#6801 |
![]() Регистрация: 03.03.2014
Регион: 09
Машина: bmw e46
![]() парни подскажите
на отг-кабель подал питание через блоки питания перепутав In c OUT от 12В. бортовой сети. походу чето спалил в Нексусе , ОТГ режим не работает. с зарядки планшет заряжается но с отг кабеля не идет заряд и периферию не видит соответственно. |
#6802 |
![]() Регистрация: 12.01.2016
![]() Господи( я прочитал страниц 50. Перекачал штук 5ть прошивок: сток, циагенмод, тимур, автодроид.
Ничего не получается( флешку не видит, USB звуковуху Creative SoundBlaster не видит, EasyCap не подключается. Камрады, умоляю! Закиньте на файлообменник нормальную прошивку, которая установлена у ВАС и работает 100% |
#6803 |
![]() Регистрация: 27.10.2013
Машина: Nissan Almera N16
![]() доброго времени суток! после полугода использования планшета с умным БП, планшет перестал выходить из долгого сна (помогает только долгое зажатие питания для перезагрузки). Засыпание сделано по датчику Холла. Прошивка сток 4.4.4, из софта Tasker, но и без него после долгого сна не просыпался, шить пробовал, куда еще можно копнуть?
БП исправен
Nissan Almera N16 Lux + Nexus 7 |
#6804 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Думаю в сторону удаления самого датчика холла. У меня ,на одном нексусе тоже примерно так : увожу в сон датчиком,а просыпаться даже сразу он уже не хочет - посоветовали ,здесь на форуме,удалить сам датчик. Пока сделал просыпание/засыпание по наличию блютуз подключения.
#6805 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
Или выпаять его (только подтяжку по питанию 10К поставить) и проверить, подавая массу.
#6806 |
![]() 15 минут чтобы снять заднюю крышку и позвонить датчик? Пары минут за глаза. Просто тело уже в другой машине,а хозяина пока и так устраивает.
#6807 |
Машина: XC90
![]() Господа, подскажите как остановить воспроизведение поверампа при гашении экрана? Или другого проигрывателя (Audiobook reader, XiiaLive)
А то получается при выключении экран гаснет, магнитола выключается, а воспроизведение продолжается. прошивка 5.1.1 + Car Launcher. |
#6808 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
![]() Таскер творит чудеса
#6809 | |
Раньше ( до юсб-дака) поверамп вырубал таскером ( AUTOMATEIT) при гашении экрана и отсутствии признака зарядки ( этим рулит блок питания). Так номер трека он помнил, а место забывал.
#6810 |
Машина: XC90
![]() Хочу звук встроенный оставить. Скачал Tasker. Вроде можно паузу ставить.
Работает с Smart AudioBook Reader. А С PowerAmp почему-то не дружит ![]() Последний раз редактировалось Oxotnik; 12.01.2016 в 23:21. |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 67 (пользователей: 0 , гостей: 67) | |
