#851 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() PetrGolovin
Преднастройки меняются в самом фубаре в настройках, раздел DSP... Создал нужную цепочку DSP и сохранил пресет под соответствующем именем. Могу видос снять по настройке если нужно. А панель эта просто переключатель пресетов в фубаре... И вопрос, а почему используешь старую сборку ? Вот тема с последними сборками. в ней комменты не пишем! общаемся тут. |
#852 |
![]() Регистрация: 19.03.2013
Машина: Приора седан
![]() Пробовал, менять в самом foobar, сохранял, но оно не сохраняется... Видосу был бы крайне признателен.
Пробовал 13 сборку пока настраивал пару раз вылетела с критами, хз почему... нового успел в ней разглядеть только наличие инет радио, кое для меня не сильно актуально. С работой времени на машину совсем не остается, разбираться и читать все ветки некогда, вот и ищу уже готовые решения по всем настройкам((( Если у кого-то есть свежая настроенная сборка под звук 4.1 буду признателен ссылке)
Z77E-ITX, intel® i3 HD Graphics 4000, DDR3 8192MB 1600MHz, SSD 2.5" SATA-3 60Gb, HDD 2.5" SATA-3 1Tb, M4-ATX, 2DIN 7" HDMI Touch Screen Monitor |
#853 | |
![]() (Почти все панели со скриптами имеют настройки, и настроить их элементарно, в видосе покажу немного о том как попасть в настройки панелей) 13 сборка от seriousstas совершенно другая(просто внешне похожа на прошлые варианты), она построена на другом компоненте скриптовом Mega Panel Splitter, а прошлые варианты на Panel Stack Splitter, разница в самом скине, в 13 решены почти все проблемы и работает она почти без проблем ![]() Сборки все портабельные внешний вид можно настроить дома, а в машине просто настроить вывод звука и добавить музыкальные папки. ![]() |
#854 |
![]() Спасибо большое, вечером посмотрю, щас вот выбрался до машины, в выходные хочу звуки винды вывести через встроенную звуковуху на внешний динамик рации, чтоб перейти на asio, но никак не вкурю, как звук asio регулировать помимо ползунком foobar, и как этот микшер в icar засунуть?
#855 | |
![]() PetrGolovin
Ну вот видос снял, первая часть начало видео по ДСП панели, далее в видео по настройке и замене скриптов... (снимал подряд без редактирования видео) Помни что почти все панели это скрипты(по сути сам скин как конструкция модульного типа), и как правило настраиваются через "Properties"(свойства панели) а так же часть настроек иногда есть в контекстном меню... попасть в настройки можно так, клик правой кнопкой мыши по панели и в контекстном меню выбрать "Properties" и далее смотришь какие есть настройки у скрипта и настраиваешь нужное. Видос ![]() ************************************* Цитата:
#856 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
![]() У меня Асио установлен, кнопками громкости в икаре все Регулируется
#857 |
![]() Krysanov
А громкость фубара регулируется ? |
#858 | ||
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() duzzy
В ASIO регулируется только ползунком фубара. WASAPI регулируется микшером винды, ну соответственно и икаром. Согласно как на картинке...у меня так. ![]() Krysanov Цитата:
Покажи в настройках фубара выход(строчку)
#859 |
![]() Следовательно, приглушение звука при подсказках с асио тож работать не будет?
#860 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() duzzy
Привет! Цитата:
что есть много других , в тч и управляющие AHK скрипты) , тормозят два пункта : 1 . http://pccar.ru/showpost.php?p=348947&postcount=2311 Предполагал , что дело в двух запущенных скриптах now playing и мод thrumbs , но как выяснилось - второй вообще не умеет автоматом грузить фотки . У now playing - не отключается режим загрузки фоток через меню, возможно и не будет . Посмотри почему появляются дубликаты . (может в thrumbs можно добавить автозагрузку ?) Я кстати сделал небольшой скриптик удаляющий папку с картинками ... 2. Ещё вопросы по сортировке в библиотеке с картинками , vasekbfg http://pccar.ru/showpost.php?p=348918&postcount=2309 сообщает о mp3 и не корректной сортировке там , заметил такое , если поставить минимум в группе - 2 - начинает читать теги(название альбома) и разделять по альбомам - фотку приложил : Последний раз редактировалось seriousstas; 19.01.2016 в 20:32. |
