Старый 11.01.2016, 14:05   #771
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от devious Посмотреть сообщение
подскажите, куплен контроллер под матрицу N070ICG LD1
но дома оказалась матрица YH070IF50H
я так понимаю, что она подойдет, вопрос надо буди ли перепрошивать контроллер под YH070IF50H?
Матрицы разные, придеться прошивать.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 11.01.2016, 14:48   #772
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
YH070IF50H - это редкостное овно. И по яркости и по углам обзора. Я бы порекомендовал озаботиться поиском N070ICG.
Ёпть! А то ж...
Старый 11.01.2016, 14:51   #773
devious
devious is on a distinguished road
эта матрица тоже есть, но порвал на ней шлейф 39 pin fpc, в Питере найти не могу, у Китайцев долго ждать, пол машины разобранной езжу, ужас я даже готов в Питере новую купить, но они все без шлейфов
devious вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 15:13   #774
basurman
Аватар для basurman
В личку пиши.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 11.01.2016, 15:32   #775
Alienz
Alienz is on a distinguished road
привет. есть ли у этого контроллера вход в сервисное меню. где можно выставить power factor? т.е. при подаче сигнала на вход (питание на контроллер подано), монитор сам включался и при снятии сигнала сам выключался
Alienz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 15:38   #776
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от Alienz Посмотреть сообщение
нет такого меню
все от прошивки зависит, если мне не изменяет память, то в стоковой прошивке так и происходит. Подал сигнал - монитор включился.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 11.01.2016, 16:45   #777
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
нет такого меню
Только в стоковой прошивке, если память и мне не изменяет, при поданном питании на контроллер и отсутствии сигнала на входе, висит синий экран с надписью "No signal".
Мой проект
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 16:57   #778
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от Wolfik_s_b Посмотреть сообщение
синий экран есть конечно, но при отсутствии сигнала контроллер выключается(если можно так сказать)
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 11.01.2016, 18:42   #779
Leobor
Синий экран висит одну-две секунды и монитор выключается. На современных СТОКОВЫХ прошивах синий экран можно и выключить - будет черный. А сколько он будет висеть при отсутствии сигнала - это в меню есть какая то выбиралка...
Ёпть! А то ж...
Старый 11.01.2016, 20:59   #780
basurman
Аватар для basurman
шлейф 39 pin fpc
Фотки в личку не приклеишь, смотри тут, такой шлейф тебе нужен?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
