Старый 11.01.2016, 22:10   #31
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Читаем, вникаем...
Ёпть! А то ж...
Старый 11.01.2016, 22:58   #32
lvds
lvds is on a distinguished road
Спасибо за подробный мануал!
Прочитал, вник. Сделал по-инструкции.
Для моих параметров получается:
# 1680x1050 @ 70.00 Hz (GTF) hsync: 76.51 kHz; pclk: 173.83 MHz
Modeline "1680x1050_70.00" 173.83 1680 1792 1976 2272 1050 1051 1054 1093 -HSync +Vsync
В EMGD создал новую DTD (Detailed Timing Description) с этими параметрами, создал новую "инсталляцию". При удалении старого драйвера матрица хоть как-то реагирует, таким видом:
После установки нового драйвера - опять черная.
lvds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 23:43   #33
Leobor
... что то мне не нравятся ее полоски. Настораживает... Питание на матрицу 5В подано?
Да, а эти темы Вы проходили? Раз, два. Там много интересного... Во второй даже как в биос загнать нужное разрешение...
Ёпть! А то ж...
Старый 12.01.2016, 00:16   #34
lvds
питание подано, все контакты распаял по табличкам (18-19-20 на 28-29-30).
Вторую тему читал, но перечитаю еще раз про биос. первую как-то пропустил, почитаю.
пока что не вижу, где может быть затык:
- провода спаял вроде бы верно, согласно таблицам; тестером перепроверял два раза.
- с modeline для EDID вроде понял методику, определил значения (хотя, EMGD иногда ругается на выставляемые значения и подправляет их буквально на единичку)
- параметры матрицы тоже вроде верно выставил (2-х канальная, 24бита), тайминги подсветки тоже по даташиту поставил
не пойму, где искать. причем, пробовал в биосе менять even/odd местами, не помогает - матрица так же себя ведет
а, вот еще. по-идее же, после установки созданного драйвера, в "свойствах экрана" для него должен быть выбор нативного разрешения (которое я в DTD прописываю), а у меня почему-то оно не появляется, только стандартные. может драйвер как-то криво компилится?
Старый 12.01.2016, 01:57   #35
Leobor
Ненавижу EMGD... У меня ни разу не получилось ничего... В первой упомянутой теме на последней странице Vlad_bodryi рассказал, как залить нужное разрешение в биос. Нахрен с этим EMGD вязаться? К нему только мануал неделю изучать будешь, а толку никакого...
Если из пресетов биоса выбрать ближайшее разрешение 1600*1050, то матрица ДОЛЖНА показывать, пусть не совсем в размер, но должна и четко. К тому же в ручном выборе кастомного разрешения в БИОСе D2700 я например вижу "домашнюю заготовку" 1680*1050. Странно, что D2800 свежее, а кастом не предлагает что ли?
И все же... Мне не нравятся полоски. Они слишком четко выражены и абсолютно вертикальные. Скажу прямо почему не нравятся: матрица ТОЧНО живая?
И это... Я про питание спросил. Я имел в виду джампер Flat Panel Voltage Selection Header ТОЧНО установлен в 5Вольт? Т.е. замыкает ножки с номерами 4 и 6?
И еще... На последнем фото матрица показывает бледно - это говорит о том, что какой то режим все же прописался и регулировка яркости сработала. Но все равно ненавижу EMGD...
Ёпть! А то ж...
Старый 12.01.2016, 07:50   #36
lvds
Матрица была точно живая, и прекрасно работала по ВГА (через свой блок из монитора). До начала экспериментов по подключению через ЛВДС. Мог ли я как-то ее "убить", если если распайка шлейфа на 95% верная? А если в биосе менять 0/1 ЛВДС, навредит?
Плохо, что оригинальный шлейф испортил, не проверить теперь по ВГА.
Вольтаж выставлял точно на 5В, но перепроверю.
Про EMGD понял, попробую использовать ваши программки (Феникс и Дельта).
На последнем фото матрица показывает, когда драйвер удален, и винда со стандартным драйвером/разрешением.
И да, если буду записывать ЕДИД в биос, то его нужно делать с поддержкой двух мониторов, чтобы по ВГА осталось изображение, или он только для характеристик ЛВДС, и ВГА вывод останется сам-собой? Как бы не получить "кирпич" из материнки, который никуда изображение не выводит…
Старый 12.01.2016, 11:37   #37
Leobor
Феникс и Дельта редакторы одинаковые, только Дельтой я пользуюсь чтобы не перекодировать в .bin (как в плясках с Фениксом). Но у нее свой косяк - она сохраняет 256байт. Приходится в hex редакторе отрезать 128 байт нулей.
Матрицу убить неправильным подключением LVDS нельзя. Только питание. Если оно правильное - никаких проблем не должно быть. Но матрица убивается еще и механически. Достаточно боком тюкнуть и приплыли...
Насчет двух мониторов. В биосе эта фича не зависит от подгружаемого едид. Если стоит vga+lvds - то будет два монитора. Просто при выборе разрешения в разделе lvds указать загрузку с флэшки.
Да вот возьмите готовый блок edid на эту матрицу. Это кусок из биоса гигабайтовской мамки от Vlad_bodryi
Тип файла: rar 11.rar (198 байт, 410 просмотров)
Старый 13.01.2016, 01:41   #38
lvds
Пока что нет доступа к материнке/матрице, попробовал в Дельтакаст почитать приложенный файл.
И как-то он отличается существенно от тех параметров, что выдает калькулятор Моделайн.
Вот расчет для 1680х1050х60Гц:
Код:
# 1680x1050 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 65.22 kHz; pclk: 147.14 MHz
Modeline "1680x1050_60.00" 147.14 1680 1784 1968 2256 1050 1051 1054 1087
-HSync +Vsync
 1: [H PIXELS RND]              :  1680.000000
 2: [V LINES RND]               :  1050.000000
 3: [V FIELD RATE RQD]          :    60.000000
 4: [TOP MARGIN (LINES)]        :     0.000000
 5: [BOT MARGIN (LINES)]        :     0.000000
 6: [INTERLACE]                 :     0.000000
 7: [H PERIOD EST]              :    15.334602
 8: [V SYNC+BP]                 :    36.000000
 9: [V BACK PORCH]              :    33.000000
10: [TOTAL V LINES]             :  1087.000000
11: [V FIELD RATE EST]          :    59.992636
12: [H PERIOD]                  :    15.332720
13: [V FIELD RATE]              :    60.000000
14: [V FRAME RATE]              :    60.000000
15: [LEFT MARGIN (PIXELS)]      :     0.000000
16: [RIGHT MARGIN (PIXELS)]     :     0.000000
17: [TOTAL ACTIVE PIXELS]       :  1680.000000
18: [IDEAL DUTY CYCLE]          :    25.400184
19: [H BLANK (PIXELS)]          :   576.000000
20: [TOTAL PIXELS]              :  2256.000000
21: [PIXEL FREQ]                :   147.136320
22: [H FREQ]                    :    65.220000
17: [H SYNC (PIXELS)]           :   184.000000
18: [H FRONT PORCH (PIXELS)]    :   104.000000
36: [V ODD FRONT PORCH(LINES)]  :     1.000000
Отличия же в файле начинаются уже с Pixel Freq/clock - 119; потом синхронизация в файле - -HSync (тоже отличается).
В калькуляторе:
Код:
H. Start of Sync Pulse = 1784 = 1680 + H. Front Porch
откуда H. Front Porch = 104.
А в файле - 48
Название: Screenshot 2016-01-13 00.36.03.png
Ну и так далее.
Кому "верить"?
Старый 13.01.2016, 01:53   #39
Leobor
Файл, который я приложил, взят вообще из прошивки биос гигабайтовской материнки (я так понял, что биос дал саппорт гигабайта). Не знаю, насколько он верен. Расчет моделайн - тоже никогда не давал сбоев. Так что по идее они оба рабочие должны быть.
Можете посмотреть даташит на самсунговскую матрицу LTM220M1-L01. Она - полный аналог (а может и прототип) вашей. По крайней мере я менял их местами - никакой разницы. Там все тайминги довольно внятно расписаны. Возьмите оттуда точные величины...
Ёпть! А то ж...
Старый 13.01.2016, 02:37   #40
lvds
Дельная ссылка, спасибо. Параметры практически идентичные, пару мест по-другому написаны, парочка новых строчек, диаграммы чуть по-другому нарисованы.
Но чего-то, как говорится, смотрю в книгу, вижу фигу…
Так. Поковырявшись в даташите, так и не понял, как на основании таблиц (а не моделайн-калькулятора) рассчитать H.Front Porch/H.Sync Width и V.Front Porc/V.Sync Width. Остальные параметры понял откуда берутся/рассчитываются
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
