Старый 19.01.2016, 13:32   #851
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
PetrGolovin
Преднастройки меняются в самом фубаре в настройках, раздел DSP...
Создал нужную цепочку DSP и сохранил пресет под соответствующем именем.
Могу видос снять по настройке если нужно.
А панель эта просто переключатель пресетов в фубаре...
И вопрос, а почему используешь старую сборку ?
Вот тема с последними сборками.
в ней комменты не пишем! общаемся тут.
Старый 19.01.2016, 14:30   #852
PetrGolovin
Машина: Приора седан
PetrGolovin is on a distinguished road
Пробовал, менять в самом foobar, сохранял, но оно не сохраняется... Видосу был бы крайне признателен.
Пробовал 13 сборку пока настраивал пару раз вылетела с критами, хз почему... нового успел в ней разглядеть только наличие инет радио, кое для меня не сильно актуально. С работой времени на машину совсем не остается, разбираться и читать все ветки некогда, вот и ищу уже готовые решения по всем настройкам(((
Если у кого-то есть свежая настроенная сборка под звук 4.1 буду признателен ссылке)
Z77E-ITX, intel® i3 HD Graphics 4000, DDR3 8192MB 1600MHz, SSD 2.5" SATA-3 60Gb, HDD 2.5" SATA-3 1Tb, M4-ATX, 2DIN 7" HDMI Touch Screen Monitor
PetrGolovin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 14:49   #853
duzzy
Сообщение от PetrGolovin Посмотреть сообщение
Сейчас запишу видос не проблема
(Почти все панели со скриптами имеют настройки, и настроить их элементарно, в видосе покажу немного о том как попасть в настройки панелей)
13 сборка от seriousstas совершенно другая(просто внешне похожа на прошлые варианты), она построена на другом компоненте скриптовом Mega Panel Splitter, а прошлые варианты на Panel Stack Splitter, разница в самом скине, в 13 решены почти все проблемы и работает она почти без проблем .
Сборки все портабельные внешний вид можно настроить дома, а в машине просто настроить вывод звука и добавить музыкальные папки.
Старый 19.01.2016, 15:17   #854
PetrGolovin
Спасибо большое, вечером посмотрю, щас вот выбрался до машины, в выходные хочу звуки винды вывести через встроенную звуковуху на внешний динамик рации, чтоб перейти на asio, но никак не вкурю, как звук asio регулировать помимо ползунком foobar, и как этот микшер в icar засунуть?
Старый 19.01.2016, 16:07   #855
duzzy
PetrGolovin
Ну вот видос снял, первая часть начало видео по ДСП панели, далее в видео по настройке и замене скриптов... (снимал подряд без редактирования видео)
Помни что почти все панели это скрипты(по сути сам скин как конструкция модульного типа), и как правило настраиваются через "Properties"(свойства панели) а так же часть настроек иногда есть в контекстном меню... попасть в настройки можно так, клик правой кнопкой мыши по панели и в контекстном меню выбрать "Properties" и далее смотришь какие есть настройки у скрипта и настраиваешь нужное.
Видос
через Asio и Wasapi никак только ползунком через фубар, в этих режимах микшер винды не работает(т.е. регулировать звук в фубаре не получится).
Старый 19.01.2016, 16:29   #856
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
У меня Асио установлен, кнопками громкости в икаре все Регулируется
Старый 19.01.2016, 16:47   #857
duzzy
Krysanov
А громкость фубара регулируется ?
Старый 19.01.2016, 17:13   #858
duzzy
Чуть не так.
В ASIO регулируется только ползунком фубара.
WASAPI регулируется микшером винды, ну соответственно и икаром.
Согласно как на картинке...у меня так.
Krysanov
Так не должно быть с ASIO.
Покажи в настройках фубара выход(строчку)
Старый 19.01.2016, 18:18   #859
PetrGolovin
Следовательно, приглушение звука при подсказках с асио тож работать не будет?
Старый 19.01.2016, 18:22   #860
seriousstas
duzzy
Привет!
Два момента - это библиотека и плейлист -(благодаря Тебе) обновились , они вызывали иногда падения и я готов на днях "упаковать" эти изменения (тем более,
что есть много других , в тч и управляющие AHK скрипты) ,
тормозят два пункта :
1 . http://pccar.ru/showpost.php?p=348947&postcount=2311
Предполагал , что дело в двух запущенных скриптах now playing и мод thrumbs , но как выяснилось - второй вообще не умеет автоматом
грузить фотки .
У now playing - не отключается режим загрузки фоток через меню,
возможно и не будет . Посмотри почему появляются дубликаты . (может в thrumbs можно добавить автозагрузку ?)
Я кстати сделал небольшой скриптик удаляющий папку с картинками ...
2.
Ещё вопросы по сортировке в библиотеке с картинками ,
vasekbfg
http://pccar.ru/showpost.php?p=348918&postcount=2309
сообщает о mp3 и не корректной сортировке там , заметил такое ,
если поставить минимум в группе - 2 - начинает читать теги(название альбома) и разделять по альбомам - фотку приложил :
Название: Без имени-3.jpg
Последний раз редактировалось seriousstas; 19.01.2016 в 20:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
