Старый 21.01.2016, 20:33   #901
seriousstas
добавил отображение названия артиста, и добавил смену пути для фоновой картинки
НОРМ ! - этого тоже не хватало ..
А у меня какая то хрень с инетом, страницы через раз открывает...
Было такое , обычно если "Мир" тормозит ,а внутренний трафик - работает .
Старый 21.01.2016, 21:03   #902
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
скорее всего так и есть.
Вот обновленная версия скрипта Thumbs от Марка
Установка с полной заменой прошлого варианта скрипта.
Подробнее про установку можно почитать в прошлом варианте тут
Настройки как обычно в Properties.
(в основном скрипте оставил комментарии если нужно что то поменять... например передвинуть кнопки, изменить цвет и т.д.)
скачать
Старый 21.01.2016, 21:41   #903
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Парни, а не пора ли все эти вкусности в сборку обновленную запихать
Старый 21.01.2016, 21:45   #904
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Ну и как? Так должно быть или нет?
Как говорил мой знакомый...Это самое... я про АСИО, которая регулируется кнопками икара.. Это у меня такая карта звуковая или АСИО у меня и не АСИО вовсе?
seriousstas, к тебе обращаюсь, научи меня пользоваться кнопками икара переключать трэки, а? Обещаю все внимательно прочитать и попробовать точь-в-точь
Старый 21.01.2016, 23:18   #905
seriousstas
Я ведь кнопками Икара не пользуюсь почти (есть в Фубаре , либо на руле ..). Шаблон FSReal . Уж и не помню что там и как , по ходу - само собой переключалось - специально ничего не делал .
По Асио - у меня точно так-же . Икар перемещает основную громкость ,которая работает в любых режимах . Bersenev вроде-бы ещё в
54-й версии это реализовал(по-просьбам..)
Старый 22.01.2016, 01:09   #906
seriousstas
duzzy
пробовал удалять плейлисты библиотек через plman.RemovePlaylist(pl_idx); ?
Они плодятся в менеджере ...
Вот пару дней тестирую - норм
Старый 22.01.2016, 01:52   #907
duzzy
duzzy
вроде пробовал, помойму в скрипте менеджера-плейлистов...
а почему плодятся, в чем причина ?
Старый 22.01.2016, 03:18   #908
seriousstas
Так прописано там . При каждой перезагрузке ,
либо при создании - плодить :
Код:
        pl_idx = plman.PlaylistCount;
        fb.CreateAutoPlaylist(pl_idx,"WSH Album Filter","ALL",TitleFormat);
		list_ = plman.GetPlaylistItems(pl_idx);
    }else if(reload){
Он вначале создаёт свой WSH Album Filter грузит картинки а удаляется выделением -
иначе в списке клоны ...
@name "ALBUM LIBRARY touch mod(no crash)"
почему-то не запускает треки ,если создан автоплейлист Media library (сразу после загрузки треков в настройках Фубара) ,
работает (и с ним в тч) только если создать вручную ... ,
Ещё заметил, что не запускает треки(а точнее один) , если CUE не правильный , например http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2024168
Долго не мог понять почему )
CUE плюсует ещё (если забыли удалить в потрековой раздаче) , поэтому какую-то часть раздач показывает с удвоенным количеством треков (надо поискать , где отключается нумирация).
Ещё сделал так , тот Media library , что создается основной библиотекой - удалил , тоже через RemovePlaylist ,
а в jsplaylist включил его . Получил неудаляемый Media library , что не может не радовать , можно и без него вообще ...
Пишу тк помню , у Тебя не выходило от него избавится в менеджере...
Почти все загадки разгаданы ..
Старый 22.01.2016, 03:30   #909
duzzy
Код:
    }else if(reload){
почему-то не запускает треки ,если создан автоплейлист Media library ,
работает только с созданным вручную ...
CUE плюсует ещё (если забыли удалить) , поэтому какую-то часть раздач показывает с удвоенным количеством треков (надо поискать , где отключается нумирация).
3-й раз пишу сообщение... жесть, постоянно выбрасывает с форума
Ты немного не так понял, перезагрузка тут не причем, и плейлисты не плодятся... это проверка на наличие изменение, и далее пересоздание плейлиста-библиотеки в случае изменения кол-ва треков. Эти скрипты не работают отдельно без плейлиста-библиотеки, по другому им список треков не где держать.
А if(reload){--- это просто рефреш библиотеки, который происходит при добавлении треков в библиотеку либо удалении их, можно запустить вручную из контекстного меню.
иначе в списке куча клнов ...
странно перепроверил у меня все нормально один его плейлист WSH Album Filter.
это я забыл добавить проверку и создание плейлиста "Library view" если его нет... уже исправил
проверил... у меня запускает... странно...
Ещё заметил, что не запускает треки , если CUE не правильный
да в этом скрипте есть такое, фильтра КУЕв нету, неправильные КУИ не запускает. Как вариант можно принудительно фильтровать через фубар.
Media Library --> File types --> Exclude: *.cue
без него нельзя библиотека работать не будет...
Старый 22.01.2016, 03:42   #910
seriousstas
Какая , основная ? - работает . Работают и картинки , если создать любой плейлист ,
например двойным кликом ...
Ща видео заделаю ..
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
