#841 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
#842 | |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
#843 |
![]() Короче нормальную центровку я не сделал, потому что не правильно считается длина текста в часах, а точнее день недели хз почему не знаю.... без дня недели центрует нормально.
Добавил ручную регулировку в настройки скрипта "Date & Time Manual Сentering" и "Date & Time Manual Y coordinate" , размеры шрифтов можно настроить. Установка/замена скрипта как в прошлом варианте. ПКМ по панели со скриптом, там настройки прокручиваемого текста а основные как обычно в Properties. Настроил по умолчанию размеры по домашнему монитору, выглядит примерно так... ![]() Скачать |
#844 | ||
Машина: lexus rx300
вот, что получилось ( первый блин, млин) В скачанном три файла и что куда девать хз... Цитата:
#845 |
![]() Krysanov
вот так делай... - файл Date Modoki.js в папку themes в папке фубара, - шрифт digital-7 (mono).ttf в папку fonts в папку фубара(либо установить в систему). - файл seekbar_scroll_text_date_time.txt основной скрипт сикбара, который нужно заменить. заменить скрипт и сбросить настройки. ПКМ по панели со скриптом, там настройки прокручиваемого текста а основные как обычно в Properties. ==================== ну как заменил ? |
#846 | |
Машина: lexus rx300
![]() Да, заменил
Вот, что получилось влево -вправо сдвиг... это где? Цитата:
А так, ничего.. не страшно лазать... спасибо Вот, поковырял Цветность хочется изменить и сдвинуть влево часы
#847 | ||
![]() Krysanov
Молодцом ![]() Цитата:
"Date & Time Manual Сentering" это сдвиг часов и даты левей.. от 0 и хоть до 1000 ![]() по оси У (ниже/выше) вот опция... "Date & Time Manual Y coordinate" так же от 0 и до нужного значения. цветность там же в Properties вот для часов и тд... Style.Color._0_Default, 'RGBA(200,200,210,255) 'Style.Color._1_Year', 'RGBA(200,200,210,255) 'Style.Color._2_Month', 'RGBA(200,200,210,255) 'Style.Color._3_Day', 'RGBA(200,200,210,255) 'Style.Color._4_Hour', 'RGBA(200,200,210,255) 'Style.Color._5_Minute', 'RGBA(200,200,210,255) 'Style.Color._6_Second', 'RGBA(200,200,210,255) 'Style.Color._7_DayOfWeek', 'RGBA(200,200,210,255) 'Style.Color._8_DayOfWeek_sat', 'RGBA(0,0,200,255) 'Style.Color._9_DayOfWeek_sun', 'RGBA(200,0,0,255) ![]() 'RGBA(200,0,0,255) это цвет с альфой(прозрачность) т.е. расшифруем немного RGBA - Красный Зеленый Синий Альфа соответственно 200,0,0 --- это цвет, а 255 это альфа цвета т.е. его прозрачность или непрозрачность, 0 - полностью прозрачно, 255 - не прозрачно. Вот как выглядит цифры года с прозрачностью... ![]() чтоб вручную не подбирать цифры можно использовать программу например ColorMania тут ее можно скачать. ![]() |
#848 |
Машина: lexus rx300
![]() Спасибо, Duzzy, поковырялся в скрипте, поменял там на русский дни недели..
Хочу вид немного изменить.. НУ зачем такой тип ГГГГ-ММ-ДД? Год мы знаем и так.. Над сделать тип такой 17 июня (вскр) 00:00:15 Пока не понял где что поменять.. вроде как здесь Код:
var dateRE = /%(?:YYYY|YY|Y|MM|ME|Me|M|DD|D|hh|h|mm|m|ss|s|WJ|Wj|WE|We)/g; если подскажешь , буду рад ![]() пока вот так С цветностью потом разбираться буду (прогу скачал..)
#849 |
![]() Krysanov
Пожалуйста ![]() Вид часов даты и дня недели изменить можно почти на любой вариант, меняется в настройках в Properties... Вот что тебе нужно... Style._format это вид по умолчанию--> %YYYY-%MM-%DD %hh:%mm:%ss (%We) Возможные варианты это дата --- %YYYY %YY %Y %MM %M %ME %Me %DD %D это часы --- %hh %h %mm %m %ss %s это дни --- %WJ %Wj %WE %We Твой вариант 17 июня (вскр) 00:00:15 будет примерно таким %DD %ME (%We) %hh:%mm:%ss вид будет такой... ![]() в скрипте Date Modoki.js можно поменять английские названия на русские(мне лениво ![]() Код:
строка 226 return ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec'][num]; строка 228 return ['January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June', 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December'][num]; строка 234 case 'en': return ['Sun', 'Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat'][num]; строка 239 case 'en': return ['Sunday', 'Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday'][num]; |
#850 |
![]() Регистрация: 19.03.2013
Машина: Приора седан
![]() Подскажите, как тут преднастройки изменить?
Z77E-ITX, intel® i3 HD Graphics 4000, DDR3 8192MB 1600MHz, SSD 2.5" SATA-3 60Gb, HDD 2.5" SATA-3 1Tb, M4-ATX, 2DIN 7" HDMI Touch Screen Monitor |
