштабировании , изменил сортировку папками .
3. LIBRARY_TREE - убрал создаваемые этой библиотекой авто-плейлисты (тестируется , пока проблем не замечено)
4. Картинки :
// @name "Album Art + Allmusic Review"
// @author "marc2003"
Обратился к duzzy с просьбой сделать (отключаемый) автостарт картинок .
Сделано , за что duzzy - Большое Спасибо! (бонусом - разные настройки , название трека и кнопка удаления кеша)
5.Ещё один бонус от duzzy :
WSH Playlist Viewer (это обновленный доп. плейлист , тот, что на пол экрана) с новыми настройками в Properties (падений и переполнений теперь не замечено !)
Скачать :
Для высоких разрешений :
4Icar_13_4_MPS_BB
http://rghost.ru/6Sc5RYfDw
Для нативных разрешений :
4Icar_13_4_MPS_SB
http://rghost.ru/7MpmtWFtn
С кнопками от Евген_21.
Средний размер :
4Icar_13_4_MPS_MB_dark
http://rghost.ru/6TgZSdxRM
и
4Icar_13_4_MPS_BB_dark
http://rghost.ru/79j6ytQPP
Последний раз редактировалось seriousstas; 24.01.2016 в 02:41.
Старый 23.01.2016, 16:07   #943
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Нет проблем .. Вариант без плейлистов тестил в машине - тож без проблем .
4Icar_13_4_MPS_BB - упакую в личку
Посмотри сортировку - в таком виде(без плейлистов в менеджере) .
И что скажешь про шрифты : для часов - календарный Traktir-Modern - можно читать ?
и бегущую строку оставить или другой подобрать ... Заметил, что и шрифт влияет на быстродействие .
Не каждый подойдёт ..
Извини за задержку комп большой шалил)))
Гуд А смотрел на предмет удаления добавления папок в библиотеку ? (интересно просто как на разных системах работает)
Проверил все воркает.
Я не дизайнер))) Но судя по стилю то сочетается нормально, по читаемости тоже хорошо видно(если кому не понравится поменяют)
да не смотрится хорошо... можешь попробовать Caviar Dreams шрифт вроде так называется вот такой
да с быстродействием есть такое, зависит от шрифта со сглаживание или без, это я давно подметил и поэтому пихаю везде Segoe UI
Посмотрел послушал да согласен некоторые треки сносят крышу
Старый 23.01.2016, 17:11   #944
seriousstas
Имеешь ввиду :
Edit Library Path ?
Надо попробовать...
Thnx!
Старый 23.01.2016, 17:24   #945
duzzy
Имеешь ввиду :
Edit Library Path ?
Надо попробовать...
Thnx!
Не я имею ввиду живое удаление добавление папок... я у себя посмотрел вроде сортировка не сбивается в библиотеке и в библиотеке альбомов.
Ну ты и накодил в space AHK... это уже прям приложение целое получилось МОЛОДЕЦ . Понравилось пользовать.
скажешь когда закинуть в готовые сборки.
Старый 24.01.2016, 01:59   #946
seriousstas
Старался
Добавил ссылки..
Я думаю , чтоб-шапка не разрасталась , а тема поднималась иногда ,
описание (что нового) сборок - бросать в тему (готовых) сборкодеолом, а ссылки в шапку (с датой обновы) Ты закинешь ?..
Старый 24.01.2016, 03:31   #947
duzzy
Старался
Добавил ссылки..
Хорошо получилось.
ОК сейчас сделаю .
Старый 24.01.2016, 04:59   #948
seriousstas
Хорошо получилось.
ОК сейчас сделаю .
Ок (Хорошо получилось !!), а прошлые ссылки и скрины думаю > в топку ...
Старый 24.01.2016, 13:15   #949
duzzy
Спасибо !
Зачем в топку, пусть будут для истории ссылки ведь еще рабочие
Старый 24.01.2016, 20:57   #950
seriousstas
Спасибо !
Ну история это ж PSS ..
А в 4Icar_13_3 (можно откопать http://pccar.ru/showpost.php?p=345707&postcount=581) остаётся ещё набор проблем ,которые сейчас решены - в мусорку её ,чтоб не путалась )))
Одной из них, если помнишь , вызов менеджера плейлистов при переходе из любой библиотеки , например foo_albumlist ,
сейчас падений нет , можно ставить обратно)) По TAB падало и если жать на соседней любой панели - не JS .
Это походу будет первая стабильная версия .. тфу-тфу ...
Здесь присутствуют: 50 (пользователей: 0 , гостей: 50)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
