Старый 10.01.2016, 06:06   #1
a001aa07
Машина: Prius NHW11
a001aa07 is on a distinguished road
По умолчанию Сдвинуть FM диапазон на 8.4 Mhz
Добрый день!
У меня у первого приуса в штатной японской магнитоле (с японским FM диапазоном) прикручен штатный монитор от американского приуса (который показывает все частоты +8.4МГц) - это я так язык сменил.
Пытаюсь выравнять реальную частоту с отображаемой, а для этого мне надо сигнал сдвинуть на 8.4 МГц, однако я только нашёл сдвигатели на 8 и 10 МГц...
Никто не подскажет как можно сдвигать FM диапазон на произвольную частоту?
Спасибо!
a001aa07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 10:04   #2
Vladget
как то все описано около.. что бы понять что ты хочешь надо иметь "первый приус со штатной японской магнитолой (с японским FM диапазоном)"..
Проц на плате? не смотрел на него датащит? может там уже предусмотрены перемычки под диапазоны.
Вроде как на драйве есть ветка как принимать на японках наш диапазон с примерами.
Вот http://forums.drom.ru/car-audio/t1151447810.html есть тут схема исходя из описания она сдвигает на двойную частоту кварца, по аналогии, вроде как, ставь кварц в два раза меньший и пробуй (тут кстати и написан принцип этого явления который все называют сдвигом), НО, такие приблуды гасят чувствительность приемника, у тебя еще там должен стоять (а может нет) усилитель по идее его или перестроить (что тяжко), или заменить (можно с нашей TV антенны), или выкинуть надо.
Старый 10.01.2016, 12:00   #3
a001aa07
Машина: Prius NHW11
Спасибо за ответ, обязательно изучу ту тему!
Я дал мало деталей потому что ищу что-то подобное стандартным FM-сдвигателям (не знаю как они называются по русски), которые везде по 10 долларов продаются - включаешь антенну с крышы в неё, а выход в антенный вход магнитолы и частота на 10 МГц (или 8, или 12) сдвинута. Вот мне бы что-нибудь такое же, но на 8.4 МГц...
Старый 10.01.2016, 13:36   #4
Vladget
Сообщение от a001aa07 Посмотреть сообщение
Это конвертер! Ну тогда вот та схема и кварц на 4,2 MHZ, или смотреть если покупной с кварцем можно в нем поменять кварц, только если в антенне есть усь, то его надо исключить будет лучше .
Старый 11.01.2016, 15:44   #5
a001aa07
Машина: Prius NHW11
Да, это именно то, что надо! Взял первый попавшийся конвертер (на 10МГц), разобрал и нашёл в нём кварц промаркированный 10MHz - видимо в моём пополам не делится. Ну, осталось найти кварц нужной частоты, перепаять и проверить.
Буду держать в курсе, спасибо!
Старый 11.01.2016, 17:05   #6
Vladget
кварц если не найдешь на 8,4 можно взять кратный т.е. (8,4 / 3 ) =2,8МГЦ - как правило кварцы более или менее возбуждаются на 3, 5, 7 и т.д. гармонике, но чем больше гармоника тем слабее
Старый 21.01.2016, 13:34   #7
a001aa07
Машина: Prius NHW11
Кварца нужного не нашёл, для пробы перепаял 10МГц кварц на 4МГц, не вышел финт ушами - частота совсем перестала сдвигаться :-( на выходе тоже, что и на входе
Старый 21.01.2016, 20:00   #8
Vladget
т.е когда был 10 сдвигал на 10 поставил на 4 и что ничего? а что стоит в твоем конвертере ? ну или фото крупно
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
