Старый 10.01.2016, 22:29   #2291
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
seriousstas, привет!! Пытаюсь скачать твою сборку (нативную) 13.3 и как то не получается . CHROME ругается и блокирует закачку
Название: 2016-01-11 00-25-34 Скриншот экрана.jpg
Старый 11.01.2016, 00:58   #2292
vasekbfg
Машина: NSGV
vasekbfg is on a distinguished road
Вложение 42178
все архивы блокируются - перейди в закачки , нажми скачать вредоносный файл
vasekbfg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 10:24   #2293
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сообщение от vasekbfg Посмотреть сообщение
Я попробую.. Спасибо. Предыдущие версии нормально скачивались
Старый 11.01.2016, 15:23   #2294
seriousstas
я повесил бы на другую кнопку , если бы список плейлистов заезжал обратно по второму клику , у тебя он заезжает?
можно ведь таймер уменьшить - поставить 3-5сек - будет быстро автозакрываться ...
В принципе работает как и задумал :
Если при работающем скрипте (панель открыта) - перейти на другую панель и вернуться
в менеджер - тот будет продолжать висеть - на время таймера .
Если открыть менеджер и оставаться в том-же окне ,
то можно закрыть его той-же кнопкой (кликом по скрипту)
Также в цикле будет проверятся наличие Фубара (если отсутствует - закрытие скрипта) ,
что позволит избежать конфликтов с Икаром при старте (если скрипт ещё работает)
Работать будет с правками , как плейлисте , так и в MPS (добавлю в обновление...)
Код:
#NoTrayIcon
#SingleInstance force
DetectHiddenWindows, on
SetWorkingDir %A_ScriptDir%
IniRead, OutputVar, %A_ScriptDir%\settings.ini, plmanager, plmanager_status
If (OutputVar = "2") ;
IniWrite, 1, %A_ScriptDir%\settings.ini, plmanager, plmanager_status
Loop, 8
WinWait, Load Playlist,, 0
WinWaitClose
WinWait, Rename playlist:,, 0
WinWaitClose
Sleep 30
If (OutputVar = "0") ;
ExitApp
Process, Exist, foobar2000.exe
If ! errorLevel
     ExitApp
If (OutputVar = "1") ;
ControlSend,uie_wsh_panel_mod_class11, {Space}, ahk_class {E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8}
Loop, 8
WinWaitClose
WinWaitClose
Sleep 30
ExitApp
If ! errorLevel
     ExitApp
IfWinExist, iCar DS
WinActivate, ahk_class {E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8}
IniWrite, 0, %A_ScriptDir%\settings.ini, plmanager, plmanager_status
ExitApp
Else
WinWaitActive, ahk_class {E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8}
ExitApp
Loop, 8
WinWaitClose
WinWaitClose
Sleep 30
ExitApp
If ! errorLevel
     ExitApp
IfWinExist, iCar DS
ExitApp
Else
ControlSend, uie_wsh_panel_mod_class11, {Space}, ahk_class {E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8}
ExitApp
Последний раз редактировалось seriousstas; 11.01.2016 в 19:16.
Старый 11.01.2016, 22:55   #2295
vasekbfg
Машина: NSGV
перекомпилил tab.exe пока не работает , видимо нужны правки в mps , как выложишь релиз , скажи где забрать
Старый 11.01.2016, 23:06   #2296
vasekbfg
Машина: NSGV
Ребят посоветуйте , кто как обложки загружает ?
желательно чтобы пакетно можно было сразу чтобы все они сами распихались по папкам , или еще лучше как теги встроились в файлы
Старый 11.01.2016, 23:39   #2297
seriousstas
Если охота ковырять :
В Плейлисте заменить (подумал целую функию будет проще) :
Код:
function togglePlaylistManager() {
    if(!cPlaylistManager.hscroll_timer) {
        if(cPlaylistManager.visible) {
utils.WriteINI( set_path + 'settings.ini', 'plmanager', 'plmanager_status', 0 )
            cPlaylistManager.hscroll_timer = window.SetInterval(function () {
                p.playlistManager.repaint();
                p.playlistManager.woffset -= cPlaylistManager.step;
                if(p.playlistManager.woffset <= 0) {
                    p.playlistManager.woffset = 0;
                    cPlaylistManager.hscroll_timer && window.ClearTimeout(cPlaylistManager.hscroll_timer);
                    cPlaylistManager.hscroll_timer = false;
                    cPlaylistManager.visible = false;
                    window.SetProperty("SYSTEM.PlaylistManager.Visible", cPlaylistManager.visible);
                    p.headerBar.button.update(p.headerBar.slide_open_normal, p.headerBar.slide_open_hover, p.headerBar.slide_open_down);
                    full_repaint();
            }, 16);
        }; else {
            utils.WriteINI( set_path + 'settings.ini', 'plmanager', 'plmanager_status', 1 )
            p.playlistManager.refresh("", false, false);
                p.playlistManager.woffset += cPlaylistManager.step;
                if(p.playlistManager.woffset >= cPlaylistManager.width) {
                    p.playlistManager.woffset = cPlaylistManager.width;
                    cPlaylistManager.visible = true;
                    p.headerBar.button.update(p.headerBar.slide_close_normal, p.headerBar.slide_close_hover, p.headerBar.slide_close_down);
                    full_repaint();
                }; else {
            }, 16);
Удалить или заремить :
Код:
                //case VK_TAB:
                  // togglePlaylistManager();
                   // break;
После функции
Код:
function on_key_down(vkey) {
    var mask = GetKeyboardMask();
добавить это:
Код:
    if(vkey==32) { // Space
В MPS Добавь :
Код:
if (utils.ReadINI( set_path + 'settings.ini', 'plmanager', 'plmanager_status')==1){
						utils.WriteINI( set_path + 'settings.ini', 'plmanager', 'plmanager_status', 2)
после
Код:
//4 panel	new Button(ww-200, ww-200, wh-92, B.width, B.height, ANIM_BUT, fb.IsPlaying ? REPEAT_ICO : REPEAT_ICO, function () {
left1++;
if (left1 == 1){
panel =  5
dir_move = panel > old_panel ? "left1" : "right1";
if (old_panel != panel) {
и после
Код:
// Library
		new Button(ww-100, ww-100, wh-92, B.width, B.height, ANIM_BUT, fb.IsPlaying ? SHUFFLE_ICO : SHUFFLE_ICO, function () {
 panel =  panel == 6 ? 7 : 6
Последний раз редактировалось seriousstas; 12.01.2016 в 00:25.
Старый 11.01.2016, 23:47   #2298
seriousstas
.................................................. ....................// Library
Старый 12.01.2016, 00:02   #2299
vasekbfg
Машина: NSGV
неохота если чесна , можешь как закончишь , выложить новую сборку (я брал себе вот отсюда http://pccar.ru/showpost.php?p=345707&postcount=581 4Icar_13_3_MPS_SB или BB ) ту что с золотыми кнопками
Старый 12.01.2016, 00:28   #2300
seriousstas
С поиском не долго , я "в скором" просто обновлений не планирую ...,
есть ещё не реализованные задумки , например часы куда-то пихануть
В полноэкранном - не хватает . (может под сикбар , или в громкость)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:05.
