#241 |
Регион: 72
Машина: Форд-Фокус
Добрый день! Сопряжение МРС-800 и Головного устройства происходит штатно (при сопряжении высвечивается имя: Dual-SPP и обозначается значек OBD ). При запуске программы , при сопряжении на головном устройстве вместо имени Dual-SPP почему-то высвечивается : nulls (в момент поиска при сопряжении и потом в черном прямоугольнике, сообщающего, что сопряжение успешно произведено. Программа работает штатно. Почему на ГУ в момент сопряжения стоит другое имя МРС-800?
Еще один вопрос: у большинства к ГУ подключена камера заднего вида, изображение от которой автоматически идет на экран ГУ, не зависимо от режима работы ГУ. но с подключенным МРС-800 (с парктроником) с небольшой задержкой вместо изображения с камеры заднего вида выводится рисунок парктроника. Можно ли на програмном уровне сделать регулировку "прозрачности" рисунка партроника, что бы наблюдать за изображением от камеры заднего вида? Спасибо! |
#242 | |
![]() Регистрация: 14.10.2014
#243 | |
#244 |
у меня на ГУ стоит БТ с телефонным меню. БТ не связан с андроидом. на ГУ мединая часть и радио на виндосе а планштеn
ник на андроиде. у планшетника два USB входа. Если установить USB БТ, будет ли возможность сопряжения с MPS-800/ Последний раз редактировалось жанибек; 15.01.2016 в 22:24. Причина: ошибки |
#245 |
[QUOTE=жанибек;348822]у меня на ГУ стоит БТ с телефонным меню. БТ не связан с андроидом. на ГУ мединая часть и радио на виндосе а планшет
ник на андроиде. у планшетника два USB входа. Если установить USB БТ, будет ли возможность сопряжения с MPS-800. |
#246 | |
Неизвестно, зависит от решения нескольких вопросов (расписан порядок шагов, на которых может быть получен отрицательный результат): 1. Увидит ли Android установленный модуль USB BT - может запросто не быть в системе нужных драйверов. 2. Позволяет ли Android подключать сторонние bluetooth-устройства (поддержка профиля SPP) - часто реализована только возможность работы в качестве гарнитуры (профиль HF). 3. Какие имена сторонних bluetooth-устройств допустимы к сопряжению к системе - вполне возможно придется решать через xposed и xposedmtc. Так что ответ может быть получен только эмпирическим путем Гарантий, соответственно, никаких. P.S. Для оптимизма: пробовали на NEWSMY CARPAD 1 (с установленным Android 4.1) и USB-модулем TRENDnet TBW-107UB - все заработало (с помощью xposed и xposedmtc). |
#247 |
спасибо! на первое время хотел установить хотя бы драйвер БТ. возможно он увидел бы свой БТ,хотя это мало вероятно.но здесь его не нашел. на самом меню планшетника строка БТ есть но не активная,потому как отсутствует драйвер в системе. андроид стоит 2.1
#248 |
еще вопрос.может кто знает?у меня не меняется остаток топлива в баке. че надо сделать?
#249 |
![]() Регистрация: 14.12.2014
Машина: Honda Legend
Не устанавливается новая прошивка. Кто пробывал?
#250 |
