#1 |
Регион: 05
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как подключить монитор к авто. Есть монитор LG IPS236 c внешним трансформатором питания 220V/19V и плеер с 220V. Схема подключения будет такая: АКБ -> Инвертор 12V/19V -> Монитор АКБ -> Инвертор 12V/220V -> Плеер или есть иные способы? Потребляемая мощность монитора 36Вт+3.6 Вт сильно посадят АКБ? |
#2 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Да ужж.. А зачем подключать монитор к авто? что можно (нужно) смотреть на мониторе? и откуда сигнал из авто будет подаваться на монитор? и вообще зачем все это ?
39,6вт / 12 = 3,3А по мощности это то же самое что лампочки в "Стопе" надави и засекай, или (наверно) как все габариты включи и смотри, а дальше все зависит от емкости аккумулятора (ну или от машины - одно дело "камаз" и другое "калина") |
#3 | |
Регион: 05
#4 |
вот пример блока питания для монитора http://ru.aliexpress.com/item/6-35V-...708.4.6.Ou7bF0 , это ж какая машина что бы в ней смотреть кино на 19 дюймах было комфортно и куда его для этого надо поставить?
а с плеером (если сам разберешься) то ему наверняка нужны более низкие напряжения какие и сколько это уж или сам разбирай или кого проси, то тоже можно обойтись одним или несколькими БП , а инвертора 12-220 могут быть сильные помехи. а вообще и то и то хрень по сути своей, уж видео можно смотреть и на планшете зачем переть в машину 19 дюймов то? |
#5 | |
Регион: 05
В любом случаем Vladget спасибо за ответы. |
#6 |
может проще тогда любой ноут с HDMI разъемом подключить, используя этот монитор в качестве внешнего
