#6781 |
Машина: Mazda 3
#6782 |
![]() Регистрация: 12.06.2013
Машина: MaZdA 3
![]() я не сомневаюсь, что среди этих 717 страниц есть ответ на вопрс, ну к сожалению нету времени читать все (
посоветуйте чем прошить, или остаться на сток прошивке, что практичней всего? |
#6783 |
![]() Регистрация: 20.10.2015
![]() Здесь все индивидуально - кто на стоке сидит, кто кастомные ставит. Все упирается в схему организации питания и автоматизации вкл/выкл. Если, например, последнее организовано через датчик Холла - прошивка по вкусу, если через Y-OTG - тимуровская прошивка и т.д.
#6784 |
Машина: MaZdA 3
![]() если я не ошибаюсь на стоке для подключения флешки, нужен дополнительный софт? а как обстоят дела с этим на других прошивках, и не последнее дело производительность, кастомы пошустрее или нет ?
#6785 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() на цианогенмод штатно подхватывает, на автодроиде тоже вроде. Сток - ставить стикмоунт ( есть на 4пда)
#6786 |
![]() Регистрация: 06.11.2014
![]() столкнулся с непонятной проблемой. в настройках в "usb-host" видно как отваливается и "подцепляется"отг кабель причем постоянно, а сама флешка остается без изменений (т.е. не отваливается), грешил на отг, заменил на другой, все тоже самое.. в момент когда отваливается отг музыка соответственно начинает "тормозить". кто то может знает что это может быть?
p.s. прошивка тимуровская |
#6787 | |
![]() Регистрация: 24.10.2015
Регион: Греция
Вопщем, прошу порекомендовать, как правильно делать, чтобы: а) музыка через USB играла, б) флешки читались, в) заряд планшета шёл. Планшет Nexus 2012 WiFi 16 GB, батарея на месте, снимать не собираюсь. Подумал что для начала можно так: - автодроид; - кабель USB с сопротивлением 100к между 4 и 5 ногами. ЗЫ. Пока так сумбурно вижу начало... |
#6788 |
![]() Подумал что для начала можно так:
- автодроид; - кабель USB с сопротивлением 100к между 4 и 5 ногами. цианогенмод 11 кабель USB с сопротивлением 0 между 4 и 5 ногами.
#6789 |
Регион: Греция
#6790 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29) | |
