Старый 11.01.2016, 19:48   #141
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Roma-ES has a spectacular aura aboutRoma-ES has a spectacular aura about
Сообщение от cherkasoff Посмотреть сообщение
Да простит нас Роман Ну а если не простит - пусть выгонит, уйдем в отдельную тему.
На пальму первенства не претендую Выбор Samsunga был спонтанный, хотя умертвил перед этим один Nexus7, который честно говоря хоть и обкатанный вроде многими, но мне не понравился своими капризами.
Плюсы Samsunga в том, что один раз настроил и забыл про него, главное прошивку найти, которая устраивает... мне лично за глаза хватает 4.2.2 для потребностей в авто для программ навигации без тормозов и изредка мультики ребенку включать. В плане музыки хватает штатного головного устройства. Наводок по питанию на KIS-ах не наблюдаю, Automatel корректно в глубокий сон уводит с включением режима полета и разряда АКБ не наблюдаю... у меня больше Webasto потребляет каждое утро. На днях выберу время для установки Изикапа постараюсь вскрыть замурованный БП с Хабом в одной коробке для фото.
Roma-ES вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 21:01   #142
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Вскрыл планшет заостренной кредиткой, по всей видимости датчик холла - трехногая микросхема на фотке.
Там всё настолько мелкое, что охренеть. Я точно подпаяться не смогу.
Самый правый контакт (из тех что внизу) звонится на землю, т.е. это GND. Слева, скорее всего, плюс, а сверху - как раз тот контакт, который должен обращаться в "0" в случае срабатывания сенсора от магнитного поля (насколько я понял из описания принципа работы датчика Холла).
Точнее, конечно, можно узнать, узнав точную модель датчика, но на нем написано только R5. Что это означает - тайна
Сейчас поставил планшет на зарядку, чтобы узнать каково напряжение на входе в материнку при 100% заряда.
При 18% померил - 3.66 В.
cherkasoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 21:39   #143
cherkasoff
Сообщение от Roma-ES Посмотреть сообщение
Аналогичный путь был
Мертвый Нексус -> эта тема -> покупка T331. Но я хотел съёмный инсталл, а оно вон как повернулось ...
Старый 12.01.2016, 13:00   #144
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
shanay is on a distinguished road
Молоток. Продолжение следует? Помню, когда строил carpc на centrafuse frontend нужно было то же подпаять проводок к блоку питания, поскольку жала такого у меня не было, отнес на савеловский и за 200р. р. мне подпаялись)
shanay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 13:21   #145
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
Через 5 часов планшет отключается. А каким образом он включается, или достаточно подать питание и он начнет включаться? И сколько секунд он включается?
Старый 12.01.2016, 14:04   #146
cherkasoff
Сообщение от shanay Посмотреть сообщение
Следует, конечно.
Только не факт что это именно датчик холла, да и неизвестно к какой ноге надо припаиваться.
Старый 12.01.2016, 14:18   #147
sandr2010
Магнит поднести к нему и узнаешь,за одно и про назначение контактов.
Старый 12.01.2016, 15:38   #148
cherkasoff
Я боюсь замкнуть что-нибудь своими экспериментами.
Старый 12.01.2016, 16:22   #149
sandr2010
Тогда в любую мастерскую и просить мастера ( мне припаяли за 50р.(зрение уже не то),добавите ещё 50 и он вам все отзвонит.
Старый 12.01.2016, 17:01   #150
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
При заводки авто появляется питание на Хабе и соответственно начинается "пробуждение" на планшете в начале появляется изображение батареи со 100% зарядкой, а дальше если надо быстро включить, то давим на кнопку питания. Если не давить на кнопку, то Automatel активирует автоматический запуск минут через десять... возможно надо в настройках покопаться для моментального запуска, но мне пока движок прогревается хватает и этого алгоритма.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:50.
