Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 22.09.2007, 23:17   #41
ва$ек
Аватар для ва$ек
Машина: Mazda MPV 2,5 ES
ва$ек is on a distinguished road
Накидал тут платку для LM2576
R1 - 20 КОм
R2 - 1 КОм - правк
асс - это 5 в от подходящего от компа усб шнурка для отключения питания при выключении компа. Я собираюсь брать его прям из хаба.
Размеры платки 50х24 мм.
Серега (SL) покритиковал, что при использовании современных комплектующих можно меньше сделать, но мне на таких легче собирать.
Пока обкатываю на макетке, по совету сереги, а потом если вдруг заработает выложу окончательный вариант.
собственно вопросы
для чего нужны R1 и R2 и что за TLP721 ?
и еще как я понял 5 нога отвечает за вкл/выкл и если на нее подавать/снимать ACC (+12v)то можно включать выключать схему ?
собираюсь сделать на 12v для монитора а то что то БП слишком греется...
ва$ек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2007, 01:29   #42
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
tlp721 - это оптопара, которая при подаче 12 в коротит управляющую ногу на массу, запуская всю систему......
Старый 24.09.2007, 00:59   #43
ва$ек
Аватар для ва$ек
спасибо
резюки значит просто нужны не буду дальше мучать...
Старый 03.11.2007, 23:34   #44
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Я вот одной вещи не понимаю...
Нафиг нужна оптопара? У моего хаба, например, переход на питание от внешнего источника происходит автоматически. Если запитать данный конвертер от ключа машины, то он будет включатся и выключаться только при включенном зажигании... Я не собираюсь комп вырубать часто...
Вот и вознакает подобный вопрос...
Старый 29.11.2007, 17:52   #45
Dr.Death
Аватар для Dr.Death
Регион: 86
Машина: Toyota Camry 1993
Dr.Death has a spectacular aura aboutDr.Death has a spectacular aura about
а что скажите о такой схеме?
хочеться еще приделать управление включением, но кроме как мощного реле в разрыв входного напряжения ничего не приходит в голову
Dr.Death вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2007, 19:02   #46
Сообщение от Dr.Death Посмотреть сообщение
ну ты хоть прочитай эту тему (хотя бы последние 10 сообщений), сдесь же все уже придумал и включение по АСС в том числе, и плату развели с минимальными габаритами
тебе только осталось вытривить плату и спаять, ну и потратить несколько р. на закупку элементов
PS не сомневайся... трех ампер хватит на хаб
Старый 29.11.2007, 19:51   #47
Dr.Death
Аватар для Dr.Death
Регион: 86
я могу и свою схему спаять если она все правильно и незаботиться о хватит или не хватит 3х ампер и мне нужно включение по acc конкретно для моей схемы
Старый 29.11.2007, 20:16   #48
спаять то конечно можно, в тових впособностях ни кто не усомнился, но кренка не самый хороший вариант, греется она слишком, а тем более если грузить по максимуму. Поэтому то и направляют тебя на путь истинный. дабы ты не наступал на грабли других.
Старый 29.11.2007, 20:42   #49
Dr.Death
Аватар для Dr.Death
Регион: 86
ну на LM2576 оно может и получше, но у нас например катушки индуктивности не продают, а мотать я их не умею
Старый 29.11.2007, 21:25   #50
Зундер
Машина: Mazda Tribute
Зундер is on a distinguished road
Компы, я так смотрю, есть?
Готовый дроссели или доноров для них можно брать в погибших БП от компа.
Зундер вне форума   Ответить с цитированием
система питания, схема питания
Часовой пояс GMT +4, время: 23:22.
