#1851 |
![]() Регистрация: 15.09.2007
Машина: 2006\Ford\Mondeo
![]() Подскажите кто-нибудь, есть иКар 1.7.0.60 с последним скином хамелеон, Windows 8.1 x86, joystick перешитый из ардуины работающий через программу hotkeys и работающие кнопки на руле, громкость, плей\пауза и переключение треков. В винде все работает, в медиаплеере все переключается и громкость меняется. Стоит открыть или сделать активным окно иКара как кнопки перестают работать вообще. Сворачиваешь иКар и все опять работает, иКар переключает треки и плей\паузу. Может где галочку поставить надо? Раньше до переустановки системы все работало...
upd. откопал сообщения от 01.06.2013 в этой теме, там такая же проблема, а решения нет. у меня тоже кнопки эмулируют нажатие медиаклавиш клавиатуры, и тоже в вин7 все работало. даже в вин8.1 все работало до переустановки системы.
ВАЗ 21099i Было c 12.2006 по 10.2010: \ Mystery 8120S; E-10000; D945GCLF2, Atom330; DDR2 2gb; 120GB WD sata; Wi-Fi; LART USB FM; AnyData ADU-300A SkyLink Internet; Keyboard BTC 9116 Black; IR-Link+JVC RM-RK39; корпус CFI Group CFI-A6719. \ WinXP ProSP3; Centrafuse 2.1.1331.1; Сейчас - лучше! Последний раз редактировалось jam!; 03.01.2016 в 15:26. Причина: upd |
#1852 | ||
![]() Регистрация: 14.06.2013
а вот PotPlayer - самое то! Есть там и многоканальный регулятор громкости и любая конфигурация каналов , в тч и микширования . Все фильтры и декодеры внутри - не нужен этот k-lite костыль ... + огромный бонус для пользователей тача . И ++ для мультитача ![]() Встроил в Икар через FSReal Цитата:
Нужно создать AHK скрипт типа ~f9:: icar := ComObjCreate("RideRunner.SDK") icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111109||OnD uinoKeyPress") return и настроить через меню плагина нужную команду . Подробнее поиском пройдись - есть где-то в ветке по хоткеям |
#1853 | |
![]() Регистрация: 25.05.2014
M4-ATX; CLAA101WJ02; ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING; INTEL Core i5 8400; PATRIOT PSD48G2400KH DDR4 4gb*2; INTEL 535 Series SSDSCKJW180H601; Samsung 2.5" 2Тб; Helix DSP3; Logitech C920; GPS антенна M803; ParkCity ELM-327BT2 |
#1854 | ||
http://pccar.ru/showpost.php?p=268441&postcount=102 Скрипт бросил в автозагрузку . В планировщик от админа пихать не стоит - будет при нажатии на кнопку запускать ещё одну копию Икара Цитата:
#1855 | |
НО... если включаю, например, клипы, то пока картинка свёрнута (маленькое окошко с видео и рядом список треков), то всё переключается нормально. когда делаю полный экран, треки (видео) не переключаются. а далее, при возврате в свёрнутый экран, треки переключаются, но в полноэкранный режим перевести не возможно. окошко, после такого глюка, остаётся свёрнутым. такое впечатление, что ВИДЕО плеер икара не дружит с джойконом.
#1856 |
![]() seriousstas, спасибо за инструкцию, попробую обязательно.
ВАЗ 21099i Было c 12.2006 по 10.2010: \ Mystery 8120S; E-10000; D945GCLF2, Atom330; DDR2 2gb; 120GB WD sata; Wi-Fi; LART USB FM; AnyData ADU-300A SkyLink Internet; Keyboard BTC 9116 Black; IR-Link+JVC RM-RK39; корпус CFI Group CFI-A6719. \ WinXP ProSP3; Centrafuse 2.1.1331.1; Сейчас - лучше! |
#1857 | |
не мог развернуть окно в полный экран . Поэтому сейчас выбор пал на PotPlayer (легкий удобный с кучей настроек).. |
#1858 |
![]() А где находятся настройки темы? Как их выпилить полностью из системы?
Настраивал тему, выбрал одну, а она не отображается, случайно ее же сделал дневной, теперь загружается только фоновый рисунок и лого машины и виснет. Икар переустанавливал, из документов папку удалял, не помогло. Не грузится дальше фона. UP: опять деинсталировал, удалил папку icar ds из моих документов, даже чистил реестр! устанавливаю заново все, копирую самый свежий скин заново жму апдейт, открываю конфиг а там мои старые настройки!!! АВТОР, ЧЯДНТ???? Не хочу третий раз переустанавливать винду за 2 дня.
ВАЗ 21099i Было c 12.2006 по 10.2010: \ Mystery 8120S; E-10000; D945GCLF2, Atom330; DDR2 2gb; 120GB WD sata; Wi-Fi; LART USB FM; AnyData ADU-300A SkyLink Internet; Keyboard BTC 9116 Black; IR-Link+JVC RM-RK39; корпус CFI Group CFI-A6719. \ WinXP ProSP3; Centrafuse 2.1.1331.1; Сейчас - лучше! Последний раз редактировалось jam!; 13.01.2016 в 01:01. |
#1859 |
![]() Регистрация: 18.04.2009
Машина: Приора хэтчбек
![]() Немного поковырялся, и сделал так, чтобы плагин RRPoi выключался/включался без перезапуска iCarDS.
Файлы poi_start.exe и poi_stop.exe из архива извлекаем в папку iCarDS\skins\Chameleon\Scripts. В файле iCarDS\skins\Chameleon\setting2.skin строку 159: Код:
B,206,160,204,150,"BYVAR;plugin_RRPoi_is;SETVAR;plugin_RRPoi_is;1<<SETVAR;plugin_RRPoi_is;0||SaveVarToFile;$skinpath$setting.ini;plugin_RRPoi_is;$plugin_RRPoi_is$", Код:
B,206,160,204,150,"BYVAR;plugin_RRPoi_is;{SETVAR;plugin_RRPoi_is;1||RUNQ;$skinpath$SCRIPTS\poi_start.exe}<<{SETVAR;plugin_RRPoi_is;0||RUNQ;$skinpath$SCRIPTS\poi_stop.exe}||SaveVarToFile;$skinpath$setting.ini;plugin_RRPoi_is;$plugin_RRPoi_is$", Но есть нюанс - при запуске iCarDS плагин RRPoi должен быть включен, чтобы он загрузился (иначе потом он не включится). Этого можно добиться, закрыв iCarDS при включенном плагине, и убрав сохранение состояния плагина RRPoi, прописав такую строку 159: Код:
B,206,160,204,150,"BYVAR;plugin_RRPoi_is;{SETVAR;plugin_RRPoi_is;1||RUNQ;$skinpath$SCRIPTS\poi_start.exe}<<{SETVAR;plugin_RRPoi_is;0||RUNQ;$skinpath$SCRIPTS\poi_stop.exe}",
Приора хэтчбек Win7 x64 Pro, Intel Core i3-3240 Ivy Bridge 2x3.4GHz HT, DDR3 2x4Gb, SSD SiliconPower Ace A55 128GB SATAIII, ASRock B75M-ITX, M2-ITX rev.2F, GPS Beitian BN-808, Logitech Wireless Touch Keyboard K400r, ИК-пульт Prology RCD-350, круиз-контроль... |
#1860 |
![]() Придумал получше вариант - плагин RRPoi загружается всегда при запуске iCarDS, но его работа зависит от состояния галочки "плагин RRPoi".
B,206,160,204,150,"BYVAR;plugin_RRPoi_is;{SETVAR;plugin_RRPoi_is;1||RUNQ;$skinpath$SCRIPTS\poi_start.exe}<<{SETVAR;plugin_RRPoi_is;0||RUNQ;$skinpath$SCRIPTS\poi_stop.exe}||SaveVarToFile;$skinpath$setting.ini;plugin_RRPoi_is;$plugin_RRPoi_is$", Код:
"LoadPlugins","BYVAR;plugin_RRPoi_is;<<LoadExt;RRPoi" Код:
"LoadPlugins","LoadExt;RRPoi||BYVAR;plugin_RRPoi_is;RUNQ;$skinpath$SCRIPTS\poi_stop.exe<<RUNQ;$skinpath$SCRIPTS\poi_start.exe"
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24) | |
