Старый 22.01.2016, 04:00   #911
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Какая , основная ? - работает . Работают и картинки , если создать любой плейлист ,
например двойным кликом ...
Ща видео заделаю ..
Да основная скриптовая в виде дерева
Хорошо заливай.
Вот пока видос по Album Library
Старый 22.01.2016, 04:02   #912
seriousstas
https://www.youtube.com/watch?v=-G1g...ature=youtu.be
Залил . НА видео смотри - в менеджере - один нужный нам плейлист и всё поёт
Старый 22.01.2016, 04:09   #913
seriousstas
Посмотрел . Получается:
1. Есть Media Library - Автоплейлист .
2. Library view - тот ,что создаётся LIBRARY_TREE (при выборе альбома , я обычно выбираю всё) .
3. WSH Album Filter - тот , что создаётся автоматом из Album Library .
И всё это клоны ...
Я и предложил избавиться ...
И показывать только Library view (остальные самоудалять после рефреша)
Ты немного не так понял, перезагрузка тут не причем
Да , не вникал, но одно условие создаёт плейлист после рестарта плеера,
а второе после добавления вручную , поэтому и plman.RemovePlaylis
нужен дважды в Album Library ..
Старый 22.01.2016, 04:25   #914
duzzy
Поверь плейлист на месте и ни куда не девался его просто в менеджере не видно...jsplaylist его прячет сейчас покажу...
вот видосик про Media Library
Старый 22.01.2016, 04:40   #915
duzzy
И всё это клоны ...
нужен дважды ..
1. Есть Media Library - Автоплейлист . --- им пользуется скрипт библиотеки
в виде дерева и сам js может его пользовать не имея средств библииотеки.
2. Library view - тот ,что создаётся LIBRARY_TREE --- хм вопрос, а куда ему треки отправлять ? отсюда ему нужен рабочий плейлист в котором мы слушаем треки после дабл клика по строчке в скрипте библиотеки.
3. WSH Album Filter - тот , что создаётся автоматом из Album Library --- так и есть нужен для ее работы и так же он Автоплейлист, не забывай что он создается с фильтром(сортировкой).
И всё это клоны ...
Это не совсем клоны, это всего два плейлиста Media Library и WSH Album Filter для работы библиотеки-дерева и библиотеки с картинками, и один рабочий плейлист Library view в котором и происходят манипуляции с добавлением треков из скриптов.
Старый 22.01.2016, 04:40   #916
seriousstas
А LIBRARY TREE создаёт (показывает) ...
Знаю , и даже знаю , где включить (будет без крестика(не удаляем), что даже лучше , меньше путаницы), но WSH Album Filter тут не причём ведь ..
да, но это перебор ))) пускай будут , но чтоб я их не видел )
Вот сейчас он сортирует и удаляется , я это к тому , что после этих манипуляций никаких сбоев нет ..
Это примерно , как флаг для переключения DSP 00 , то-есть - показался , сделал дело , исчез)
ГЫ - прикольный смайл вместо 1-цы
Старый 22.01.2016, 04:53   #917
duzzy
Знаю , и даже знаю , где включить (будет без крестика, что даже лучше , меньше путаницы), но WSH Album Filter тут не причём ведь
WSH Album Filter отсортирован по своим правилам, но если тебя напрягает количество плейлистов перегони два в один т.е. WSH Album Filter --> Media Library в скрипте Album Library нужно поменять названия плейлистов... я оставляю его как есть потому что мне нужна нормальная сортировка в библиотеке, и есть вариант что будет постоянная пересортировка этого плейлиста другими скриптами js-ом и библиотекой... смотри сам
Попробуй поменяй посмотри что будет.
Просто так он не удаляется если ты про WSH Album Filter, он остается на месте если нет изменений в библиотеке, если что то меняется то он просто пересоздается, либо если его нет то он создается.
зачетный! мне еще вот этот нравится
Старый 22.01.2016, 05:05   #918
seriousstas
Я так сразу пробовал (первое , что сделал) ,
но повторюсь WSH Album Filter мне совсем не нужно наблюдать .
Я (как чайник в title formatting) лишь предположил , что WSH Album Filter
создается для вывода картинок (то-есть самого себя) .
(сейчас)Вывел и удалился(той доп. строчкой) , разве не так , зачем ему висеть ?
Album Library с сортировкой отлично справляется и все через него ..
Надо подумать, как сделать чтоб этот Album Library автоматом создавался из Media Library
при добавлении папок (или спать наверное уже лучше )
Просто на 7-8` не особо с плейлистами в Playlists Dropdown разгонишься .
Постараюсь завтра "добить" сборку , вот и дам Тебе для критики
Старый 22.01.2016, 05:31   #919
duzzy
Вот Album Library исправленный
Я вообще в этом чайник))) знаю только некоторые вещи %album artist% и т.д
Суть в том что этот скрипт такая же библиотека только в очень упрощенном варианте и ей тоже нужно брать список треков, напрямую с библиотекой фубара эти скрипты не работают а лишь получают список треков и пихают его в свой плейлист потом берут из него в случае воспроизведения... как то так надеюсь понятно объяснил.
замени на скрипт менеджера-плейлистов этот Дропдаун
ОК
или спать наверное лучше...
Да я думаю это на все 100% верное решение
Старый 22.01.2016, 05:36   #920
seriousstas
Уже не раз думал , но он оказался довольно лёгок и удобен + не нужно кнопок городить,открывается тычком ..
БлагоДарствую !
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
